Longitud antena mul...
Longitud antena multibanda vertical
EA4HFS
#352813  - 10 septiembre, 2020 10:51
Después de varias pruebas fallidas, creo que por la cercanía al tejado a dos aguas de mi casa, con un dipolo y otra antena vertical de teoría mejor calidad pero que si pongo en un mástil o torreta tienen que desviar los aviones de la T4 🙂  voy a volver a montar provisionalmente la vieja antena/escoba Sigma en un mástil algo más largo y con unos radiales de 5 metros; aunque esta antena se vende como "sin radiales" he leído que baja algo el ruido, y aquí va la duda:
La antena viene marcada de fábrica en seis metros de longitud, pero ¿Qué pasaría si la acorto a 5 metros? Quiero pensar que trabajaría mejor en la banda de 20 metros, pues sería 1/4 de onda, incluso mejor para 40 y 10 metros con el acoplador de Yaesu ¿es esto cierto o mejor dejarla como dice el fabricante con una longitud de 6 metros? ¿Qué opináis?
Mil gracias. 73
EA4HFS Fernando
El tigre y el león pueden ser los más fuertes, pero el lobo no trabaja para el circo.
EA3ERD
#352816  - 10 septiembre, 2020 12:32
@ea4hfs
Hola Fernando,
Me imagino, que se trata de la antena Sigma SE HF X-80, que es la que estoy utilizando también yo.
Precisamente, al tratarse de una antena aperiódica no resonante, no interesa que resuene como ¼ o ½ longitud de onda, ni en sus múltiplos pares o impares, en ninguna banda de HF, con el fin de conseguir que presente una impedancia de conexión, en todas las bandas, asumible por el UnUn situado en la base; de aquí que la longitud ideal para este tipo de antenas verticales sea aproximadamente de unos 7 metros.
No creo que afecte mucho el acortarla un poco, dado que la versión de fibra de vidrio SE HF 360 mide 5,5 metros.
Pero, en mi opinión, es mejor que utilices un mástil más corto en lugar de acortar la antena, que con 6 metros se comporta bastante bien en todas las bandas de 10 a 80 m.
Estoy ubicado en el centro de Barcelona y tengo mucho QRM, probé incorporando algunos radiales de hilo a la antena pero, apenas noté diferencia ni en el ruido, ni en el rendimiento, de manera que los quité.
Alimento la antena con un cable coaxial de unos 20 metros de longitud.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA2AJO reaccionó
EA4AC
#352817  - 10 septiembre, 2020 12:41
Hola, no has pensado instalar un acoplador tipo CG-3000 y un hilo largo que pueda cubrirte todas las bandas de HF?
#352826  - 10 septiembre, 2020 16:28
Ernesto, al probar con los radiales pusiste un choque adecuado en el coaxial de bajada?, es muy probable que al formar parte de la antena recoja todos los ruidos del edificio.
Ese tipo de antenas "no necesita radiales" porque la malla exterior del coaxial de bajada hace de radial, siempre será mejor sustituir ese radial por otros que no entren en el edificio.
EA2AJO reaccionó
EA4HFS
#352830  - 10 septiembre, 2020 18:35
Gracias por las respuestas.
@EA3ERD  En efecto es la X-80, en el poco tiempo que la he utilizado he hecho algún QSL puntual, pero me parece cuestión de suerte. Queda claro entonces que mejor dejarla en una longitud no resonante, entonces la dejaré en 5.6 ese pelín menos para compensar el medio metro que he subido el mástil.
@EA4AC  Lo he pensado pero ¿Cuánto de largo tendría que ser? creo que técnicamente es complicado desde el tejado de mi casa, el acoplador de la FT450D creo que va bastante bien, al menos en apariencia, creo que eso no sería problema.
@EA2ET  Gracias por el comentario de los radiales, tenía pensado tirar unos hilos de 1.5mm que sirvieran también de riostras, no estarían paralelos al suelo/perpendiculares a la antena pero la inclinación no sería muy acusada, aunque la antena no mejore con ellos supongo que mal no le hará. Por cierto si la malla hace de "radial" la longitud del cable también será importante, en mi caso tengo 5 metros desde la base de la antena al equipo... si lo dejo en 5.6 como la antena supongo que será mejor.
He comprado una Cushcraft 7500 con el kit de 80 metros, pero viendo el tamaño y las características de los anclajes en mi tejado me he echado atrás en montarla; y las pruebas a ras del suelo han sido bastante malas. También he probado un dipolo en V invertida, bigotes de gato según lo visto en algunas páginas, para 10 y 40 metros con trampa y 6 y 20 metros pero no acopla la Yaesu en 6 metros y en las otras bandas el resultado es claramente peor que con la Sigma, lo achaco a ir bastante cerrado y muy cerca del tejado de la casa, pero no tengo otra opción y cuanto más suba el mástil más cerrado el ángulo.
EA3ERD
#352832  - 10 septiembre, 2020 19:01
@ea2et
Hola Ángel,
Muchas gracias por tus indicaciones sobre la antena.
Efectivamente, en este tipo de antenas verticales “sin radiales” es la propia malla del coaxial la que actúa como radial, con el inconveniente de que al radiar puede producir interferencias.
Probé incorporando un choque de RF 1:1 en la base de la antena, antes del coaxial, pero el resultado fue muy similar.
Esto es debido a que la antena está montada en el extremo de un mástil metálico de 6 metros que se comporta, en cierto modo, como una tierra artificial (radial) para desacoplo de la RF, contribuyendo a que la malla del coaxial apenas radie.
Sin embargo, utilizo una antena de hilo auxiliar de 11 m, con un radial de hilo de 8 m, alimentada mediante un UnUn 5:1 tipo núcleo binocular, de fabricación casera, que si lleva incorporado un choque 1:1 dado que la caja de plástico que lo contiene está montada sobre el mástil, pero aislada de este. Puedes ver esto en QRZ.COM.
unun 5 1 con choque RF versión EA3ERD (b)
El problema es que al vivir en el centro de Barcelona sufro, como la mayoría de urbanitas, de un incremento progresivo de interferencias generadas por las fuentes de alimentación conmutadas de mala calidad y, otros engendros electrónicos, actuando la propia red eléctrica del edificio como antena, hasta el punto de disponer de “QRM barra libre”.
Bueno, si algún día me toca una buena primitiva compraré una casa, para hacer radio, situada en medio del monte en donde solamente se escuchen pajaritos, lobos y grillos, Hi, Hi.
EA3ERD desde 2004
EA2AJO reaccionó
