Log periodic acorta...
Log periodic acortada.
#9205  - 2 abril, 2010 14:10
Buenos dias, como yo siempre estoy cabilando con esto de las antenas, pues el otro dia dandole vueltas, pense (quizas es una tonteria), si una log basicamente es un apilamiento de dipolos alimentados en contrafase uno si y otro no, y cuya separacion asi como su longitud (frec de resonancia) los define una formula matamatica, que tal si acortamos la longitud de los mas largos con unas bobinas, de modo que arranquemos con una logitud X y vayamos haciendo los dipolos sucesivos mas largos hasta llegar a una longitud que determinemos como maxima y a partir de ahi en lugar de aumentar la longitud vayamos cargando con bobinas para que los diplolos sucesivos sean electricamente mas largos pero no fisicamente. En teoria eso haria que el rendimiento a partir de por ejemplo 19 o 18 Mhz baje en algo pero mantengamos el funcionamiento hasta los p.e. 13 Mhzy no lleguemos a tener elementos de 11mts de largo, sino que tengan como maximo p.e. 8 mts.
No os parece que de funcionar saldria una antena facil de hacer, sin ajustes, con un gran ancho de banda y no demasiado grande.
73, Pedro.
EA6XD
#103229  - 2 abril, 2010 19:54
Hola Pedro, encantado de saludarte.
En mis tiempos "mozos", bueno, algo más mozos que ahora, je, je, je, no te creas que no se me pasó por la cabeza lo que tu dices, pero realmente es en trabajo de "chinos" lo que tu pides, piensa que solo en mecanización tendrás un trabajo grandioso y contando que todo lo que son bobinas pues con el tiempo pues = a problemas.
Yo no es por hacerte cambiar de idea pero ¿que tal hacer una logarítmica con cable coaxial?
Tendrás una antena un +/- 40% mas corta, mas o menos lo que buscas, eso si, la separación entre elementos supongo que tendrá que ser la que digan las fórmulas para calcularla con aluminio.
Solo son ideas.
¿Alguna idea de los entendidos?
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
#103230  - 2 abril, 2010 21:37
Hola Guillermo, bueno de momento no es que la vaya a hacer, pero en un futuro quien sabe, tambien es un modo de aprender cosas.
Yo habia pensado que una antena tipo Skylog ASL2010 de cushcraft, que tiene 8 elementos donde los 3 ultimos elementos (8,62 - 10,15 - 11,58 mts respectivamente)se podrian reducir a 7,4 mts que es la longitud del elemento mas largo quitando estos 3, creo que mecanicamente seria tan simple como en el aislador central de nylon de estos elementos (el ultimo no lleva, pero se le pondria en este caso) hacerlos mas largos y bobinar ahi hasta compensar la longitud electrica total, como hallarla?, pues se coje por ejemplo el elemento que mide 10,15 mts, se calcula en que frecuencia resonaria (150/10,15= 14,778 Mhz) y ahora ponemos el dipolo con una longitud de 7,4 mts bobinamos y vamos viendo donde resuena hasta que poniendo o quitando espiras y cuando obtengamos resonancia en esa frecuencia, pues a seguir con los otros.
No se, quizas sea una tonteria, y tampoco tiene mucha ganancia, pero de ir quedaria un antena no muy grande (tampoco pequeña) y con un buen ancho de banda.
El asunto es cacharrear.
