¡¡ Lo último en SDR...
¡¡ Lo último en SDR !! Hasta 200 MHz de visión...
#20831  - 12 julio, 2012 08:06
Acabo de descubrirlo.
Por fin un SDR potente.
Recibe desde 100 KHz hasta 4 GHz.
Visualiza hasta 200 MHz
Tiene formato de tarjeta PCI Express por lo que consigue una transferencia de hasta 8 GBps.
Ronda los 600 €
Se llama Phi y lo fabrica una empresa llamada Per Vices.
Phi is a wide band, high gain, direct conversion quadrature transceiver and signal processing platform. Using analogue and digital conversion, operators can view up to 200MHz of bandwidth across 100kHz up to 4GHz.
Specifications
8Gbps, low latency, PCIe x4 bus Up to 200MHz bandwidth
Fully integrated, full duplex, RF frontend 100kHz - 4GHz range SDR
Dual, 12 bit, 125 MSPS ADC Dual channel, 16 bit, 250 MSPS DAC
Direct conversion quadrature transceiver Digital down/up conversion on FPGA
20MHz, 0.28ppm, reference TCXO Altera Cyclone IV EP4CGX22C FPGA
Linux drivers available Includes GnuRadio interface
EA5FHC
#196107  - 12 julio, 2012 09:16
Te pido disculpas por mi ignorancia en este tema pero...
¿Que es el S.D.R. y para que sirve?
Solo trabajo en las bandas de 10-12-15-17-20-40 y 80m en S.S.B. y alguna vez que otra, si me siento con fuerzas para luchar, en C.W.
Y mis condiciones de trabajo las puedes mirar en el QRZ.COM en QRZCQ.COM y en HAMQTH.COM.
Aguardo impaciente tu respuesta para saber a qué atenerme con ese aparato. 73's.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
#196120  - 12 julio, 2012 09:43
José Manuel, échale un vistazo a estos dos enlaces;
Radio_definida_por_software
SDR
Después de leerlos seguro que ya lo entiendes mejor.
#196121  - 12 julio, 2012 09:55
Avia sido perfecto si avia tenido la salida en USB,ya vendra .
#196122  - 12 julio, 2012 09:59
Ramón, es que el USB limita la tasa de transferencia.
El PCi Express tiene una tasa mucho mayor;
USB 480 Mbit/s de pico
PCI Express 8 Gbit/s
A mayor transferencia, mayor ancho de banda de visión.
#196123  - 12 julio, 2012 12:14
Hola Maximo,
Ya lo se ,pero hasta que sea menos seria mas comodo.Muchos circuitos salieron en targetas y despues en USB.Los WIFIs por ejemplo ,el primero fur de targeta y ahora ,hay de todo.
#196108  - 12 julio, 2012 17:56
Buenas, pues si Maximo, esta tecnologia es el futuro inmediato, nos guste o no e ira avanzando a pasos agigantados.
Ramón, te lo ha dicho Maximo "USB 480 Mbit/s de pico" se trata de eso, al final son datos que el SDR tiene que meter al PC en tiempo real para que este los procese y el USB es un cuello de botella, quizas con el 3.0 si salgan cosas paro el actual se ha quedado pequeño para ciertas aplicaciones. De todas formas al final tendras que dedicar un PC al SDR asi que te dara igual integrarlo todo o casi todo en él, o quizas sea al reves y seal el PC el que forme parte del SDR.
Lo cierto es que son una pasada.
EA1EF
#196148  - 12 julio, 2012 21:49
interesante noticia aparatillo, casi nada
[strike]pues yo tengo un PC potentillo y mis PCIe son x16 y creo que eso son 4 GB/s , y hablamos de una placa asus p6t ws pro que no es precisamente mala,
acabo de añadir una tarjeta PCIx sataIII USBIII y probando un SSD samsung 830 no llega a los 4Gb/s por poco asi que casi seguro los PCIx x16 son 4GB/s[/strike]
rectifico, son PCIe v2 x16 a 8GB/s no pensaba que tenia tanta velocidad ademas esta MB es dual x2PCIe así que podría llegar teoricamente a los 16GB/s (inicialmente se solía usar semejante capacidad para temas graficos)
#196163  - 13 julio, 2012 08:56
Efectivamente, si un SDR va indiscutiblemente atado a un PC, para que andar con USB y sistemas similares si no tiene la capacidad requerida.
Lo mejor "a la vena". Si hay un bus de 8 Gbits, para que usar USB, placa al PCI y listo.
Yo eso ya se lo comenté a la gente del HPSDR hace un tiempo, pero los cambios llevan tiempo, si los hacen.
EA4FFF
#196109  - 13 julio, 2012 10:10
Todo esto es maravilloso, todo lo que habéis dicho es cierto, pero a mi modo de ver el verdadero "cuello de botella" son los 600 € del precio.
Creo que el éxito de los receptores SDR ha sido el bajo precio de los DVB-T con chip RTL2832U + E4000 o similares por un precio muchos más bajo, en el entorno de los 10 - 15 €.
Desde luego que es el futuro, poco a poco se irán ajustando precio y prestaciones.
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
#196110  - 13 julio, 2012 11:41
Hola, no creas un SDR en condiciones no se puede comparar a los que estan hechos aprovechando otras cosas, ademas la gente no se hecha para atras a la hora de comprar un receptor de calidad que valga 600€, y un equipo de HF tampoco, pero si es un SDR parece que tiene que ser mas barato, yo antes era reacio a ellos, pero desde que estoy usando el HPSDR estoy encantado con él.
Pero no podemos pedir que un pincho de 8€ nos de esas prestaciones.
EA4FFF
#196111  - 13 julio, 2012 12:17
Te doy toda la razón Pedro, pero precisamente son esos 8 € los que te permiten acceder a una tecnología y unas prestaciones impensables hace dos años.
Yo ya voy por el segundo "pincho" USB, el primero lo rompí tratando de aumentar sus prestaciones... No conseguí nada pero ¡ que bien me lo pasé !
Te aseguro que con un receptor de 600 € no me hubiera atrevido.
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
#196183  - 13 julio, 2012 14:11
¡Exageraooos! ¿Ande váis escuchando a la vez 200 MHz?
¡Que se os van a atragantar! ¡Si es que os puede el ansia viva!
Yo le veo relativamente poca utilidad a no ser para ver cómo va subiendo la MUF con las Esporádicas. Y el problema no es el de los 600 euracos de la placa. A eso hay que ponerle antenas y, no lo olvidemos, un PC de categoría que pueda tragar y procesar adecuadamente ese chorro de bites.
Y si alguien pretende "guardar" algo que vaya preparando un rack de discos duros con Teras a cascoporro...
Vamos, que es un juguetito para los caprichosos ricos... o para los agentes de la TIA.
#196112  - 13 julio, 2012 15:01
Bueno, 600€ está claro que es dinero, sobre todo si comparamos con los pinchos USB, pero no lo lo perdáis, ellos dicen que este es un SDR barato para las masas...
http://arstechnica.com/tech-policy/2012/07/how-software-defined-radio-could-revolutionize-wireless/2/
Perhaps the most fundamental difference between the USRP and the Phi is the target market. Ettus is focused on serving relatively sophisticated customers. "You're not going to see our stuff at Fry's or Best Buy," he told us.
In contrast, Per Vices hopes to bring the benefits of software-defined radio to the masses. He draws parallels to the Raspberry Pi and Arduino. Both are cheap, simple devices that have proven wildly popular with hobbyists.
At $750, the Phi costs about as much as the cheapest USRP-plus-daughterboard bundle offered by Ettus Research. It also boasts a much faster interface. And Wollesen is hoping to achieve dramatic price cuts in the coming years. "Price drops astronomically with scale," he told us.
As the cost of the Phi comes down, he hopes many more people will become interested in experimenting with software-defined radio. "We want people to be able to design RF protocols with the same ease as building Rails apps," he said.
Todo es según del color del cristal con que se mira...
EA5FHC
#196113  - 13 julio, 2012 15:34
Joer, to eso es mu comlicao pa mi. Tutal pa lo que yo hago en radio, son muchas pelas y tengo poco dinero pa tirar.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5KGD
#196211  - 13 julio, 2012 16:45
¡Alucinante Máximo! 200 MHz a la vez de visualización. ¡Qué béstias!
Cómo avanza esto del SDR... :silly:
Con permiso de Máximo y de los lectores de su tema:
José Manuel, no es complicado. Se trata del futuro. De momento casi todo son receptores, pero en nada todo seran transceptores a muy buen precio.
Puedes empezar gastándote 16 euros y disfrutar del SDR. Leete este interesante tema y disfruta jugando con un receptor "SDR-TDT" (si decides comprarlo):
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/178786-sdr-con-receptor-tdt-usb.html
Este es el link del aparato, pero los hay en diferentes modelos (de otros fabricantes) que también son compatibles:
http://www.dealextreme.com/p/mini-dvb-t-digital-tv-usb-2-0-dongle-with-fm-dab-remote-controller-92096
73,
Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
#196114  - 13 julio, 2012 18:10
Todo es relativo, pero insisto, ¿porque hecharse las manoas a la cabeza por los 600€ del SDR?, ¿cuanto vale cualquier equipo de los que hay en el mercado con unas prestaciones similares? y no me refiero solo a receptores tambien se puede comparar el precio de los diferentas transceptores SDR con el de los diferentes transceptores tradicionales de las marcas clasicas, cuando YAEKEWOOD saca un equipo de 1500 € o mas madie dice "que disparate", ¿porque con un SDR si?.
Que con un pincho de 16€ te lo pasas de narices, toma claro, y yo tambien con un montajillo QRP, pero eso no quita para que luego tenga una decametrica y me lo pase bien con ella, a mi entender son cosas distintas.
Que bajarán de precio, claro, pero que hay cosas que hay que pagarlas tambien.
EA1GFY
#196115  - 14 julio, 2012 08:38
Además, por lo que yo entiendo, es transceptor de muy baja potencia, o al menos en las especificaciones técnicas así aparece.
Tanto ancho de banda esta pensado para poder experimentar con aplicaciones GSM, es decir para poder operar con el OpenBTS y crear tu propia red GSM. También para TV-TDT (en Internet he visto algún colega que usa el USRP para ATV-Digital) y Wifi.
Es un sustituto del USRP sin la necesidad de comprar los modulos enchufables para distintas frecuencias y a un precio más económico (USRP N200 1500$ + modulos) pero con la necesidad de usar un PCI en vez de la conexión ethernet 1G del USRP para procesar sólo 50 MHz de ancho de banda.
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA1EF
#196184  - 14 julio, 2012 15:09
este seria un buen accesorio
http://www.kuhne-electronic.de/es/produkte/leistungsverstaerker/ku-pa-bb-325-a.html
