LNB Oscilador Local...
LNB Oscilador Local 9 Ghz
EA5ZN
#5532  - 15 julio, 2009 00:34
Hola saludos, me hace falta localizar un lnb que tenga el oscilador local en 9 Ghz, por lo demás el rango de frecuencias es el normal de un universal 10.700-12.750 Ghz, osea universal pero con el oscilador a 9 Ghz.
Ya que modificar un universal normal para bajar la frecuencia del oscilador, de 10.6 a 9.0 no sera tarea para cualquiera :unsure: :unsure:
Agradezco de antemano cualquier respuesta.
Gracias, 73.
73,Salva.
Guardamar,Alicante.IM98QC
Anónimo
#75127  - 16 julio, 2009 09:00
Salva no encotrarar de esa frecuencia,las normales 9.75-10.60-17.25-5.15 ghz . Tienes una solucion retocar el oscilador local,dame tu mail,Saludos
EA5ZN
#75128  - 16 julio, 2009 10:48
Hola Juan, gracias por contestar, mi correo es:
ea5zn-ARROBA-telefonica.net
Gracias,73.
73,Salva.
EA4BGH
#75129  - 17 julio, 2009 19:50
Los LNB suelen llevar el LO con un DRO. Para bajar de frecuencia un DRO, hay que aumentar el tamaño de la "pastilla" cerámica que llevan. Esto es bastante difícil, salvo que tengas otro LNB para quitarle la pastilla.
Los LNB tienen dos LO. Si quieres bajar a 9 GHz, deberías usar el de 9,75 y no el de 10,6 que está más lejos.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA7HPI
#75130  - 17 julio, 2009 23:41
bueno si lo que quieres es recivir atv en 10 ghz o enlaces en esas frecuencias lo mejor es que modifiques el nlb tu mismo es facil tienes que buscarte un nlb que no sea muy pequeño si es antiguo mejor se puede hacer con uno moderno pero son mas pequeños y el espacio es mas reducido bueno lo que hay que hacer es lo sigiente dentro del nlb hay dos dro que son dos piezas ceramica circular pues la mas pequeña es la que no te bale la aranca y con un alicate lo parte yntentado sacar una lamina por tal de que el pedaso no coja mucho grosor y con una gota de pegamento le pegas el troso de lamina encima del otro dro tienes que tener cuydado con la altura no puede legar muy cerca de la tapa metalica para que oscile con tal que le peges un troso de menos de un tercio ya tendras suficiente no tiene por que ser un solo troso pueden cer barios pequeños bueno si nesecita mas informacion te dejo mi correo un saludo
taltamirano@hotmail.com
EA5ZN
#75131  - 25 julio, 2009 12:49
Hola de nuevo, gracias a vuestros consejos conseguí modificar un lnb antiguo, no si exactamente a 9.0 pero algo debo de haber bajado, ya que recibo el enlace que me interesa.
De nuevo gracias.
73,Salva.
