Lluvia torrencial c...
Lluvia torrencial con viento
EA2AFV
#29063  - 12 noviembre, 2014 00:15
Cuando llueve de forma casi torrencial y con viento tanto en mi dipolo 40/80 como en la vertical hf2v escucho un qrm muy fuerte que tapa totalmente la banda.
Alguna vez en medina con mi th3mk3 me ocurre lo mismo cuando empieza a nevar.
¿A que puede ser debido? tnx
#264179  - 12 noviembre, 2014 09:04
A todas las antenas les pasa lo mismo, unas más que a otras.
Las cúbicas, dipolos plegados y otras antenas que están a masa como por ejemplo las que usan Gamma-match o balun tipo EA1DDO, les afecta menos.
Que yo sepa, sucede por que la lluvia, las gotas de agua, se cargan eléctricamente y producen ese ruido.
#264180  - 12 noviembre, 2014 09:42
A mí en portable con la típica caña de pescar y radiales me pasa y descubrí que es por la estática con la que se cargaba con el viento. Desconecté el PL del equipo para hacer pruebas con un escáner de mano y me pegó un buen "chispazo" de estática, por lo que lo dejé desconectado y tirado en el suelo ... pues no creo que vienera muy bien al equipo. Acercabas el vivo del PL al marco metálico de la ventana y cada poco tiempo saltaba una chispa cuando volvía a cargarse.
EA1BXX
#264193  - 12 noviembre, 2014 12:14
Hola a todos:
Eso de las chispas en el PL del cable me pasa (o al menos me pasaba) ahora cuando las condiciones atmosféricas son malas, cuando escucho algún trueno lejano o cuando me ausento de mi casa unos días, desconecto los PL's de los equipos y les pongo un "tapon" que es simplemente un conector hembra/hembra y un PL macho con los dos polos cortocircuitados es decir que cortocircuito vivo y malla de los caxiales de bajada. ¿lo estoy haciendo bien o estoy cometiendo alguna imprudencia?
Jesús Hernández
EA1V
 EA1V
#264202  - 12 noviembre, 2014 12:28
Hola Jesus
Eso se soluciona poniendo a tierra TODO, aunque se que no te gusta ......
Tambien puedes colocar un descagador , vamos seguimos poniendo a tierra....
Ah.... te lo digo por experiencia.....y se soluciona......
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA1BXX
#264203  - 12 noviembre, 2014 12:46
Gracias Anibal.
Como bien dices eso de poner TODO a tierra no me hace mucha gracia pero a pesar de ello los quipos estan a tierra y la torre tiene sus picas y su cable de puesta a tierra. Pero aún así sigo poniendo los "tapones" en los coaxiales y ya que ha salido el tema he querido preguntar si esa operación de cortocircuitar los coaxiales es buena o es perjudicial ya que no me extrañaría que fuese hasta mala idea.
Jesús Hernández
EA2AFV
#264181  - 12 noviembre, 2014 16:09
Entiendo que poniendo la estación y demas objetos a tierra este ruido no debe pasar pero tanto la antena como los equipos estan a tierra ????
#264216  - 12 noviembre, 2014 17:19
Fiuuu! Vaya tema!. Cuando estuve currando Sonytel, hace...(ufff!) recuerdo que vendiamos los conectores con el terminal de tierra.... para "descargar la estática a tierra" (o algo así me enrollaba yo...). Cuando empecé, en Alcalá (1979) recuerdo que me pasaba eso de las chispas del conector a la calefacción (porque dejaba el conector encima del radiador) y me acojonaba... Desde entonces (hala!) simplemente dejo desconectado los conectores del equipo y punto.
Yo no soy muy entendido en estas cosas, pero siempre he creido que "todo a tierra" descarga la estática de la atmosfera a tierra e impide que se meta por donde no debe.
En SG (donde vivo) no tengo toma de tierra en el edificio, pero ya un amigo de IBM hace muuuuucho tiempo me dijo (refiriendose al PC).....que "aunque sea al marco de la ventana", así que a la calefacción y que sea-lo-que-dios-quiera (porque media tensiones entre "cosas" y había 75 voltios y así).
En mi casa del pueblo, sin en cambio (que dice un electricista amigo) tengo 3 (TRES) tomas de tierra, una de ellas especialmente para la mini-torreta que soporta una DDK10 y una Cutre de 2 m. y, a pesar de todo, me salta el diferencial cuando tormentas hay, con lo que (habida cuenta de un disgusto que tuve hace un año con el frigo -todo podrido- pagó el seguro) he optado por un diferencial rearmable (una pasta, tú). Me consuela que a otros le pasa lo mismo. Bueno, no, no me consuela, me jode igual.
Esto de las tierras y las tomas de masa es un hilo sin fin, mucho peor que la RF en las antenas, el cable, el UNUN, la longitud de la bajada y todo ese rollo que nos envuelve a los (pobres) :laugh: radioaficionados_ados.
Saludos y gracias por aguantarme.
#264220  - 12 noviembre, 2014 19:19
Creo que estamos mezclando cosas.
Una cosa es estática, para la cual no hace falta lluvia ni tormenta, con solo viento se puede cargar.
Otra cosa son descargas cuando hay tormenta, para eso hay descargadores, tomas de tierra, tapones, etc.
Y otra cosa diferente es ruido (QRM) cuando llueve, que no tiene nada que ver ni con el viento ni con las tormentas ni con la estática. Y este ruido es por la carga que tiene las gotas de agua al golpear con la antena, por eso las antenas que tienen el excitado a tierra se ven menos afectadas.
EA1EF
#264223  - 12 noviembre, 2014 20:44
este colega creo que es quien en la actualidad esta investigando esta cuestion gracias a la capacidad de los nuevos SDR, no es tan simple como parecía, os va a gustar:
http://www.sm5bsz.com/lir/recordings/static-rain.htm
en el grupo de google pide ayuda a aficionados que puedan grabar este fenómeno con un SDR
https://groups.google.com/forum/#!topic/linrad/9Ri7lmY_rxs
#264182  - 12 noviembre, 2014 22:38
Hola, yo para el tema de las descargas cuando hay tormenta etc, creo que lo mejor es usar antenas con el radiador a tierra, bien de forma natural, es decir por que el radiador este puesto a tierra a efectos de CC, que no de RF p.e dipolos plegados o cúbicas o poniendo un choque entre vivo y malla tambien hay casos en que se pone una resistencia de muy alto valor de modo que casi no disipa RF pero drena la suficiente corriente para que no suba el valor de CC generado por la estatica.
Ojo por que no todas las antenas con dipolos plegados tienen vivo y malla en corto a nivel de RF, depende del sistema de alimentacion usado.
Respecto al tema del ruido generado por las gotas de agua electricamente cargadas al tocar objetos y perder su carga, recuerdo una cosa que no se si es cierta o leyenda. Se contaba que durante la primera guerra del golfo persico, los Norte Americanos tubiero que usar antenas cubicas o cerradas en sus comunicaciones debido a que los granos de arena en un medio tan seco al volar se cargaban de estatica y al tocar tierra se descargaban generando un intenso ruido electrico.
Tambien recuerdo a un compañero de curro que tuvo que volar de urgencia a abu dhabi a instalar unos sitemas de cifra para los barcos de la armada española via InmarSat, por si interceptaban las comunicaciones de onda corta, pero esto ya es otra historia.
#264232  - 13 noviembre, 2014 01:46
Para el ruido del que estamos hablando da igual que la antena sea cerrada o esté puesta a tierra, solo queda esperar a que pase para poder escuchar algo.
EA2AFV
#264183  - 18 noviembre, 2014 11:48
Gracias,pensaba que solo me pasaba a mi,tengo otra duda y veo que hay grandes dx,ers en este foro,tengo la intencion en un futuro lejano de cambiar un rotor ham iv instalado en una torreta televes de 18 por un prositel pst 61 d y no se si entra en la torreta de 18,tambien veo en la foto de este rotor ,la parte superior sujeta como una torreta,no sujeta tubo??
