Llevar coaxial al c...
Llevar coaxial al cuarto de Radio
EA1CGK
#34357  - 20 febrero, 2017 11:51
Buenos días a todos,
En los próximos días cambiaré mi lugar de residencia a un ático que dispone de una terraza bastante hermosa donde puedo poner alguna antena modesta para HF y VHF.
El problema surge cuando el cuarto de radio se va a poner en el lugar más alejado de la casa de la terraza, teniendo que recorrer el salón y el pasillo hasta llegar al shack.
¿Cuál es la mejor manera de llevar los coaxiales?
He mirado el cable RG-316 que puede aguantar hasta 1 Kw de RF y mide sólo 2,5mm de diámetro.
¿Pasarlo por las cajas de la luz es una opción o entra dentro de lo que no se debe hacer bajo ningún concepto?
La casa es de alquiler, así que descartamos las obras, levantar suelos, etc.
De momento la opción es la de tirar el coaxial por el suelo para hacer radio y recoger al terminar, pero esa opción me desagrada bastante.
Gracias por vuestros comentarios
Carlos EA1CGK
http://www.ursalamanca.es/
http://www.ure.es/
http://www.ea1cgk.blogspot.com.es/
http://www.eaqrp.com/
http://www.qrz.com/db/ea1cgk
EA3NN
#307674  - 20 febrero, 2017 12:23
Yo opte por pasar los coaxiales por los falsos techos, aun asi tube que hacer mas de un estropicio para pasar los tabiques. La opcion de pasarlo por los corrugados no me hacia mucha ilusion.
Ea3nn Dany
Enviado desde mi ASUS_Z00AD mediante Tapatalk
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA1CGK
#307678  - 20 febrero, 2017 12:51
Gracias por las respuestas,
Según el vendedor, este cable es capaz de soportar 900 W en 10Mhz, entiendo que en 7Mhz y el 3,5Mhz puede llegar a 1Kw. Evidentemente para frecuencias altas se reduce drásticamente la potencia capaz de soportar. Digamos, pues, que voy a usar los 100 vatios del equipo con lo que el coaxial no es el tema de discusión.
¿Cuál es la mejor opción para pasar esos cables?
Gracias y un saludo
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
EA2AJO
#307679  - 20 febrero, 2017 14:15
Tambien puedes llevar los cables por el exterior del edificio (por el tejado) y entral en la habitación por donde vaya ha ir el cuarto de radio con un/os taladros cerca de la ventana o por donde sea más factible....
Yo no meteria los cables de emisión con otros servicios en el mismo tubo......y ese cable tiene que tener muchas perdidas en VHF, y bastantes en las altas de HF (10/12/15 m).....aunque en bandas bajas igual te viene bien para atenuar el ruido de banda....
Saludos........73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1QZ
#307676  - 21 febrero, 2017 00:17
Lo que te dice EA2AJO por el tejado suelto y meter por una ventana,sin mas.
EA1AV
#307742  - 21 febrero, 2017 00:59
Yo opino lo mismo si es posible por el exterior aunque sean más metros y cable RG-8 o similar, ni se te ocurra por la instalación eléctrica y más en un piso de alquiler, además de las posibles interferencias y ruidos eso puede rondar el delito si te pillan.
73. EA1AV Agustin
EA1CGK
#307743  - 21 febrero, 2017 08:08
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Voy a intenta parar los cables por el tejado, aunque hay unas terrazas y tengo que hablar con los propietarios para pasarlos por algunos sitios. Descarto de momento pasar los cables por los registros de la luz. Los cables me temo que serán RG-58, los RG-213 son demasiado gruesos y se complica todo bastante. Quiero pasar dos cables...
A ver si hay suerte.
¡Gracias!
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
