LLEGO LA HORA DE EL...
LLEGO LA HORA DE ELEGIR ANTENA...
EB1HYS
#14493  - 30 marzo, 2011 06:06
BUENAS CHICOS,
AYER, EN JUNTA DE VECINOS, SE ME CONCEDIO POR MAYORIA ABSOLUTA LA OPCION DE MONTAR ANTENAS EN EL TEJADO DE MI QTH....BIENNN!!!
AHORA LLEGA LA HORA DE ELEGIR ANTENAS. TENGO CLARO QUE QUIERO UNA INSTALACION SIMPLE...UNA ANTENA MULTIBANDA PARA HF Y OTRA PARA 2M/70CM.
PARA V/UHF...ESO MAS MENOS LO TENGO ELEGIDO (DIAMOND X100/200...O ALGO ASI...SALVO QUE ME ACONSEJEIS OTRA COSA, PARA ESO ESCRIBO).
Y ME QUEDA LA SOLUCION OARA HF...TENGO BASTANTE ESPACIO EN EL TEJADO...Y PUEDO MONTAR TANTO UNA VERTICAL (HABIA PENSADO UNA DAMOND CP6), COMO UN DIPOLO MULTIBANDA TIPO A ESTE O SIMILAR (SI ME DECIS DE OTRO....): http://www.locuradigital.com/antenas_dipolos/accesorios/mfj-1778_dipolo_hf.htm
LA DIFERENCIA DE PRECIO, ENTRE LA CP6 y EL DIPOLO, ES CONSIDERABLE....(200 EUROS)....CUAL DE LAS 2 ANTENAS RENDIRA MEJOR???
ABRAZOS, Y GRACIAS POR ACLARAR MIS DUDAS.
RUBEN.
EA4WT
#143332  - 30 marzo, 2011 06:20
El dipolo ese parece ser un G5RV largo, o sea tendra una bajada de escalerilla de unos 10m que deberas colocar separada del mastil metalico...en 80 y 40m seguro que funciona mejor el dipolo que la CP-6 y podras colocar la X-200 en la punta del mastil, con el dipolo justo por debajo.
En 10, 15 y 20 la CP-6 no ira tan mal, pero pierdes 1as bandas WARC que podras usar con el dipolo y el AT (ese dipolo necesita acoplador SI o SI)...al final cuestion de gustos.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA2DNR
#143333  - 30 marzo, 2011 07:30
Enhorabuena por el permiso vecinal, tal y como están las cosas es un logro...:S
Para V/U yo tengo la DIAMOND V2000, que además trabaja en 50Mhz y ahora que llegan las aperturas en la banda de 6m te va a dar mayor juego que las X200 o similares y para QSO local o repetidores te va a ir bien.
Para HF yo también utilizo una G5RV y para el tipo de antena que es y su precio no se puede pedir más. Ya he trabajado los cinco continentes, con mayor o menor dificultad, pero se nota que para DX es muy pobre.
Echa un ojo a las T2FD de las que hablan muy bien y tienen el mismo precio que la CP6 http://www.hamradio.es/product.php?id_product=1331
Asier / EA2DNR
EA5HA
#143358  - 30 marzo, 2011 08:33
Hola buenas....
¿Que tipo de radio vas a realizar?
¿Que soporte para antenas mástil o torre y que altura?
Mis antenas son Cp-6+R-2, Dx-ee(casero) + vertical bibanda tipo x-200
Sobre la Cp-6 decirte que es para mí una antena muy justita, eso si, no creo que nada con 4.5 metros de altuta pueda superarla, pero culaquier dipòlo se la COME casi entera, sobre todo enbandas bajas.
Si los vecinos te dan "Carta blanca" no sabes la suerte que tienes.
Saludos y suerte en la elección
EB1HYS
#143334  - 30 marzo, 2011 09:20
BUENAS,
PUES OS COMENTO...LA VERDAD, QUE LOS VECINOS, NI RECHISTARON!!! ...ESO SI, SE LES FUE CON LA LEY POR DELANTE Y TODO MUY CLARITO.
RESPECTO A LA INSTALACION...PUES QUIERO ALGO SENCILLO, NO QUIERO COMPLICARME EN GRANDES INSTALACIONES QUE ME SUPONGAN UN DINERAL Y QUE LA VECINDAD SE QUEDE ASUSTADA. ME GUSTARIA UN MASTIL ALTO, EN PUNTA LA CP6 O EL DIPOLO MULTIBANDA...SEGUN VUESTROS CONSEJOS, Y EN UN BRAZO LA BIBANDA DE V/UHF.
EL TEJADO ES BASTANTE GRANDE (ES UNA COMUNIDAD DE 3 PORTALES), POR LO QUE NO HABRIA MAYOR PROBLEMA EN PONER UN DIPOLO DE UNOS 12 + 12 m (APROX). ADEMAS, ES UN TEJADO DE TERRAZA-SOLARIUM...VAMOS, QUE SE PUEDE ANDAR POR EL SIN PELIGRO ALGUNO Y COMODAMENTE.
EL CONCEPTO QUE MANEJO, ES BUSCAR CON POCO DINERO, EL MAYOR RENDIMIENTO POSIBLE...AHORA MI DUDA ES, LA CP6 o UN DIPOLO DE 10m-80m....
POR CIERTO...CUAL DE LAS 2 ANTENAS ES MAS RUIDOSA?...LA CP6 o EL DIPOLO?
ABRAZOS.
*NOTA* OS ADJUNTO UNA FOTO DE COMO MAS MENOS SERIA LA INSTALACION, SI FINLAMENTE PONGO EL DIPOLO.
EA4NZ
#143367  - 30 marzo, 2011 09:31
Yo acabo de montar algo realmente barato, lo primero porque no tenía ganas de gastarme dinero, y lo segundo porque me encanta construirme las antenas y equipos. Si tienes ganas de enredar te paso esquemas. Para HF he montado un dipolo windom con balun 4:1, también casero. Hay tantos tipos de dipolo windom como diseñadores en internet. Es una antena de compromiso. Yo he escogido uno que va un poco en todas las bandas pero la ROE no es baja del todo en ninguna. Con acoplador funciona bastante bien. En la única banda en la que no funciona es en 30m, al menos en teoría porque se escuchan estaciones. Tengo el diseño simulado en el programa Mmana por si te interesa. Tengo también curvas de ROE medidas.
Para VHF hice una J en cobre de 15 mm de diámetro. Curiosamente funciona también en 432 MHz y recibo bastantes repetidores a fondo de escala. Tampoco la he probado a conciencia pero creo que para la cháchara en FM sirve.
EA6AGB
#143335  - 30 marzo, 2011 10:19
Si tienes espacio para 42m. de hilo pon una Windon, 24m.+balun 6-1+14m.aproximadamente (ajustar), mástil lo mas alto que puedas con una polea para subir y bajar cómodamente para ajustar, suele quedar bien en todas las bandas menos en 15m que necesita otras ramas de hilo, en horizontal o en "V" invertida, el acoplador de casi todos los equipos ajustan lo poco que se necesite.Con mucho menos de 100€ puedes hacértela.
Un ejemplo: aunque tengo aparatos para salir hasta con 700W, ultimamente lo hago con un FlexRadio 1500 5W, una antena Windon larga, un hilo doblado a 90º del otro,es muy divertido contactos con toda la península y algunos con Europa. Naturalmente si hay mucho QRM pileups, poca propa pues.....
En las descargas de Ure o simplemente pones el nombre de la antena en el buscador y te saldrán un montón de posibilidades de montaje.
73 DESDE IBIZA
EA4VV
#143336  - 30 marzo, 2011 12:09
Si tienes sitio pasa de la CP6 y montate como te recomiendan el Tennadine TD-90, yo lo tengo en conjunto con un D40 y te aseguro que es un tiro de 10 a 160 y con una ROE perfecta en todas las frecuencias y digo frecuencias y no bandas, te puedes ponenr donde quieras y lo mejor con un factor de ruido que es de risa. Eso si, es algo caro.
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
http://ea4vv.blogspot.com.es/
EA3HBO
#143337  - 30 marzo, 2011 13:05
Hola!
desde mi corta experiencia: pasa de CP-6, a mi no me gustó nada, sorda como una tapia, la vendí a los 6 meses de tenerla. El Dipolo tipo G5RV, bueno... mejor que nada... como dice alguien en 40 y 80 mucho mejor que la cp6 y el dia que pongas algo mejor solo pierdes 60€ o para 2º QTH... Antes me gastaria el dinero en un acoplador remoto tipo cg-3000, una caña de pescar de 12m y tantos radiales como puedas por el suelo.
Si esperas un poco y ahorras algo más, una Cushcraft R8, Gap titan DX...
En V-U sin dudarlo una Diamond V-2000 y tendras los 50mhz que ya empieza la temporada
Saludos!
EB1HYS
#143338  - 30 marzo, 2011 13:14
EN ESPAÑA...DONDE PUEDO COMPRAR ESE DIPOLO...LA VERDAD, QUE LE PONEN DE FABULA POR TODOS LOS SITIOS.
PARA MUESTRA: http://www.escanerfrecuencias.es/FORO/viewtopic.php?f=8&t=25416
SALUDOS.
EB1HYS
#143339  - 30 marzo, 2011 13:26
AQUI VEO QUE LA VENDEN: http://www.import-radio.com/tienda/product_info.php/cPath/27_65_67/products_id/1883
QUE TAL ESTA DE PRECIO? SE PUEDE SACAR MEJOR EN ALGUN OTRO SITIO?
FICHA TECNICA: http://www.tennadyne.com/TD/td90.pdf
SALUDOS.
EA4FTP
#143340  - 30 marzo, 2011 13:58
Aporto mi pequeño grano de arena.
Si tienes sitio por que no un dipolo rígido.
Yo tengo una combinación de un dipolo rígido para las bandas de 10,15 y 20 m. y no hay color con respecto al dipolo de hilo y también tengo un dipolo G5RV de 10 a 40 m. (El corto)
No ocupa mucho espacio y los resultados son positivos,
Para la banda de VHF una pequeña Diamonrd X30
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EB1HYS
#143341  - 30 marzo, 2011 15:34
DE VERAS, MIL GRACIAS POR TODOS VUESTROS COMENTARIOS...ME ESTAN SIENDO DE MUUUCHA AYUDA. ME ESTAIS DESPEJANDO GRAN PARTE DE LAS DUDAS QUE TENIA...OS ADJUNTO UN PEQUÑO DIBUJO EN PLAN CHAPU DE LO QUE SERIA LA INSTALACION QUE PARECE QUE ESTA GANANDO ENTEROS...
SALUDOS, Y YA ME DIREIS.
RUBEN, EB1HYS
EA1I
 EA1I
#143470  - 30 marzo, 2011 20:24
Buenas amigo.Lo primero es y ya te lo preguntarón, ¿que radio te gusta hacer principalmente QSO o DX? Esto es fundamental a la hora de decidir que poner.Los 12m que tines por cada lado son la dsitancia en line recta o ya calculaste teniendo en cuanta la altura que la vas a dar?
Por otro lado creo ue hay mejores antenas que la CP-6.
Gastar poco, pues un buen mastil y un dipolo tipo bigote de gato, si lo colocas bien y le das altura en su centro , y ademas logras que las puntas este un poco elevadas, funcione muy bien y muy barato.
Y si te gusta el DX, podria ser una direcctiva pequeña tipo MA5B la cual se puede colocar sobre mastil sin problemas.
#143545  - 30 marzo, 2011 21:17
Pues antes de nada felicitarte por la "carta blanca". Yo tuve que esperar casi un año para conseguirlo porque me ponían bastantes problemas.
Mira, yo tengo una CP6 en mi azotea y estoy de acuerdo con que con esos 4 metros y medio, da bastante de sí PEEEROO, con el espacio que tienes, yo no lo dudaba ni un momento y sin gastarme mucho dinero, me colocaba la Tennadyne TD-90 en V invertida como has puesto en tu esquema. Esas antenas tienen un ancho de banda brutal, muy bajo ruido y por lo que te cuesta la CP-6, vas a tener una antena mucho mejor. Otra alternativa de multibanda es una EDZ (extended double zeppelin) como esta: http://www.hamradio.es/product.php?id_product=172, que por muy muy poco dinero y un acoplador te permite salir en las bandas de 40 para arriba con una ganancia considerable y queda mucho más discreta que la Tennadyne, al tener sólo un hilo y sin separadores ni la resistencia del centro. Yo tengo una EDZ de 52 metros de larga y por poco dinero tiene bastante más ganancia que un dipolo normal. Una G5RV también te irá bien, aunque con menos ganancia.
Eso sí, como te dicen, instala una garrucha en el mástil para subir/bajar los dipolos y los atas con una cuerda de calidad.
Otra cosa: no sé si con sólo mástil podrás alcanzar los 7 metros de altura o tendrás que instalar algún tramo de torreta y luego mástil, para eso a ver si te aconseja alguien. Yo tengo mi CP-6 sobre mástil de 2'5 metros (por lo que la altura total es de 7 metros) y en unos meses a un año, me gustaría poner el EDZ, por lo que lo que te aconsejen sobre este punto también me interesa bastante.
Un dipolo rígido es de lo mejorcito, pero normalmente será para 10-15-20, por lo que te pierdes los 40 metros. Piensa que con la Tennadyne vas a tner incluso los 160, aunque a esa altura, el ángulo de "disparo" será muy alto.
Una caña de unos 10 metros con acoplador GC-3000 y bastantes radiales, puede darte muchas alegrías y la mayor inversión será la del acoplador, pero yo de primeras ya instalaría algo con torreta o mástil.
Ojo con los mástiles metálicos y las bajadas en escalerilla, que lo tendrás que separar lo más posible.
EA4VV
#143342  - 30 marzo, 2011 21:35
Como bien indica el amigo Antonio el EDZ es otra buena opción aunque para mi continua ganando el TD. Yo no hago casi nada por no decir nada en nacional todo DX y el mio se porta como un tiro. Cuando monte Yagi para 10, 15 y 20 y un D40 para los 40m pense que ya no funcionaria mucho con el, pero te aseguro que lo utilizo y mucho aunque ahora donde mas trabajo con el es en 80 y 160 metros, eso si con una R.O.E de 1,1 en 160 y de 1,3 en 80 metros, en el segmento de CW en 80 metros aumenta un poco pero sin pasar del 1,7.
Antes de montar la Yagi y el rigido tenia el TD en conjunto con una R8 y esta combinacion tambien resulto ser perfecta.
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
EB1HYS
#143561  - 31 marzo, 2011 06:06
BUENAS CHICOS,
DE NUEVO, DAROS LAS GRACIAS POR TANTOS Y TAN BUENOS COMENTARIOS...DE VERAS, SON DE GRAN AYUDA EN MITAD DE UN MAR DE DUDAS, Y CON TANTAS OPORTUNIDADES QUE BRINDA EL MERCADO DE ANTENAS.
LA RADIO QUE ME GUSTA, ES EL DX, POR ENCIMA DE LOS QSO´S LOCALES DE 40-80 m (QUE TAMPOCO QUIERO DESCARTAR DEL TODO).
EL PRESUPUESTO, ES LIMITADO...TAMPOCO QUIERO METERME EN UN GRAN DESEMBOLSO...Y MAS QUE ESO, QUISIERA EVITAR GRANDES MONSTRUOS EN EL TEJADO...POR ESTETICA, Y SOBRE TODO, PQ AHORA QUE TENGO A LOS VECINOS DE BUENAS...ME GUSTARIA MANTENERLES ASI.
DE AHI, QUE ESTE PENSANDO EN UN MASTIL, EN PUNTA UNA DISCRETA ANTENA DE VHF, Y DESPUES UN DIPOLO DE EN V INVERTIDA MULTIBANDA PARA TODA LA HF (VISTO DESDE LA CALLE, EL DIPOLO, CASI VA PARECER LOS PROPIOS VIENTOS DEL MASTIL...Y DE ESTA MANERA, CREO QUE LA INSTALACION, NO CANTARA MUCHO, Y ESTETICAMENTE...QUEDARA +/- BIEN PARA TODOS).
ABRAZOS.
EA7IHC
#143343  - 31 marzo, 2011 08:28
yo este finde pongo el alpha delta dx-cc abla bien de el.saludos
EB1HYS
#143344  - 31 marzo, 2011 08:49
INTERESANTE...POR FAVOR, REPORTA POR ESTE MEDIO LA EXPERIENCIA CON ESE DIPOLO, ME PUEDE SER DE GRAN AYUDA. ME PUEDES DAR ALGUNA CARACTERISTICA MAS DE MISMO?...FRECUENCIAS, DIMENSIONES, POTENCIA...Y PRECIO?
ABRAZOS.
EA8RM
#143603  - 31 marzo, 2011 10:33
sin ninguna duda la SteppIR Big MKIII con el kit de 80m !!!!
Pero si no quieres hacer un gran desembolso, la Cushcraft R8, con 8 bandas y un buen rendimiento.
Estas antenas funcionan de maravilla, ademas tienen un ancho de banda fantastico y OLVIDATE de por vida de los acopladores, sobre todo con la SteppIR que es una monobanda en todas las bandas, un ancho de banda a full en cada banda y ademas la ajustas a la frecuencia exacta cada vez que quieras, de 1:1 a 1:1.5 en todas las bandas y frecuencias de 3.500 a 50Mhz
La CP6 es un dummy load !!!
73 de Juan EA8RM / EF8R
