Llaves telegraficas
Llaves telegraficas
EA2AJO
#318092  - 26 diciembre, 2017 19:25
Hola Enio, ahora también hay llaves talegraficas que no tienen los problemas de desajuste de contactos ni suciedad de estos, son de accionamiento táctil, un ejemplo es la que vende EA3GCY en forma de kit.
http://ea3gcy.blogspot.com.es/2016/04/tkey-1-touch-key.html?m=1
Saludos....73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2J
 EA2J
#317999  - 26 diciembre, 2017 20:09
Bueno José,
Llevo haciendo CW desde comencé en 1967. No soy ni mucho menos profesional, pero desde que volví a la radio en 2013 llevo unos 22.000 QSOs, unos 20 mil en CW. Mi velocidad de crucero es de 26ppm y en concursos subo a 30, no es una maravilla, pero tampoco puedo decir que sea un principiante.
Comencé con un vibroplex semiautomático y pasé rápidamente a los de dos paletas horizontales con una de las primeras que se publicaron con 8 chips de puertas digitales. Personalmente pienso que un principiante puede comenzar, si desea comodidad, con un manipulador electrónico y una llave de paletas horizontal.
Realmente el BY-1 que tenía y el Kent que tengo, tienen holguras y producen rebotes eso que tienen fama y seguramente serán de las mejores llaves "entry level".
He visto la HST monopala y supongo que quien sea capaz de utilizar el modo sidewiper puede alcanzar velocidades de vértigo. Siempre me ha parecido un modo muy difícil de practicar pero es el que utilizan muchos de los operadores más rápidos.
No me sirve esta pala. Me gusta el apoyo de los dedos sobre dos palas con la anchura correspondiente. Creo que al final me voy a decantar por una Magnetic "Clasic", la más baratita, con la terminación de la base en paladio y con paletas de aluminio aunque es probable que cuando encuentre unas tablillas de 3mm de raíz de olivo le haga unas de madera.
73, Enio
EA7TS
#318000  - 26 diciembre, 2017 20:44
Hola Enio, siguiendo los consejos de Vicente EA5YN hace años compre el Begali ( signature ) y a pesar de seguir siendo un torpe en esto de cw estoy encantado con el.
Solo una pega, al estar tan cerca del mar el baño dorado se le fue un poco, lo comente con el fabricante , se lo envié y me lo devolvio en `perfecto estado y sin coste.
Ya para preservarlo lo guardo dentro de una bolsa de plastico :)
Por cierto la web para ver este alguien me la podria indicar?
73s Pepe EA7TS - KH7TS
EA2J
 EA2J
#318001  - 26 diciembre, 2017 21:29
El Signature tiene, desde luego, una calidad impresionante pero se pasa de costo con los impuestos y los portes.
He visto algunas llaves de contacto. Siempre he tenido interés por probar y realmente son económicas. A priori se necesitaría mecanizar una base de metal con suficiente peso para proporcionar estabilidad. Hace tiempo me ofrecieron probar con una CW Touch Paddle "Vivid" Oro, pero lo cierto es que no me he decidido aunque reconozco que solo son prejuicios.
En esta web podrás encontrar información sobre las llaves GHD
https://mtechnologies.com/ghd/
La web original está ahí, pero en japonés:
http://www.ghdkey.com/
73, Enio
EA4BB
#318002  - 18 enero, 2018 22:01
Hola Enio,
Aunque el hilo no es reciente, no he podido resistir la tentación de meter baza por si acaso aún estamos a tiempo, y es sólo para decir que no te precipites y esperes a poder conseguir el manipulador que más te guste, en lugar de comprarte ya uno "de compromiso". Por cierto, yo no creo que la Bencher sea demasiado frágil. Seguro que te aguantará bien hasta que puedas comprarte otra llave que te apetezca más.
El mercado de segunda mano es amplísimo, por ejemplo en el famoso sitio de las subastas virtuales (o en el mercadillo de URE).
Yo tengo 7 u 8 manipuladores de varios tipos, casi todos ellos comprados a precios razonables en ebay (naturalmente que lo de razonable es un concepto relativo, pero en cualquier caso me han salido considerablemente más baratos que nuevos).
Aunque casi siempre ando con un "bug", cuando se trata de manipuladores de paletas mis preferidos son el Schurr Profi M (contactos magnéticos) y el Scheunemann Dirigent (de muelles). Ambos son alemanes y son una verdadera maravilla de precisión mecánica, y al tacto. El siguiente en la lista de mis preferencias es precisamente la llave Bencher BY2, y finalmente mis palas Vibroplex standard iambic, que no están mal pero son un poco "clonk clonk" para mi gusto personal. De Begali no puedo decir nada porque no las he probado, pero desde luego que tienen muy buena pinta.
Como han recomendado otros colegas, si consigues unas Schurr no te vas a arrepentir. Como he dicho antes, las mías son de segunda mano pero están muy bien cuidadas y usarlas supone un verdadero placer. Aquí en el Congo uso la Scheunemann (que es una copia perfecta de la Schurr, pero con muelles, y es la llave con la que tú y yo hemos comunicado varias veces) también comprada de ocasión y que me llegó con una de las palas partida en dos pedazos pero que ha quedado como nueva con un poco de loctite.
Un abrazo haritonwassili, y ojalá que sea hasta muy pronto
Fernando
9Q6BB
EA4BB
EA2J
 EA2J
#318003  - 19 enero, 2018 09:19
Hola Fernando, se me había pasado el post porque pensé que el tema estaba cerrado. Muchas gracias por tus buenos consejos. Desde luego que los Schurrer tienen buena pinta y buena fama.
Hace tiempo que dejé el Bencher tiene aspecto de frágil, quizá porque el sistema de pivotaje de las paletas es original y ligero pero dependen del muelle de tensión y las paletas en ángulo tienen aspecto de fragilidad.
El manipulador que utilizo es un Kent, robusto, pero, en mi opinión, complicado de ajustar con precisión. Además de que ha cogido algo de holgura en la paleta derecha, no se si es por el rodamiento, pero no se puede tocar. Esto no impide manipular pero... Además el latón está poco tratado y oscurece y es difícil de limpiar.
Sigo con dudas y la verdad es que no tengo habilidades ni paciencia para buscar por las subastas ;)
Un abrazo, gracias y un placer contactar contigo... Eleana Anna dwa Hariton Wassily ¡Qué buenos recuerdos!
73, Enio
#318004  - 19 enero, 2018 09:52
Si queréis algo definitivo, si es que la conseguís, un ETM9, ya no se fabrican.
EA4BB
#319126  - 19 enero, 2018 10:19
No la conocía, pero desde luego tiene una pinta maravillosa...
