Llave CW Electronic...
Llave CW Electronica.
EA2EKF
#33118  - 21 octubre, 2016 13:12
Que dispositivo electrónico hay, si existe, para que interpuesto con una llave tipo Bug o Paddle, este mande a un transceptor ya antiguo, los impulsos para el cierre del circuito de entrada de la llave de CW, de tal modo que los puntos y rayas sean de medida de largo justa, regular y no varie su duración, como ocurre despues de un buena sesión de CW.
Pedro EA2EKF
EC1R reaccionó
EA1AL
#302444  - 21 octubre, 2016 13:27
Creo que buscas un keyer electrónico.
Lo primero que se me viene a la cabeza es este ejemplo:
http://k1el.tripod.com/
Tienen varios modelos, como podrás comprobar.
Naturalmente, existen más alternativas.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EC1R reaccionó
#302447  - 21 octubre, 2016 15:04
Si por paddle entendemos una llave con dos paletas, cualquier manipulador electrónico te sirve.
Normalmente pulsando una pala salen puntos y con la otra salen las rayas. Es habitual que dejando pulsadas las dos se alternen puntos y rayas; o dejando una pala activada y "picando" la contraria se intercale en la ristra de puntos o rayas un único elemento contrario.
En esto fue un californiano, de apellido Curtis, el que inventó dos "modos yámbicos", que hacen referencia a un tipo de versos griegos que se alternaban. En función del modo A o B al soltar las paletas se "añade" un elemento contrario a la última paleta liberada o no. Esto, para quien está acostumbrado a un modo dado, es origen de inevitables chirigotas cuando coge un manipulador de un colega que usa el otro modo, ya que le hace quedar como un tonto que no sabe manipular.
Años más tarde crearon el modo Ultramatic.
Ahora, muchos de los manipuladores incorporan todos los modos, ya que es cosa de firmware, como los de Steve K1EL.
Pero, si se trata de un vibroplex o "bug" (por la chicharra "eléctrica" de su símbolo), las rayas se generan manualmente y los puntos se generan por una lámina vibrante que hace contactos según se mueve, al liberarla por acción del manipulador.
Existen algunos manipuladores electrónicos que permiten con una llave de paletas "simular" el comportamiento de un "bug": a un lado genera puntos indefinidamente y al otro las rayas deben hacerse manualmente.
Que yo sepa no existe ningún circuito electrónico que "corrija" una manipulación incorrecta con un "bug". Podría "limpiar" la ristra de puntos si salieran "sucios" por un mal contacto de la lámina vibrante, pero sería complicado ajustar el tema de las rayas.
Hay algún esquema por ahí de "memoria", que lo que hace es guardar los tiempos "sí-no" y luego reproducirlos, pero nada más.
Si necesitas información sobre kits de manipuladores, escribe y estoy seguro que te podemos inundar con posibles ofertas :-)
EA2EKF
#302445  - 21 octubre, 2016 16:05
Pues parece que si que hay aqui en www.hamcrafters.com lo que ando buscando.
Pedro EA2EKF
#302450  - 21 octubre, 2016 16:35
Es una buena opción.
Si lo prefieres más cercano:
kit básico de manipulador electrónico (7 leuros): http://hamshop.cz/kits-c4/yack-morse-memory-keyer-i216/
Tendrás que buscar tú el altavoz para monitor
Llave de paletas sin movimiento mecánico (por toque) (10 leuros): http://hamshop.cz/kits-c4/dotykova-pasticka-touch-paddle-modul-i185/
Y suele tener también el kit completo con caja (25 euros), pero ahora no hay stock:
http://hamshop.cz/kits-c4/dotykova-pasticka-s-pametovym-klicem-i222/
Los gastos de envío son de unos 5 eurillos, y el envío suele ser rápido.
Otra opción interesante son los kits de qrpguys.com:
el manipulador: http://qrpguys.apps-1and1.com/keyer-v1 o el
http://qrpguys.apps-1and1.com/keyer-v2 que incorpora la batería
y si no tienes llave, puedes montártela con placas de circuito impreso:
http://qrpguys.apps-1and1.com/iambic-paddle-wbase
No sé cómo lo han hecho, pero han conseguido rebajar mucho los gastos de envío.
Si te van los Arduinos, líate la manta a la cabeza y usa el sketch de K3NG para configurar un manipulador a tu gusto. Lo hace todo y lo hace bien:
https://blog.radioartisan.com/arduino-cw-keyer/
P.S. No tengo ninguna relación comercial con Ondra ni con su tienda, ni con los "chicos del QRP", blah, blah, blah
EA2EKF
#302446  - 21 octubre, 2016 16:54
Reiteradas gracias a ambos.
Pedro EA2EKF
EA5BLP
#302456  - 21 octubre, 2016 19:44
Jon, EA2SN dijo:
Doy fe, como los notarios. Y como receptor de chirigotas, chanzas, cuchufletas variadas y befas también.
Dicho esto, lo bonito del Bug es lo mal que va. Generalmente.
Juan
EA5BLP
