Llamador FT2000 ¿do...
Llamador FT2000 ¿donde esta? o ¿no tiene?
EA2ASY
#6581  - 13 octubre, 2009 15:19
La pregunta es bien sencilla. ¿Tiene el Yaesu FT2000 llamador para SSB? Y si es así.. ¿como se activa?
Ahora que se acerca el WW, estaba probando las diferentes opciones que tiene el equipo y me he encontrado en que no le encuentro el llamador para fonia. Para CW si lo he encontrado con el modo "baliza" que repite la llamada continuamente con un tiempo intermedio prefijado, pero en fonia, a lo que he llegado es a grabar la llamada y que al pulsar una memoria lo reproduzca. Lo que me interesaría es que esa llamada se reproduzca continuamente como ocurre en telegrafía. ¿Es posible? o ¿el equipo no trae esa opción para SSB?
Gracias!
Sendoa EA2ASY
EA8RM
#81895  - 13 octubre, 2009 16:32
Saludos, el equipo si tiene lo que buscas.
Los botones para ello estan en la parte inferior derecha del mismo, fijate que tienes 5 memorias y las opciones de grabar y reproducir la grabacion(teclas del F1 al F7). Te recomiendo que mires en la pagina 21 del manual.
El uso desde el panel del frontal del equipoes un poco incomodo, la mejor opcion es adquirirte el accesorio FH2.
Por otro lado, si usas programas como Wintest o N1MM no lo necesitas, puedes hacerlo directamente desde el PC.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA5IP
#81903  - 13 octubre, 2009 22:03
Hola a todos, tenemos 4 canales en el Ft 2000:
Desde el F1/CH1 - F2/CH2 - F3/ CH3 - F4/CH4
a.- Una vez grabado el mensaje en el canal que quieras
b.- Dejas pulsado el BK-IN, que esta debajo del ATT - IPO
y cada vez que quieras lanzar un mensaje pulsas el (F) que desees y lanzara el mensaje que hayas grabado en el, puede poner por ejemplo:
En el F1 = tus dos ultimas letras del indicativo
En el F2 = tu inidcativo completo
En el F3 = el conforme de haber hecho el contacto y 73s.
En el F4 = cualquier otra cosa que quieras.
Esto es orientativo, puede hacerlo como quieras.
Saludos Toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA2ASY
#81944  - 14 octubre, 2009 07:36
Buenas,
Lo primero de todo, gracias por las respuestas.
Llegar a grabar el mensaje y reproducirlo al pulsar una tecla ya lo logrado hacer. Lo que no he conseguido es que al pulsar la tecla, repita continuamente el mensaje.
Basicamente, lo que me interesa es que al pulsar F1 (por ej) reproduzca la llamada, el equipo espere X segundos y vuelva a repetir ese mismo mensaje de continuo hasta volver a pulsar F1 o PTT.
¿Eso es posible?
Gracias de nuevo.
Sendoa
EA2AF
#81963  - 14 octubre, 2009 08:05
Hola compañero:
Me da que esa opcion el ft-2000 no la tiene, ese caso lo hemos requete-repasado con el amigo EB2BXL,ya que tiene una y no hay posibilidad. Tendras que apretar el boton cada vez que quieras lanzar el mensaje.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2ASY
#81964  - 14 octubre, 2009 15:31
Pues vaya faena. No entiendo como en CW si existe esa opción y para SSB no la dan.
No sé si via CAT será posible reproducir llamada en alguna de las memorias ya que he visto que desde el N1MM algo se puede hacer.
http://www3.telus.net/va7st/ft2000.htm#dvkmacros
Si se pudiese via CAT, seria tan facil como hacer un pequeño programa que envie por el puerto COMM el comando que tiene que ejecutarse.
En este caso, de modo continuo y repetido la memoria a reproducir y el tiempo de espera entre llamadas.
¿Como lo veis?
Sendoa
EB3EPR
#81977  - 14 octubre, 2009 21:00
Pues si el FT-2000 no realiza la repeticion en SSB si en CW.
Yo lo hago con el N1MM le pones la macro y ya esta, ahora no la tengo estoy de viaje pero por internet la encuentras.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA7HZ
#81896  - 14 octubre, 2009 22:00
Hola a todos/as,
Sendoa, hay varios software de concursos y libros de guardia que tienen esa función, pero hay un software específico creado por Diego Ucha, hermano de Victor Ucha EA1GAR, que se llama Llamador y se puede descargar de la WEB de EA1URO. El enlace para su descarga es este:
http://www.ea1uro.com/llamador.html
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
