Llamador con C-9701
Llamador con C-9701
EA4TH
#30815  - 30 junio, 2015 20:05
He pensado en hacer un llamador para la FT-897 con el kit Cebek C-9701.
Mi idea es meterlo en una cajita entre el equipo y el micrófono, de tal manera que la caja se conecte al conector de micro del equipo y el micro se conecte a la caja.
No sé si puedo conectar en paralelo el C-9701 con el micro e inyectar directamente la señal por entrada de micro. La alimentación pensaba cojerla del propio conector del equipo.
Supongo que habrá que adaptar impedancias entre el micro, el equipo y el kit. ¿Alguien sabría indicarme como hacer este invento?
Os dejo las características del kit.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1709/C-9701.pdf
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA1AL
#278807  - 1 julio, 2015 11:29
Adolfo:
Puedes hacer lo mismo con un módulo chino basado en el isd1820 (10 segundos máximo y baratillo):
http://www.ebay.es/itm/Modulo-Reproduccion-Grabacion-Voz-Audio-Sonido-Con-Microfono-ISD1820-Altavoz-/331589058399?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4d343f7f5f
En mi caso, he mantenido el altavoz, a modo de monitor, y en paralelo he conectado un transformador 1:1, de donde saco el audio que inyecto a la emisora (icom 706 en mi caso), intercalando un potenciómetro de 10k.
Para el PTT, un optoacoplador entre el positivo de alimentación (a través de una resistencia limitadora) y el negativo del altavoz. Al otro lado del optoacoplador se logra un circuito que se cierra sólo cuando hay señal en el altavoz. Mediante un pulsador se repite el mensaje grabado, tantas veces como se active el pulsador (un toque, una locución y así sucesivamente).
Alimentación a pila de 9 voltios, mediante un regulador 7805 (el circuito es muy sensible a una alimentación pobremente filtrada).
Esta información me ha llegado a través de una cadena de colegas: EB1ITJ/EA2CVO/EA1SV. Este fin de semana he realizado una prueba rápida y parece que el resultado ha sido satisfactorio. Sin duda, lo más duro ha sido estudiar la distribución de los elementos en un caja de aluminio y la mecanización de la misma.
73, Manuel
Nota:
En tu equipo tal vez puedas conectar este "invento" por el conector trasero de datos (DATA), pero es algo sobre lo que no te puedo decir mucho más: no lo he probado.
73 & DX, Manuel
EA4TH
#278845  - 1 julio, 2015 16:32
Hola Manuel,
Gracias por la info. No conocía ese kit que indicas pero si necesito algun más seguro tiro por ahí. El Cebek ya lo tengo en casa, así que habrá que usarlo.
Me gusta la idea del PTT con el optoacoplador. Lo que no entiendo es el transformador y la resistencia.
Lo que no veo tan claro es el inyectar la señal de audio, pues la salida del grabador es a 8 Ohm y la impedancia del micro de la emisora me suena es algo como 500 Ohm.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
