Llamador Automatico...
Llamador Automatico (Loro) Compatible con ICom.
EA4T
 EA4T
#344602  - 20 marzo, 2020 20:43
Buenas tardes.
Busco algún software que tenga la opción de llamador automático o loro, con 1 o varias memorias para poder usar a traves del puerto com, y que ademas puedas elegir por que dispositivo de salida y entrada puedas transmitir el audio.
ya que es para usarlo con las emisoras que ya llevan la tarjeta de sonido incorporado a través del puerto usb.
y ya por rizar el rizo.
que tenga la opcion de poner la emisora en modo D para que pueda hacer tx correctamente sin modificar los parámetros entre el módem y el micrófono.
Ale.
hay va, no pido nada.
yo he buscado y no encontré nada por software....
un saludo.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4PR
#344756  - 23 marzo, 2020 19:50
Hola mira yo tengo uno en venta pero.......es de yaesu y viene preparado para el FT1000    el modelo es el DVS-2
lo que no se si un manitas lo puede acoplar al icom.....lo desconozco
saludos EA4PR       ea4prluis@gmail.com
EA4DL
#344759  - 23 marzo, 2020 20:02
Publicado por: @ea4pr
el DVS-2 es de hardware (yo tambien lo tengo). El compañero Jorge pregunta por algún tipo de software.
Dicho esto, me parece recordar que en una revista de URE (no recuerdo cual) sale un esquema simple para preparar una botonera para activar memorias en la IC7300 (y sé que tambien en una IC7700), que lleva solamente botones y unas resistencias (hablo de memoria, me puedo equivocar).
Estamos en lo mismo, eso si... hardware, no programa.
73 de Javier, EA4DL
EA4T
 EA4T
#344762  - 23 marzo, 2020 20:41
Muchas gracias.
pero es hard y lo que necesito es soft.
y de todas formas ese es especifico de yaesu.
no sirve para los icom.
un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#344763  - 23 marzo, 2020 20:43
Publicado por: @ea4dau
Gracias por la respuesta.
Si correcto, para el 7100 yo tengo hecha la botonera, pero es por que el 7100 lleva 4 memorias para audio y cw, para activarlas.
El problema del 9100, es que esto no lo lleva.
si lleva la tarjeta de sonido interna, al tener conexion por usb, pero no lleva las memorias internas para poder grabar el audio y cw.
por esto la alternativa que propongo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4DL reaccionó
EA4GQY
#344764  - 23 marzo, 2020 20:47
Quizás con WinWarbler de DXlab.
Aparentemente permite grabar varios mensajes y dispararlos con macros…
https://www.dxlabsuite.com/dxlabwiki/Phone_Operation
https://www.dxlabsuite.com/winwarbler/Help/Phone.htm
https://groups.io/g/DXLab/topic/69303030
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA4GQY
Nicolas, EA4GQY
EA4T
 EA4T
#344767  - 23 marzo, 2020 21:04
Hola Nicolas, le voy a dar un ojo a ver si con este funciona.
gracias por la info.
un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GQY reaccionó
EA4DL
#344768  - 23 marzo, 2020 21:15
en el RadioGes de EA4YG tienes un modulo de audio que creo te puede servir también como llamador. Seria cuestión de probar... Y así tienes ademas libro de guardia "incorporado" 😉
73 de Javier, EA4DL
EA4T
 EA4T
#344769  - 23 marzo, 2020 21:31
Hola Javier.
si correcto, lo tiene, y es el log que uso.
pero ando detras de antonio para que inserte la modificiacion del cambio de Modo a D.
y no hay forma.
al no disponer de equipos icom, no lo puede hacer.
por eso buscaba una alternativa.
gracias.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4DL reaccionó
EA7HZ
#344805  - 24 marzo, 2020 14:52
@ea4t
Hola a tod@s,
Jorge, te paso el enlace de un software llamador sencillo, yo lo utilizo y funciona bien, para no cambiar el script de llamada lo que hago es abrir el software dos veces en el escritorio del PC, uno con la llamada y otro con la respuesta.
http://www.ea1uro.com/llamador.html
Seguramente no es lo que buscas pero quizás le pueda ser útil a algunos colegas que estén siguiendo este hilo.
Mucha salud para tod@s y a cuidarse en casa.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA4SE
#344806  - 24 marzo, 2020 15:15
Hola con el mixw puedes configurarlo como llamador aparte de digitales y cw en fonía
no name 🤣
EA4T
 EA4T
#344815  - 24 marzo, 2020 15:56
@ea4se Gracias Alvaro, lo pruebo y vemos.
muchas gracias.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#344817  - 24 marzo, 2020 15:58
@ea7hz Muchas gracias.
Tocayo, ya había visto dicho soft.
pero no me sirve.
un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
