Hola saludos.
Si eso ya lo probe y cuando esta en tx la emisora, el display empieza a parpadear y se detiene la cuenta o se resetea segun auto1 o auto2.
Realizado el paso con un optoacoplador el mismo que el de las memorias.
y un doble RCA en la emisora por que comparto amplificador en esa salida para hacer el tx.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Hola saludos a todos
he empezado a montar el llamador y ya estoy con el primer problema,
estoy con un arduino nano lo he compilado y programado todo bien,pero no consigo que en el display salga nada es un i2c y conecto los 5v y masa y el sda en A4 y scl en A5.
el display enciende pero no sale nada,el display funciona bien porque estaba con el control de rotor funcionando sin problemas.
Alguien podria hecharme una mano,gracias
EB5DXJ,Jose
Buenos días.
Lo mas probable es que el display sea distinto al que he usado yo. Tienes que ver como se usa tu display y tendrás que adaptar la configuración conforme al display que usas.
Ángel
EB5DXJ escribió:Hola saludos a todos
Mira ver si es la dirección del display.
que puede variar según modelos.
Cambialo en la programación del FT-2000 Arduino. y ve probando.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Hola de nuevo.
Bueno esto ya va tomando forma.
después de un lapsus veraniego vacacional he retomado el tema para preparar la caja del invento.
Veréis que es muy grande, pero es que quiero unificar en la misma caja el módem de comunicaciones digitales, el regulador de ventiladores y el cat del Icom.
para asi quitarme 3 cajitas que tengo.
Y dejarlo todo en una.
Os voy poniendo fotos para ir abriendo boca.
Partes del proyecto.
Caja del invento:
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Buenas
ahora tengo problemas al compilar me sale este error:
invalid conversion from 'int' to 't_backlighPol' [-fpermissive]
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
Hola de nuevo.
para así quitarme 3 cajitas que tengo.
He dejado acceso a los conectores del arduino por si hubiera que modificar la programación o cualquier cosa.
Caja del invento:
Y así de momento hasta que ponga la serigrafia es como va quedar.
El hueco entre el display y los botones quedara tapado.
Hora un vídeo del funcionamiento del sistema.
http://vid775.photobucket.com/albums/yy33/rastronet/Varios/IMG_2412_zpsgdednrpr.mp4
Como parece que no sale embebido aqui, os dejo el enlace directo.
a disfrutar..
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Como hacer para que cuando la emisora haga TX, salga un Positivo.
Me explico.
he probado la emisora Ft-2000 y cuando esta en reposo la salida TX GND tiene 5v Positivos en su toma central.
y cuando se pone en Tx el voltaje va a 0.
Es decir justo al revés.
Pues yo necesito que cuando se ponga en TX la emisora salgan 5v +
Se puede hacer poniendo un relé de 5v.
pero me gustaría ahorrarme lo si puedo,
ya que había preparado un optoacoplador para esta función.
pero el optoacoplador si tiene tensión conduce y entonces me pararia el arduino.
Ángel como lo hiciste tu.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4AYW escribió:Como hacer para que cuando la emisora haga TX, salga un Positivo.Me explico.
Es decir justo al revés.Pues yo necesito que cuando se ponga en TX la emisora salgan 5v +
pero el optoacoplador si tiene tensión conduce y entonces me pararia el arduino.Ángel como lo hiciste tu.
Ya me respondo yo.
por que me estaba haciendo ya pajas mentales.
Con poner el pin del arduino al central del TX GND, a traves de un optoacoplador es mas que suficiente para que haga su funcion.
no se por que se me habia metido en la cabeza que no se podia.
y que habia que poner un rele.
Lo he probado y funciona perfectamente.
Lo único Ángel que no me gusta es el parpadeo cuando esta en TX la emisora.
al conectar este cable, cada vez que esta en tx la emisora bien sea por el ptt manual o por las memorias de pone a parpadear.
dime como elimino esa parte del código.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Buenas,
Prueba qutiando esta parte:
if(blinkTX<50){
lcd.backlight();
}else if(blinkTX>70){
blinkTX=0;
}else{
lcd.noBacklight();
blinkTX++;
Ando un poco desconectado y no puedo probarlo
Ángel
EA4GKQ escribió:Buenas,Prueba qutiando esta parte:
if(blinkTX<50){
lcd.backlight();
blinkTX=0;
}else{
lcd.noBacklight();
blinkTX++;Ando un poco desconectado y no puedo probarlo
Muchas gracias Angel.
Ya esta funcionando al 100% con este retoque.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Hola Chicos.
anda un poco parada este post.
es que nadie ha terminado el invento.
Bueno comentaros que yo ya lo termine y llego a buen puerto.
Ya esta funcionando sin problemas.
En la caja aproveche para meter el llamador y un controlador de Ventiladores
para la refrigeración de los equipos.
ya que era tan grande que me daba cosa dejarlo medio vació.
También aloje la placa controladora de CAT para los ICOM.
Así 3 pájaros de un tiro y evito tener cajitas sueltas para cada cosa.
Fotito del invento.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
