Llamador automático...
Llamador automático FT2000/FT950 ARDUINO
Página 3 / 8
EA4GKQ
#272154  - 13 abril, 2015 14:33
Depende un poco del Arduino con el que vayas a realizarlo. Yo lo hice con un nano. El código está hecho con un display I2C.
Estos son los PIN de un nano:
Estos son los pin de un display con conexión I2C
Estos son los pin de un arduino nano
Esta página tiene mucha información sobre como funcionan los display I2C:
http://www.arduinoecia.com.br/2014/12/modulo-i2c-display-16x2-arduino.html
Saludos!
Ángel
EA4T
 EA4T
#274247  - 13 abril, 2015 17:27
Saludos!
Bueno ya tengo comprados tanto el display como el arduino y un conjunto de 4 reles para hacer un invento a ver si me sale.
el que he comprado son los dos últimos de estas imágenes.
El nano no.
El otro. entiendo que son las conexiones que me has dibujado.(dos ultimas)
Toy deseando ya que llegue para ver que puedo hacer..
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GKQ
#272155  - 15 abril, 2015 05:10
Un relé para eso es matar moscas a cañonazos pero bueno el resultado será el mismo y es más fácil de montar. Suerte y espero que nos vayas contando
Enviado desde mi SM-N9005
Ángel
#272156  - 15 abril, 2015 07:42
Yo he aprovechado que tenía que pedir unas cosas a China y he encargado ya un par de nanos a 2'35€ cada uno.
Sobre el relé, tampoco veo que te haga falta, ya que no tienes que controlar "potencia", sólo poner a bajo un pin para hacer PTT y controlar el arduino para que lance el mensaje, cosa para la que todavía no me he mirado la librería utilizada para el grabador.
EA4T
 EA4T
#274445  - 15 abril, 2015 14:41
Hola Angel.
No, los relés es para otra cosa.
Viendo el diseño que has hecho para el llamador FH2 del yaesu, se me ha ocurrido comprar otro kit para usarlo como conmutador de Comunicaciones digitales entre dos equipos.
Poder usar el micro y el interface de comunicaciones digitales atreves del arduino.
A ver si me sale.
Jajajaaaa.
una idea en vez de conmutadores de estos de de ordenadores.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#274492  - 28 abril, 2015 18:03
Bueno, por fin me llegaron los arduinos que pedí.
y los display.
a ver si me pongo manos a la obra y os voy contando como se me va dando.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GKQ
#272157  - 1 mayo, 2015 13:01
Ve contándonos
Suerte
Ángel
EA4T
 EA4T
#272158  - 3 mayo, 2015 18:44
Ok, en cuanto me ponga a ello os voy contando.
ya que ahora mi tiempo esta en la raspberry, que ya tengo casi dominada.
jaaaaa.
un saludote.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#274177  - 11 mayo, 2015 16:32
EA4AYW escribió:
EA4GKQ escribió:
Mas o menos así sería como habría que montar el circuito
Donde se conectaría el display para que muestre la información.
Ya he realizado el pedido.
Bueno ya estoy manos a la obra.
he instalado ya la placa arduino uno en una Raspbian con debían y estoy intentando subir la compilación.
pero me encuentro con un error.
Me dice LiquidCristal_i2c.h no existe el fichero o directorio.
Mensaje copiado:
Arduino:1.6.4 (Windows 7), Placa:"Arduino Uno"
ft2000_caller.ino:2:31: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
compilation terminated.
Error de compilación
Imagino por que no tendré la librería del display.
supongo que sera eso.
Ya me la he bajado de internet y la he copiado al mismo directorio donde esta el ft2000_caller
pero me sigue diciendo el mismo error.
Dime como ponerlo y como he de subirlo.
mientras me preparo la placa con los componentes.
Un saludo a todos.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#276180  - 11 mayo, 2015 17:36
Bueno ya me respondo yo mismo.
hay un menú PROGRAMA dentro del software.
y hay puedes añadir la librería desde zip.
Luego se compila y así no da ningún error.
de aquí en adelante seguiremos investigando el como cargarlo al arduino.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GKQ
#276183  - 12 mayo, 2015 06:24
Perdona por no haberte dicho nada antes, ando un poco liado....
Entonces solventado lo del display??
Ángel
EA4T
 EA4T
#276205  - 12 mayo, 2015 15:54
Hola saludos.
si solventado de momento.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#276181  - 20 mayo, 2015 13:14
Hola de nuevo.
ya tengo preparado el circuito en una placa pretaladrada y ubicado los componentes listos para soldar, pero antes tengo una duda.
Veo que solo has puesto 4 de las 5 memorias que tiene el Yaesu.
Esto es por algo ???
Yo, como cosecha mía he añadido la 5ª memoria con sus componentes.
pero habrá que modificar la programación y asignarle otra patilla del arduino para que realice la función.
No he mirado el código con detenimiento, pero seria posible implementar la 5ª memoria.
gracias.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GKQ
#276685  - 20 mayo, 2015 13:49
Pues si dices que tiene 5 memorias te creo :D Yo pensaba que eran 4 y la verdad es que solo uso un par de ellas, por eso está hecho con 4...
Añade los componentes para la 5ª que se puede añadir al código sin problema, cuando tenga un poco de tiempo lo añado
Ángel
EA4T
 EA4T
#276686  - 20 mayo, 2015 14:41
Hola Angel.
Si tiene 5, yo la 5ª la uso para soltar la parrafada completa cuando me cogen el indicativo en las activaciones.
Ok, añadidos los componentes.
Muchas gracias por todo.
ya me dirás cuando me vuelvo a bajar el código.
un abrazo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EC7KW
#272159  - 3 junio, 2015 10:52
Hola estoy pendiente de hacer el llamador del amigo OK
Pero por que no estoy en casa estoy fuera y por que no tengo al lado de casa ...haber si alguien me ayuda a conseguir el material para hacerlo.... O si me lo puede hacer se lo agradeceria...... Un saludo a todos....
EC7KW Kiko
EA4T
 EA4T
#276687  - 24 junio, 2015 13:06
Hola Angel.
como va el añadido de la 5ª memoria a la programación del arduino.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#278523  - 24 junio, 2015 17:45
Como hemos retomado el tema y ya tengo los cachibaches soldados y puestos en placa.
He cargado la programación en el arduino y en vez de aparecerme la info en el display,
se queda parpadeando y no muestra letras.
Los displays son nuevos. Son de 2 Lineas.
he probado con otro que tenia y exactamente igual.
incluso con otra placa arduino que también tenia y mas de lo mismo.
Me baje la librería de LiquidCrystal_I2C.h
que es la que me pedía que faltaba al compilar
supongo que sera algún fallo de esta librería o que.
Alguna idea..
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GKQ
#278528  - 24 junio, 2015 18:12
Buenas,
no he mirado lo de la quinta memoria, pero no te preocupes que eso solo es software. Si has añadido el hardware para ello con añadir el código vale....
Respecto al display danos mas pistas... Que arduino usas, que tipo de display (i2c o normal, imagino que i2c)..... como has conectado el display?... has probado a cargar un ejemplo de la libreria del display y funciona??
Un saludo!
Ángel
EA4T
 EA4T
#278534  - 24 junio, 2015 18:26
Hola Angel.
Ya encontre el fallo.
El arduino es el Uno v3.
y el display es del de 16x2.
En el esquema que pusiste anteriormente hay un error.
Al menos en este arduino la interconexion de los pines SDA y SDL no van a la parte analogica A4 A5.
Este lleva sus propios pines SDA y SDL al lado del conector USB.
Por lo menos en el que yo tengo es así.
Lo he cambiado a esos pines y ya una prueba que encontré por Internet funciona y muestra mensajes ya en el display.
De momento salen mensajes por lo que parece que funciona.
voy a volver a cargar lo del FT-2000 y probare...
Esto de momento esta solucionado.
Un saludin.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Página 3 / 8
