Lineal ssb
Lineal ssb
EA7BGV
#9866  - 14 mayo, 2010 12:57
Buenos días, tengo un lineal que formaba parte de un equipo de fm en vhf, y quiero usarlo en la misma frecuencia pero para ssb.
¿ Podría decirme alguien si tengo que hacerle alguna modificación ?
Manolo EA7BGV
EA7CBQ
#108164  - 14 mayo, 2010 13:37
Si, tienes que modificar o añadir un circuito para que en transmision, o al activar el ptt en el transceptor,se quede en transmision el lineal y no caiga a recepcion.Cuando se utiliza am o fm tiene un circuito detector de portadora fija para quedarse en transmision el lineal mientras esta en transmision el transceptor,de lo contrario(como es el caso de ssb ,y al no ser portadora fija),lo mas probable es que se averie el lineal.Analiza el circuito del lineal y seguro que hay solucion, pero no lo utilizes asi sin mas.
#108168  - 14 mayo, 2010 13:50
Siendo un amplificador para la FM y no es lineal,tendras que cambiar la polarizacion,para que los circuitos trabajen en modo lineal, a parte el problema del PTT.
un saludo.
EA7BGV
#108165  - 14 mayo, 2010 16:40
Ramon, ¿ te refieres a polarizar la base de los transistores con una tensión de 0,7 volt ?
#108172  - 14 mayo, 2010 17:47
Corecto, bueno 0,7V lo que aga falta,ver el coriente de reposo para clase AB1.
Y no te olvidas el diodo encima del transistor para la compensacion en temperatura,con pasta silicona.
EA7BGV
#108166  - 14 mayo, 2010 17:53
Gracias a los dos por responderme.
Me voy a poner manos a la obra.
Saludos. EA7BGV
