Lineal Ramsey para ...
Lineal Ramsey para FT-817
EA1HFI
#3129  - 30 enero, 2009 14:52
Hola, alguien ha probado o tiene en uso uno de estos lineales con un 817???
http://cgi.ebay.es/Ramsey-QAMP20C-20-Mtr-QRP-Amateur-Radio-Amplifier-Kit_W0QQitemZ360030188148QQihZ023QQcategoryZ48700QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
EA1HFI/QRP
EA1CDV
#59548  - 30 enero, 2009 15:11
En cuanto a la construcción no tiene nada del otro mundo, ni sofisticaciones, pero tiene buena pinta. Y por lo que vale.... sería una buena elección para lo momentos de desesperación QRP....jeje
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1HFI
#59551  - 30 enero, 2009 21:39
Hola, el problema es que por lo que leí es para una entrada de 1 a 2w, y no se como se comportaria con los 5w del ft-817, leyendo en foros en ingles no encontre nada, tendre que seguir averiguando, de momento ya lo he comprado, en cuanto lo monte y lo pruebe les comento...
73´s
EA1HFI/QRP
EA4WT
#59624  - 30 enero, 2009 21:42
EA1HFI escribió:
el problema es que por lo que leí es para una entrada de 1 a 2w, y no se como se comportaria con los 5w del ft-817...
Coñe...bajale pwr al FT-817, que es capaz de sacar "menos" de 5w :laugh:
Cuando te llegue nos cuentas, me interesa para el mio.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA1HFI
#59625  - 30 enero, 2009 22:17
Ya....es que quiero mas, mas massssssssss 😆 😆 😆
EA1HFI/QRP
EA1CDV
#59626  - 30 enero, 2009 22:35
pues compra un 857!.......jeje
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA1HFI
#59627  - 31 enero, 2009 07:52
No,No el 817 es sagrado !!! y para mi que mi movil es una Harley...es practico e indispensable !!!! ;)
EA1HFI/QRP
EA1HFI
#59634  - 31 enero, 2009 07:53
Bueno el Pequeño lineal Ya salio para asturias, les iré comentando los progresos y conclusiones
73´s
EA1HFI/QRP
EA4UC
#59635  - 11 febrero, 2009 13:06
Hola. Tengo un FT-817nd. Seguiré con atención los resultados que se produzcan de este amplificador de 20 vatios.
Una pregunta: ¿En función de la banda afecta mas o menos al rendimiento que esperamos usando el amplificador? Quiero decir si vale la pena usarlo, por ejemplo, en 20 ó en 40 metros, por el rudio que haya en cada banda, o esto es indiferente.
El lineal Ramsey por lo que veo tiene un circuito muy simple pero aun así no tengo experiencia en el uso del soldador, asi que tendré que aprender a hacer una buena gota de soldadura, al igual que lo estoy haciendo con el morse.
73 de Christian - EA4EUN
Estación móvil y portable de radioaficionado.
EA4DW
#59636  - 24 mayo, 2009 21:02
¿que tal el lineal para el ft 817? Me interesa que me digas algo. Un saludo y muchas gracias. ea4fki@ure.es
EA4DW MANUEL
IM98SQ D.M.E: 03009 ALCOY
EA1HFI
#70728  - 25 junio, 2009 08:32
Hola, perdonen la demora en contestar, el lineal va muy bien y cumple con la expectativas, es de facil montaje (para el que tiene algo de experiencia)y los 20w que aporta esta bien para vencer ese QRM q aveces es tan molesto
EA1HFI/QRP
EA3NJ
#59549  - 29 junio, 2009 13:44
Tranquilo acabo de montar un Ramsey de 20 m. pra mi QRP y funcionó a la primera sin problemas, es estupendo,
le doy 0,5 w. y me entraga unos 5 w.
Tendrás que bobinar los toroides y ferritas, pero si no tienes experiencia , te lo explican bien.
Suerte,
Juan
