Lineal polarizado e...
Lineal polarizado en C pasarlo a AB
EA2EKE
#32278  - 13 marzo, 2016 09:30
Hola que hay?
Alguien me podría ayudar con esta duda? Sería posible cambiar la polarización de este lineal a clase AB? Aun perdiendo la mitad de su potencia y convirtiéndolo en una estufa? :P
Muchas gracias.
Marcos, EA2EKE Zaragoza.
#291583  - 13 marzo, 2016 10:11
Pero no tiene un interuptor SSB AM pues en SSB esta en Lineal y AM reduce la polarida,si quieres pasar lo en C solo seria para CW en este caso los transistores estarian al limite de consumo y no seria nada lineal.El transistor 2N2905 el que hace la polarizacion.
#291584  - 13 marzo, 2016 10:30
hola ese transistor NO polariza solo hace retardo del rele para ssb es clase C fijate que las resistencias de 15ohm van a masa,para hacerlo AB hay que levantar las resistencias de 15ohm de masa,desacoplarlas con un conde a masa y a traves de un choque llevarla a un circuito con transistor ,mejor que con diodo solo,para entregar 0.7v a las bases del transistor,para ello copia cualquier esquema que haya por la red de otro lineal ,o si tienes el libro gordo de petete allí encontraras esquemas un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#291585  - 13 marzo, 2016 10:59
Lo siento ,no me avia percado de la masa.jeje
EA2EKE
#291586  - 13 marzo, 2016 14:39
Muchas gracias!
Me pongo a ello ;)
