Lineal para FlexRad...
Lineal para FlexRadio 1500.
EB1ET
#35151  - 9 agosto, 2017 09:29
Hola, saludos.
Estoy pensado en comprar un Lineal para mi equipo Flexradio 1500, y busco algo entre 100 y200 watios que se alimente con una potencia máxima de 5 watios que es lo que da el Flex 1500.
Mirando he visto un lineal de la casa Italiana RM, el cual es el modelo KL-405, que da una potencia max de 200 watios y lleva un preamplificador de 26 DB.
El lineal por características de potencia me parece adecuado y su precio también, y quería preguntaros que os parece este lineal para trabajar con el Flex 1500 .
Agradezco vuestra ayuda y opiniones.
#313535  - 9 agosto, 2017 12:06
Desaconsejado totalmente, no lleva filtros de salida, podrías irte al HLA 300 PLUS
EB1ET
#313556  - 9 agosto, 2017 20:20
Si, claro que sera mejor el HLA 300 PLUS, pero también cuesta 300 euros mas.
mi presupuesto esta en 200 .
EA5EY
#313536  - 10 agosto, 2017 06:46
Yo he estado utilizando un yaesu FL 110 y va de lujo 100W
Lo puedes encontrar de 2 mano no muy caro
ea5eymanolo@gmail.com
EX-EA5CPQ IM98OL PETREL (ALICANTE)
EB1ET
#313557  - 10 agosto, 2017 09:40
y que problema me supondría el que el lineal no tenga filtros de salida?
EA1FBU
#313593  - 10 agosto, 2017 12:18
Para tus vecinos o el resto de los radioaficionados muchos....
Ea1fbu/Alfredo
EA5CCY
#313594  - 10 agosto, 2017 12:49
No llega la sangre al rio si no tiene vecinos muy pegados. Yo he estado usando un lineal muy parecido a los de la casa RM y no me ha dado problemas con nadie. Es para equipo QRP y el flex 1500 que tambien lo tengo da unos 4 watios de salida. El amplificador recomiendo usarlo bajandole un poco el voltaje para sacar 100 watios así no va forzado y sale bastante limpio. Otra cosa sería si fuera un amplificador de mucha potencia, pero no es el caso.
73 de EA5CCY - Pedro
#313595  - 10 agosto, 2017 18:14
EA5CCY, el que nadie te haya dicho nada no quiere decir que no se hayan acordado de ti.
Si el lineal no tiene filtros pasabajos de salida estará amplificando los armónicos en otras bandas, la interferencia existirá aunque no escuches a nadie quejarse por ser en otra banda distinta, y la emisión no cumplirá la normativa que nos afecta.
Si bajas el voltaje sacará menos potencia, pero posiblemente salga mas sucio y con más problemas. Lo adecuado es sacar menos potencia bajando la excitación.
EB1ET
#313612  - 10 agosto, 2017 22:23
Esta claro que entonces en mi caso no es nada valido, vivo en una comunidad donde la antena de TV en comunitaria y aunque se use amplificadores mono canales voy a hacer TV.
No hay opción de usar un filtro pasabajos a la salida del ampli para que esto no suceda?
EA7JGZ
#313619  - 11 agosto, 2017 04:03
Eso siempre lo podras hacer le tienes que poner un pasa bajo por banda que trabaje , de potencia adecuada y conmutarlo cada vez que cambie de banda.
Mucho mejor uno que venga completo .
Y vete preparando una fuente de unos pocos amperios.
EB1ET
#313620  - 11 agosto, 2017 08:42
Si, lo de los filtros por banda lo tenia claro, aunque en un principio seria para 40 metros solo.
Por fuentes no hay problema, tengo 2 de 40 Amperios y otra de 30.
EA5CCY
#313613  - 12 agosto, 2017 03:45
Tengo vecinos bien cerca y han comprobado mis señales y no molestan para nada en mi caso. Es más el ancho de banda que uso 2,6 KHz no mete espurias a las frecuencias adyacentes. Comprobado con receptores SDR.
Si bajo el voltaje sale más limpio. Hablo de mi experiencia. El lineal tiene 6 posiciones de potencia y no lo paso de la 4 ya que en la 5 y la 6 no van bien. Si bajo la potencia de excitación que es de 4 watios tampoco va bien y es cuando sale mal ya que son lineales preparados para excitarlos hasta con 15 watios y entonces la modulación se entrecorta y no sale clara porque el relé no actua correctamente. Hablo de mi caso. Es el el segundo lineal de este tipo que tengo (antes tuve el zetagi B300P) y en ambos a ocurrido lo mismo.
Por supuesto donde esté un buen lineal con sus filtros adecuados mucho mejor, eso es indiscutible. Pero este te saca del paso con poca inversión de dinero. Luego mas adelante puedes añadirle filtros si quieres que sería lo suyo. Amén que no lo fundirás por muchas trastadas que le hagas e incluso engañará al flex 1500 aunque tengas estacionarias ya que siempre verás ROE de 1.1 y no fundirás el equipo. Yo lo tengo 10 años funcionando, antes con una 857D de Yaesu con potencia de excitación a 10 watios y desde hace unos 6 años con el Flex 1500 y ahí siguen equipo y lineal dando guerra. Aunque desde hace unos meses apenas lo uso porque adquirí uno con filtros con transistor LDMOS y mas potencia y es otra historia.
#313537  - 12 agosto, 2017 10:49
Hola, pues si solo lo vas a usar en 40 metros, hazte un pasobajo para esa banda, o pillatelo en KIT, no es nada caro.
EB1ET
#313637  - 12 agosto, 2017 23:22
Gracias a todos por vuestras respuestas.
A EA5CCY, comentarte que me han llamado y escrito otros colegas de radio, comentándome lo mismo que tu expones, y animándome a comprar ese ampli y usarlo en las condiciones que tu lo estas usando .
Como quiero ser mas precavido, voy a hacer también lo que comenta EA4ADJ, ya estoy mirando varios KITs por internet para montarme un filtro para 40 metros .
Cuando la decisión sea firme y termine de mirar todo ya os comentare que tal todo.
Repito, gracias a todos los que me habéis apoyado con vuestra información y consejos.
EA5CCY
#313679  - 13 agosto, 2017 06:16
Me parece la decisión mas acertada. Si solo lo vas a usar para 40 metros le pones un kit de filtros para esa banda y no tendrás problema. Mas vale curarse en salud por si acaso.
