Lineal para 6 mts.
Lineal para 6 mts.
EC5E
 EC5E
#75494  - 20 julio, 2009 16:06
Bueno de momento voy por ahí, estoy terminando un conversor para 70 y cuando lo ponga a puntio termino el lineal
Un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA6FG
#73918  - 20 julio, 2009 17:51
Estupendo Joaquín, ya nos irás enseñando tu trabajo. Por cierto en mi caso es al revés, después de terminar el lineal tengo previsto liarme con un transverter para 70 Mhz. Ya me dirás que tipo de mezclador usas, yo tengo pedidos un par de SBL-1 que como sabrás se trata de un mezclador pasivo balanceado a diodos que según tengo entendido, a pesar de la pérdida por inserción (Que luego se compensa en la etapa siguiente) entregan una señal muy limpia.
Ramon, el tema del contador de KM era obligatorio.
Pep.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EC5E
 EC5E
#75509  - 21 julio, 2009 20:00
Si mi proyecto de transverter utiliza un SBL1 y un oscilador TTL encapsulado de 42 mhz
UN slaudo, EA5DT
EA6FG
#73925  - 21 julio, 2009 20:42
OK Joaquín, cuando lo termines ya comentarás el resultado. He decidido dejar aparcado el proyecto hasta que no pasen éstos calores, hoy he liquidado las placas de rectificadores, shunts y tensión variable de bias, están colgadas en la Web.
http://personal.telefonica.terra.es/web/ea6fg/Pa.htm
Pep.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA6FG
#73926  - 2 agosto, 2009 12:06
Hola a todos, después de una breve recarga de baterías,pongo de nuevo manos a la obra intentando rematar el chasis.
Pep.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA6FG
#73927  - 8 agosto, 2009 22:33
Hola a todos. Quien puede decirme donde conseguir conectores para la alta tensión de mi lineal de marras.
Pep.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EC2DX
#73928  - 9 agosto, 2009 10:54
Mire este enlace de RF Parts.
Yo los conseguí allí.
Imanol
EC2DX
http://www.rfparts.com/hvconnector.html
EA7MT
#76923  - 9 agosto, 2009 13:19
Hola gracias por poner tu experiencia por aqui ,yo hice mi lineal para hf ,un desastre metalico,por eso siempre es bueno mirar para aprender con tu magnifico trabajo...........
Gracias....................lute
Gracias........ Eleuterio
EA6FG
#73929  - 9 agosto, 2009 22:45
Imanol, muchas gracias por la info.
Lute, las gracias no se merecen, uno hace lo que buenamente puede y sobre todo que funcione que es lo importante. En mi caso aún no puedo cantar victoria.
Pep.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA6FG
#76988  - 11 agosto, 2009 16:05
Hola de nuevo.
Próximos al final de la experiencia sobre el lineal para 6 mts. estoy sopesando la posibilidad de usar un ventilador centrífugo tipo campana de extracción de cocina doméstica, de un tamaño lo más discreto posible como “soplador” (caudal y presión más que suficiente) con el añadido de tener tres velocidades seleccionables, lo que está por ver es el ruido, más que nada del mismo aire ya que el ruido mecánico es insignificante.
Tengo curiosidad en saber si alguno lo ha probado.
He colgado los últimos detalles en mi Web.
Pep.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA6FG
#73930  - 19 agosto, 2009 22:46
Hola de nuevo.
Hoy he terminado de modificar la toma de aire de refrigeración para el nuevo “soplador” y he instalado la chimenea de teflón a la válvula.
Ya falta poco para dar fuego a la caldera.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
#73931  - 19 agosto, 2009 23:04
Hermosa caldera, enhorabuena. Un buen trabajo, si señor.
73, Pedro.
EA6FG
#73932  - 20 agosto, 2009 11:14
Gracias Pedro, se ha hecho lo que buenamente se ha podido. Ahora el asunto está en que funcione como debe.
Pep.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA6FG
#73933  - 22 agosto, 2009 13:34
Hola de nuevo a todos.
Me dirijo en particular a los expertos sobre el tema o a los que ya hayan pasado una experiencia similar y que tengan la gentileza de contestarme. Hoy he efectuado el test al lineal que me he construido y en principio no se han presentado problemas serios (arcos, auto oscilaciones etc.) pero a la vista del resultado, esperaba algo más, con una excitación de 100 Watts y una potencia de entrada en D.C. de 2408 Watts.
Al final del artículo publicado en mi Web, he colgado una tabla con los resultados del test.
Ruego me comentéis si son manías o realmente hubiera podido conseguir algo más.
Pep.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA6FG
#73934  - 1 septiembre, 2009 16:26
Debido a que no había quedado totalmente satisfecho con el resultado del primer test, después de un par de semanas en dique seco, he retomado el tema del lineal y haciendo varios tanteos en el Pi-L de salida, he modificado ligeramente la primera bobina (la grande) y después de verme obligado a quitar casi la mitad de placas al condensador de sintonía de placa debido a que me quedaba una capacidad residual excesivamente alta, obtengo una salida de potencia próxima a 1300 Watts. Teniendo en cuenta que la salida máxima de mi equipo es de 80 Watts debido a que mi fuente de alimentación no regula adecuadamente cayendo la tensión a 11 Volts. doy la experiencia como satisfactoria a falta de construir el clásico pedestal con sus ruedecillas e instalar los módulos de RF y fuente de alimentación en sendos racks para finalmente hacer la prueba de los dos tonos y verificar armónicos,
Desde aquí doy las gracias a los que me habéis animado en el proyecto, en especial a Ramón EA3KP por sus sabios consejos.
Pep.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
