Hola a todos. Hoy he desempolvado mi flamante TL 922 que compre haya por 1989 y aunque tiene bastantes años, de uso real muy pocas horas pues solo lo utilizaba para romper los pile up de los italianos. Lleva sin funcionar más de 20 años, aunque de vez en cuando lo conectaba a la corriente y lo dejaba un par de hora en stand by. Desde hace unos meses tengo una IC 7300 y quiero utilizarlo con este amplificador, pero he leído que no se pueden conectar a “pelo” que es necesario… que si patatín que si patatán, que si las corrientes del relé son grandísimas. Tengo un lio enorme y no sé qué hacer. ¿Algunos de vosotros lo utilizáis o sabéis de alguna tienda donde vendan ese adaptador?
Hola Armando, el IC-7300 puede activar el relé de RX/TX (PTT) de dos formas diferentes. La más sencilla es conectar el jack k 7 (RL Cont) del TL922 al jack (RCA) "SEND" del IC7300. Otra forma es conectar un relé entre los pines 3 (SEND) y 8 (13,8V) del conector de 13 pines ACC shocket (pag.18.2 del manual general -en inglés-).
Los dos sistemas tiene diferencias. el jack "SEND" del Icom cierra el interruptor secundario de un relé con lo que activa el relé RX/TX del lineal. Este relé tiene unas limitacioones en tensión y consumo que no se deben sobrepasar, si tienes dudas deberías revisar las especificaciones.
El otro sistema es más seguro aunque más complejo por la necesidad de preparar un conector de 13 pines.
Hay más posibilidades como la de interponer otro relé entre la salida SEND del Icom y la del RL Cont del TL922.
En cualquier caso, será necesario que ajustes un tiempo de retardo en la TX del Icom "TX delay" en la pantalla 2.4 del menu "Function", para HF puedes seleccional entre 10 y 30 ms.
http://www.enioea2hw.wordpress.com 73, Enio
A parte de lo que Enio te explica muy claramente tiene una solución hibrida: conectar un relé a la salida SEND del Icom de forma que el relé interno del IC7300 no sufra y solo se encargue de excitar ese relé externo. Requiere de un pequeño circuito pero sin usar el conector ACC del equipo que es complicadete de soldar.
Así es Pedro, creo que se lo indicaba en mi post "Hay más posibilidades como la de interponer otro relé entre la salida SEND del Icom y la del RL Cont del TL922." En realidad es así como lo tengo instalado en mi cuarto de radio. Me parece la solución más sencilla y segura ya que se aíslan las masas del los dos equipos.
De esto entiendo muy poco pero después de analizar vuestros comentarios opino que la opción 1º no es apta porque las tensiones no coinciden entre ambos equipos según leo en ambos manuales. El TL922 habla de 100V e Icom de 16V max. La 2º opción la veo mas clara , interesante y bien explicada en el manual Icom.
Me podéis explicar la 3º opción que es la que creo que estáis utilizando? No es la misma que la 2º pero conectada en vez del ACC al SEND de Icom?. Que tipo de relé haría falta, voltios, Ohmios, intensidad. Tenéis alguna foto como queda terminado.
Doy por hecho que el circuito ALC entre ambos equipos no se conecta verdad?
Es la misma que la 1ª solo que el conector SEND es un interruptor que cierra el circuito de alimentación de un relé externo de 5Vcc o 12Vcc. El conmutador del relé actúa sobre el relé de TX/RX del TL922 en el jack 7.
La diferencia sobre la primera solución es que el conector SEND es un RCA fácil de soldar y el ICC es un endemoniado DIN de 13 pines o compras por unos 80 euros con IVA y portes un derivador que lo divide en dos DIN de 6 y 7 pines. La ventaja de la primera solución es que el mismo conector de proporciona la tensión de alimentación del relé (13,8Vcc) y con la 2ª tienes que poner una alimentación externa. En todo caso tienes que añadir una cajita con las entradas de los cables.
Mas sencillo imposible..Incluso pudes prescindir del diodo..El el rele es del tipo miniatura para que te hagas una idea como tu uña + o - yo los tengo puestos en mi 2 Drake..Supongo que del 7300 encontraras un +12v por algun sitio, de lo contrario tendras que sacarlo de la fuente..
Este es el esquema orientativo de un relé sobre un trozo de placa de circuito impreso perforado estándar. Se trata de un relé cuya serie puede tener bobinas de 5V y 12V, tiene doble circuito secundario porque se adapta mejor al circuito perforado. En el esquema los trazos en negro es hilo desnudo de 0,5mm por el lado del cobre y en azul van por el lado de los componentes para facilitar la soldadura. Este tipo de relé puede ir montado sobre una tita de zócalos de bajo perfil (para circuitos integrados) cónico. Los terminales son pines y puede conectarse con conectores Dupont, la placa puede ser de mayor tamaño para los agujeros de fijación a la caja que puede ser una Minibox 31040001 o una de PVD adecuada con un par de terminales RCA y una entrada parta alimentación del relé.
Ya me he puesto manos a la obra, tenia por aquí el relé adecuado y el diodo. Es tan pequeño que todo va a ir metido en un tubo de plástico de "glue stick", no llevara conectores exteriores, los cables saldrán directamente hacia el Icom, TL922 y a al + de la fuente de alimentación. Voy a utilizar un cable de estos que se utilizan para audio/video que terminan en RCA (blanco, rojo y amarillo) de 1 metro.
Tengo una duda sobre tu circuito Luis. El que esta dibujado a mano, el cátodo lo conectas al RCA del ICOM y el ánodo a +12v. y en el que esta a la derecha lo haces a la inversa. El diodo como debe de estar conectado, directamente o inversamente? De momento lo voy a poner inversamente como aparece en la placa de Enio .
Pedro, después de ver el precio del modulo de relé montado, 0.83 € con led on/off, optoacoplador, etc. he pedido dos para cacharrear cuando llegue dentro de unos meses, ya os contare.
El diodo está mal en el dibujo a mano, debe ir cátodo a positivo, es para comerse los picos inversos en el momento de desconexión del relé (extracorriente de ruptura)
Buenos dias.Efectivamente en el dibujo a mano, el diodo esta conectado inversamente...Pero insisto Armando, puedes prescindir del mismo,ya que el enclave del rele en custion, es otro rele..El de la radio..!!.Otra cosa seria si tu radio hiciera TX electronicamente, entonces si que es imprescindible para no dañar el componente..Pero si te quedas mas tranquilo lo pones, y punto pelota.!! .Armado hay un punto que si es importante.Me explico,cuando pongas tu 7300 y tu tl922 en TX .Vas activar 3 reles al mismo tiempo,eso lleva unos ms. de tiempo y durante ese retardo, la radio esta sin Ant..Pero tranquilo..Como te explico Enio.El 7300 tiene solucion..Sencillamente tienes que retrasar el tiempo de (TX DELAY)..En el menu SET y luego pisando funtion buscas TX Delay y lo pones a 30ms...Bueno Armando,creo que con todas las explicaciones que te dieron todos los compañero tanto de ant. como del circuito en custion, estaras hecho un erudito..Hi
Así ha quedado el "niño". Lo he probado con la Icom y cierra / abre el relé perfectamente pero aun no lo he conectado al TL922 porque me da verdadero pánico después de tantos años sin funcionar. ¿Olerá a quemado.........? Esta tarde saldré de dudas.
En cuanto al TX Delay todo comprendido ¿pero lo tengo que estar poniendo/quitando cada vez que utilizo el 922 o lo dejo ya para siempre con esos 30ms?
73´Armando
Ojo!!
Tengo leído que si lleva años sin ponerse en marcha debe caldearse antes y mejor muchas horas..... Hay posts sobre este tema.
👍 OK, Ya lo llevo haciendo estos últimos meses atrás. Ayer lo abrí para limpiar esas tripas que estaban llena de polvo y además me di cuenta que el prisionero del casquillo de una lampara estaba suelto, menos mal que me di cuenta. Se hubieran producidos chispas y calentamiento por mal contacto seguro. También buena limpieza de conmutadores, lamparas y demás. Ahora esta de lujo, no parece la edad que tiene. en breve lo probare y a ahí veremos como se porta el machote.
