LINEAL EXPERT 1K - ...
LINEAL EXPERT 1K - FA
EA2AFV
#136164  - 4 febrero, 2011 16:13
:) :blink: Gracias chicos,la verdad es que ea4tx, Pablo, me está ayudando mucho a solucionar todo en cuanto a este lineal,la verdad me tocó el chungo,ya está en madrid ,supongo.
Javier te tomo la palabra y espero tu caja de ruidos para intentar romper la pared o muro y llegar a las orcadas 😆
Había cogido las vacaciones solo para trabajar esta expedición y ahora me parece casi imposible trabajarlos.:dry: ..
EA8JK
#135796  - 6 febrero, 2011 09:46
Hola mi amigo Chano EA8UP tiene uno y se que una vez le paso algo de eso y era una rejilla que tiene por la parte baja que se tupio con el polvo y una vez limpiada se le solucionaron los problemas de temperatura echale un ojo aver. un saludo y suerte:whistle:
EA2AFV
#135797  - 14 febrero, 2011 12:41
Llego el 9 de febrero ,trabajo correctamente medio dia y al dia siguiente empieza a dar lecturas erroneas de las estacionarias.Todo esto en antenas monobandas (dipolos)y de dos bandas(vertical y alpha delta)
Analizamos todos los pasos
las antenas perfectas 1:1
amphenoles y cables de bajada y conexion perfectos
cada antena lleva una bajada independiente
las antenas son
1 vertical hf2v
sintonizada (40m) de 3792 a 3800 de 1:1 a 1:6
sintonizada (80m) de 7000 a 7200 de 1:1 a 1:4
2 alpha delta dx-dd
sintonizada (40m) de 7000 a 7200 sobre 1:1 a 1:3
sintonizada (80m) de 3500 a 3525 sobre 1:1 a 1:5
A esta antena le cambie el balun de fabrica por este
BALUN B11
* Relación de impedancias 1:1
* Frecuencia de trabajo 1,8 - 30 Mhz
* Potencia 5000 Watios
* Entrada asimétrica, salida simétrica
* Especial para antenas dipolo, V invertida, direccionales, etc. etc., que se alimenten con cable coaxial y su elemento excitado sea simétrico.
3 antena
dipolos monobanda bigotes de gato
40m
30m
20m
17m
12m
todas entre 1:1 y 1:5 en el rango nuestro de cada banda
llevan otro balun ulvin
BALUN B11
equipo kenwood ts480 alimentado por un gzv 6000 todo con su toma de tierra independiente
Donde van los enchufes tiene toma de tierra verificada y son regletas profesionales para alta potencia
del equipo kenwood ts 480 sale el cat al lineal entrada input 1
de la salida de antena del equipo toma 1 va el coaxial al lineal a antena 1
el lineal tiene su toma a tierra conectada
el lineal esta en cat 1
en antena 1 del lineal esta la vertical
en toma 2 las dipolos
la alpha delta no esta conectada
El lineal y el equipo se comunican perfectamente,cuando cambio de banda el lineal tambien lo hace
Para acoplar
Elijo banda en el equipo ejemplo 2o m 14200 modo AM potencia 30w.el lineal en antena 2,donde tengo los dipolos
el lineal reconoce banda
pego al ppt ,todo en am
el lineal marca 2:5 swr
le doy al tune
hace busqueda el acoplador,el tipico ruido de buscar
sigue en 2:5
apago el lineal
miro la swr en el equipo
marca 1;1
quito el lineal de la linea
equipo antena estacionarias 1:1
Miro en las demas bandas y el swr del lineal me marca estacionarias que no hay
Quito las antenas y pongo la carga artificial y el lineal es incapaz de acoplarla
Todos estos pasos son los que realizo para acoplar el expert
¿veis algo que este mal?
El primer dia que llego los mismos pasos para acoplar y acoplaba perfectamente,pero duro poco
Que puede pasar
EA2AGV
#135798  - 14 febrero, 2011 17:17
Conozco la instalación de las antenas de Alfonso y trabajan sin SWR. Lo que no es normal es que ese lineal se invente la ROE donde no la hay y su acoplador de antenas tenga tantas averías.
Será que el servicio técnico no ha dado con la avería y lo que están haciendo es parchearlo???
Saludos cordiales y siento que tenga que volver el lineal ha Madrid.
73 de Javier, EA2AGV
EA3NP
#135799  - 14 febrero, 2011 17:42
Haces exactamente lo mismo que hago yo para memorizar las posiciones del acoplador, con la unica diferencia de que el modo que pongo el equipo es FM en vez de AM, pero creo que esto es indiferente, de todas maneras el expert que tengo es el II, se que ahora mismo se estan haciendo revisiones para pasarlo al III, pero como este funciona perfectamente mejor no tocar nada. Sobre el tema de la temperatura, la verdad es que se caliente, hace tiempo se lo deje a unos colegas para hacer un concurso de RTTY y lo tuvieron los dos dias del concurso a 500 vatios, por lo menos eso me dijeron, la cuestion es que todavia funciona sin problemas. Alguien preguntaba sobre los ventiladores, los ventiladores sacan el aire por la parte de atras, entra de frente por un filtro y sale por atras.
Espero de verdad Alfonso que tengas suerte y soluciones este problema.
73 de Juan Cristobal.
