LINEAL EXPERT 1K - ...
LINEAL EXPERT 1K - FA
EA2AFV
#13499  - 1 febrero, 2011 22:00
HOLA
HOY QUE TENGO TIEMPO ESTOY PROBANDO MI LINEAL EXPERT 1K FA Y ME SURGEN DUDAS YA QUE CREO NO FUNCIONA COMO AL PRINCIPIO
TIRANDO A LA ESTACION DE VP8ORK 9 VECES CON EL KILO LA TEMPERATURA HA LLEGADO EN POCO TIEMPO SOBRE LOS 70 GRADOS Y DESPUES DE 15 MINUTOS LE CUESTA BAJAR A 43 GRADOS,ES COMO SI LOS VENTILADORES QUE YTENIAN QUE ENTRAR PASARAN DE TODO
NO SE CUANDO TIENE QUE SALTAR LOS VENTILADORES PERO LA PARTE TRASERA Y LATERAL SE PONE COMO UNA CALEFACCION
SI ALGUIEN TIENE UNO DE ESTOS Y ME PUEDE ASESORAR SE LO AGRADEZCO TYA QUE ACABA DE LLEGAR DE BOXES Y NO ME CONVENCE NADA
20 MINUTOS Y ESTA EN REPOSO DESDE HACE UN MONTON ,MARCA 42 GRADOS
LOS VENTILADORES ESTAN EN MODO CONTEST
¿A QUE TEMPERATURA ENTRAN EN MODO NORMAL Y EN CONTEST?
GRACIAS
EA2AFV
#135785  - 1 febrero, 2011 22:16
PASADOS 15 MINUTOS DESDE QUE PUSE EL POST EN STBY Y ESTA EN 40 GRADOS
#135800  - 1 febrero, 2011 23:08
Como estan la palas de la turbina?
El polvo cuando coje humedad se queda en las pallas y hay menos caudal de aire.
EA7TG
#135801  - 1 febrero, 2011 23:08
Hola, creo que los sintomas son poco normales, pues con pocas llamadas ponerse a esa temperatura es extraño, normalmente cuando llevas un rato llamando a toda potencia, en las condiciones que tu dices pueden saltar los ventiladores, pero si disminuyes potencia normalmente baja a una temperatura modica en pocos minutos, de 30 y pocos grados. Si trabajas con media potencia pues no suele subir de 30 a 40 grados aproximadamente. Pienso lo mejor es que te lo miren antes de seguir utilizandolo en esas condiciones.
EA8UK
#135816  - 2 febrero, 2011 02:30
El mio desde que lo enciendo entran los ventiladores, siempre estan funcionando.
nunca he visto mas de 45º de temperatura.
________________
EA7DLD
#135786  - 2 febrero, 2011 14:47
y ya de paso mira el filtro frontal que lo mismo esta hasta alli de polvo y no tiene suficiente "intake" que dirian los hijos de la gran bretaña
el mio a toda leche no llega a67 a partir de esa temperatura la ventilacion forzada lo baja rapidamente
de todas formas es invierno y ahorrar en calefacion no viene mal asi que enciende el lineal para crear un buen ambiente hi hi
EA2AFV
#135787  - 2 febrero, 2011 15:24
Hoy voy a intentar controlarlo apuntando tiempos y temperaturas.
El filtro está inmaculado.
Está en en modo contest y se escucha un ventilador silencioso todo el rato.
En modo espera stby todo el rato marca una temperatura de 28 grados después de 30 minutos escuchando estaciones pero sin operar,solo stby.
Según leo el manual: ¿estas tablas indican cuándo entran los ventiladores?
off : Normal 40 °C, 70 °C, 83 °C (104° F, 158 °F, 181 °C).
on : Contest 60 °C, 75 °C (140 °F, 167 °F).
También veo con asombro la foto del manual que funcionando a 1000w marca temperatura de 47 grados
Ha estado en boxes hace menos de un mes porque cascó un transistor final ,lo mismo fue que al no funcionar bien el sistema de refrigeración llegó a temperatura y como no detecta fallo vuelva a pasar lo mismo
[attachment]EXPERT1K.PNG[/attachment]
EA2AFV
#135919  - 2 febrero, 2011 15:26
¿A qué temperatura saltan los ventiladores en modo contest?
EA2AFV
#135920  - 2 febrero, 2011 15:39
Con una temperatura de 30 grados y en modo contest, en stanbye, veo que solo funciona un ventilador ,en concreto el segundo de la izquierda con el lineal de frente,los otros 3 están quietos.
¿Me lo puede confirmar alguien que tenga este lineal?
EA3NP
EA2AFV
#135789  - 2 febrero, 2011 19:36
ok Gracias ,de perlas
EA1YV
#135790  - 3 febrero, 2011 09:10
Alguien tiene experiencia de como se porta en trabajo duro (Digitales)??.
Se puede hervir el agua encima del lineal???
EA1VR
#135791  - 3 febrero, 2011 09:35
Disculpa Alfonso,
Igual es una pregunta demasiado "boba".
En tu EXPERT ¿los ventiladores sacan o meten aire?
Pepe
EA1VR
EA8UK
#135992  - 3 febrero, 2011 10:59
saludos YV
El manual recomienda usar solo 500 W para digitales....... Nunca he hecho un concurso en este modo pero las veces que he tenido que tirar varias veces la temperatura sube mas rapido y me acojona el seguir dandole 500 de salida, normalmente lo bajo a 300 o 350......
________________
EA1YV
#135792  - 3 febrero, 2011 11:11
Ya,ya, por ahí iba mi pregunta.
No es un poco angustioso observar como la temperatura va subiendo grado a grado y uno está deseando que termine el período de tx para que vuelva a bajar??.
EA2AFV
#135793  - 3 febrero, 2011 14:11
Para ea8uk,mirame si en posicion contest solo se te mueve un ventilador de los 4 ,con la temperatura baja,aprox 21 grados, por favor.
EA2AFV
#136039  - 3 febrero, 2011 16:07
Esta encontrado el fallo,se conoce que el transportista le atiza un golpe y justo en el embellecedor de plastico que afecta a unos cuantos para que no se puedan mover.
LO que pasa que hasta que no he girado por completo el ampli, que pesa lo suyo ,no lo he visto
Otra vez para madrid
Creo se va empadronar alli
Adios a los vp8ork faciles
Saludos y mil gracias
Alfonso
EA8UK
#136040  - 4 febrero, 2011 01:24
Tanto en contest como normal funcionan los 4 ventiladores........
Lamento oir que tiene que volver al taller.
________________
EA7EU
#135794  - 4 febrero, 2011 08:20
Reclama a quien te lo envió y este a la agencia !!!
Y si esta en garantía mejor!
Suerte
www.ea7eu.com
EA2AGV
#135795  - 4 febrero, 2011 09:05
Alfonso, te ha mirado un tuerto??
Si te es muy necesario, te puedo prestar la caja de ruidos mía, pero ya sabes, fuente de alimentación gorda.
73 de Javier, EA2AGV
