lineal dentron MLA2...
lineal dentron MLA2500
EA7YN
#30557  - 10 mayo, 2015 09:14
hola después de dar 5 millones de vueltas para encontrar las lámparas para un dentron MLA2500 las 8875 que no las encontré por ningún lado he llegado a la conclusión de cambiarlas por unas GI7B las cuales van de maravilla dando un poco mas de potencia que las 8875 asi es como me a quedado el cambio
#276125  - 10 mayo, 2015 16:18
Veo que has montado el retardo con la famosa valvulo,es corecto?
Las GI7B foncionan muy bien ,tambien podrias haber montado la GI46B ,avian trabajado mas tranquilamente.
EA7YN
#276126  - 10 mayo, 2015 17:17
si es correcto es un diseño de N3OC
EC2DX
#276149  - 11 mayo, 2015 22:06
La verdad es que te ha quedado muy bien
2 X GI7B compradas en ebay en Ucrania.
Zócalos comprados en ebay a un canadiense.
Circuito de bias ajustable mediante potenciometro multivuelta, lo podemos ver junto al transformador de filamentos, necesario al ser diferente a la tensión de alimentación de las 8875 que originalmente llevaba este amplificador. El bias se ajusta entre 26 y 28v.
Choque de filamentos fabricado utilizando cable libre de oxígeno de altavoces de 1,5mm de seción bobinado sobre barra de ferrita de las utilizadas en los pequeños receptores de AM. Es el cable que disponía a mano.
Tope para la refrigeración utilizando placa de metacrilato de 6mm, fijarse que hubo que limar la carcasa del amplificador para poder alojar la placa de metacrilato deslizandola desde arriba.
Arranque "soft start" utilizando dos relés y dos resistencias bobinadas cerámicas,cortan las dos fases.
La placa de condensdores de la fuente de alta tensión se fabricó utilizando placa microperforada y pegándola utilizando substituto de junta universal,fácil y eficaz, un poco cantoso por el color...... La marca es Nural, por si le hace falta a alguien, cuesta 6 euros, es aislante y va muy bien con la RF.
No se ve en las imagenes pero se le cambió el relé de RF de 125VAC por uno de tensión normalizada, no recuerdo la tensión ahora mismo.
Tampoco recuerdo como pude taladrar el disipador de las válvulas para alimentarlas con el poco espacio que hay para meter la broca!!!
Adjunto fotografía de cuando lo terminé,en mi casa.
EA2ET Jose Angel puede dar fe de la modificación del Dentron, parte de ellas las realicé con el.
Adjunto enlaces de los que me serví para su modificación, todo está en google.
Imanol
EC2DX
http://gi7b.com/mla2500/
http://cbtricks.com/Amp/dentron/mla2500/graphics/mla-2500_sch.pdf (version A)
http://cbtricks.com/Amp/dentron/mla2500/graphics/mla-2500b_sch.pdf (version b)
http://gi7b.com/mla2500/mla2500mod.pdf (esquema modificado)
