Lineal a Vávulas
Lineal a Vávulas
EA3IO
#36198  - 2 marzo, 2018 16:40
Hola, a ver si hay alguien que heche una manita.
Tengo un Lineal a vávulas un poco "distroyer", pero que va.
Lleva 2 x 6KD6.
En este momento entrega 150W con unos 15W de entrada.
EL caso es que hay una válvula que, puesta ella sola da casi 100W, y emite nube electródica (yo creo que la reja pantalla debería ser un poco menos positiva que la placa, para absober esta radiación de electrones secundaria, y mejorar el rendimiento).
Pero este no es el problema. El problema es que la otra no entrega tanta potencia, ella sola, sólo 40 ó 50W, pero observo que el alambre que conecta la placa con el tetón de contacto, se pone al "naranja" cuando hay RF.(Entrega potencia).
Todo y que me da que simplemente está mal, esta vávula, ¿puede haber otra razón?
Los ánodos de las vávulas estan acoplados con una bobina de unas 5vueltas de cuyo centro (cada punta va a una válvula) entra la alta tensión (+700V), y sale la RF a un condensador de papel de Alta tensión, que separa del Filtro PI de salida.
¿Hay algo que pueda mirar más? o sustituyo la válvula directamente y zas!?
EA3IO
Manuel Aleu
#320584  - 2 marzo, 2018 17:51
di como es el lineal,normalmente estas válvulas se hacen con rejas a masa,si es asi ,sustituye la valvula y punto
si es lineal con entrada por reja control y con tension en reja pantalla,entonces mira si va en paralelo con la de la otra valvula,mira tension,lleva valvula estabilizadora? de tension de reja pantalla,mira tension de reja control,etc
pero dudo que sea tan bueno ,apostaria que es sencillo con rejas a masa.entonces algunos llevan un zener de unos 10v para polarizar el catodo,,mira esa tension
pero todo huele que es esa valvula ,mira todo o pon el esquema para poder ayudar mas .un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#320586  - 3 marzo, 2018 13:04
Prueba a intercambiar los tubos de zócalo y sabrás si el problema está en el tubo o en el circuito.
EA3IO
#320619  - 3 marzo, 2018 23:33
Si ya lo probé(cambiarlas de zócalo), y hace lo mismo. Pero me pareció curioso que se encienda ese alambre como un filamento. Quiere decir que se debe haber degradado y ahí se debe quedar la energía. (Si no Einstein nos mata 😆 😆 ).Esto es: La vávula en si vá, pero este alambre debe de tener una resistencia que hace que se encienda disipanto por ahí la potencia. Curioso. No me había encontrado nunca.
Esto si, son con rejas (todas) a masa.
El circuito es muy simple, la entrada, acoplamiento, para adaptar a 50Ohms, y los cátodos en paralelo. Entre los cátodos y masa una bobina en serie con una R de 10Ohm/2W de carbón, para polarizar el cátodo.
Lógicamente entra por cátodo (baja impedancia)
Rejas a masa.
Salida:
Anodos en paralelo a través de bobia de 5 vueltas. En el centro de esta bobina, entran los +700V y sale la RF al condensador de papel, y ya al filtro PI de acoplo de salida.
Así es. Más simple que el mecanismo de un Botijo. Con todo está dando ahora 150W con 15W de excitación. Creo que debería de dar más. Sobre 200W, no? que pensais...
Creo que será la válvula. Cuando disponga de dinero la cambiaré.
Aunque no se porqué las 6KD6 son dificiles de encontrar y caras!!!(Si nuevas, claro!)
EA3IO
Manuel Aleu
