Linea de 450 ohmios
Linea de 450 ohmios
EA3HK
#36471  - 6 mayo, 2018 16:09
Tengo cable electrico de 1.5 y quisiera confeccionar una linea paralela de 450 ohmios, para construir una G5RV. Podriais indicarme cual es la separación entre los dos cables del bajante?
#322616  - 6 mayo, 2018 16:52
Hola, mi G5RV, comprada en navidades, jodida y reparada (parece que de una p*** vez)* tiene de separación 1 cm.
Mis mejores deseos para que te aguante.
EA3HK
#322620  - 6 mayo, 2018 18:32
Gracias Diego. Imagino que tu antena habrá sufrido los efectos de los vendavales de este principio de año, celebro este reparada.
Las medidas que tengo para mi futura G5RV son para linea de 450, no se si a la que haces referencia es de 300 o 450, y tambien saber si influye el diametro del hilo que se emplea y la separacion entre hilos si se diera el caso.
Gracias!
EA3HK
#322617  - 7 mayo, 2018 09:51
Hola, re formulo la pregunta.
Para construir cable paralelo de 450 ohmios ( de escalerilla ) necesitaría saber que distancia debe haber entre ambos hilos.
Dispongo de cable electrico de 1,5 y también de 2,5 ( el usado en instalaciones eléctricas ) cual de los dos me aconsejaríais y las distancias entre ellos para construir la escalerilla.
Pere EA3HK
#322618  - 7 mayo, 2018 11:32
http://www.qsl.net/cx8at/paralela.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_bifilar
un saludo, EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#322619  - 7 mayo, 2018 11:34
aquí también
https://sites.google.com/site/ea7ahg/antena/linea-paralela
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3HK
#322658  - 7 mayo, 2018 14:40
Gracias por la info. Veo que será mejor emplear el cable de 2.5 para conseguir una mayor separación, mas adecuada.
Los separadores los hago con tubo de Plexiglas de 15mm. Ø y bridas que sujetan ambos cables pasando dicha brida por el interior del tubo.
Pere. EA3HK
EA4NR
#322670  - 21 junio, 2018 15:53
Si sumas el precio del material y el tiempo empleado en fabricar la linea paralela, es posible que no te compense. En las tiendas de radio tienes ésa linea e 300, 450 ö 600 Ohm por un precio similar y acabado prof. Muy cerquita tienes Astro Radio con un cable de buena calidad.
Luis
ea4nr@ure.es
EA3FNM
#324144  - 21 junio, 2018 18:10
+1 Yo me planteé fabricarla y por lo que vale el metro no e pareció buena idea y la compré hecha.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
