limpieza llave tele...
limpieza llave telegrafica
EB1CAM
#30690  - 1 junio, 2015 11:37
Hola a tod@s:
Ha caido en mis manos un manipulador de palas de llaves telegraficas artesanas y queria saber que recomendais para limpiarle tanto los contactos, como para devolverle el color dorado, ya que el polvo lo ha apagado un poco.
un saludo
La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido; la sabiduría es humilde porque no sabe más.
EA3VN
#277216  - 1 junio, 2015 18:53
Si simplemete quieres limpiar los contactos para usarlo, pon un papel humedecido en alcohol y mientras mantienes apretado el contacto mueve el papel. Lo haces con una pala, la otra y listo.
Si quieres devolver el brillo al latón lo primero que has de hacer es desmontarlo al completo. No emplees ningún producto químico, usa lana de acero extrafina y una vez el latón esté brillante y limpio lo puedes fregar con vaselina y secarlo bien con un trapo. De este modo te puede durar bonito mucho tiempo.
En cuanto a los contactos, con alcohol y paciencia los dejarás bien.
La base de madera la puedes tratar con cera para madera.
Que disfrutes....
73 de Enric, EA3VN
EB1CAM
#277217  - 2 junio, 2015 07:28
Gracias.enric así.intentare hacerlo
#277264  - 2 junio, 2015 07:49
Para los contactos tipo relé (un pequeño botoncito que suele ir plateado o dorado) el saber popular entre los radiopitas gringos ha sido poner un billete de dólar entre los contactos, apretar las palas y arrastrar el papel.
La rugosidad del papel moneda es suficiente para quitar la morralla del contacto sin que sea capaz de "lijar" nada del fino recubrimiento.
Guillermo (SK) solía hacer los contactos con una punta afilada sobre una superficie lisa, así que el sistema no sirve.
No sé si tendrá contraindicaciones, pero para el latón se suele utilizar un producto llamado Aladdin, que es algodón impregnado con nafta (White Spirit), un alcohol y amoníaco según su ficha de datos de seguridad. Aunque hay gente que echa pestes porque se come los cromados, que no sería el caso con las piezas de latón de la llave.
EB1CAM
#277218  - 2 junio, 2015 14:38
Gracias también lo tendré.en cuenta
#277219  - 4 junio, 2015 19:22
Como dice Jon, el latón con Aladdin, lo mejor. Los contactos como son de punta no me gustaban, las he limado y ahí le he soldado unos contactos de relé. Han quedado muy bien, no clickean nada al tener más superficie de contacto.
Hay quien le aplica un barniz transparente para reservar el latón y no vuelva a ponerse feo.
José Luis
EA3VN
#277220  - 7 junio, 2015 16:05
Buenas,
el Aladín da un resultados espectacular, pero lleva mucha química que puede acabar dañando otras partes ( con el tiempo aparecen manchas aquí y allá ... )
Este es el consejo que me dió Robert kent, de kent-engineers.com/ :
The best way to clean the key is by rubbing with steel wool. Please don’t use any liquid type of brass polish!!
When you have it clean rub a little Vaseline or wax onto the brass to keep it from tarnishing.
73 de Enric, EA3VN
EC7AMY
#277221  - 7 junio, 2015 22:04
Hola, hombre Enric yo creo que un poco si que te toreo. La lana de acero la veo un abrasivo demasiado grueso, dejaria una terminacion que dependiendo del gusto...
matizada que se llama.
Para un acabado pulido a espejo o casi, dependiendo de las ganas, y casero total, la ceniza es una solucion de lujo.
Trapo humedo lo justo para que la ceniza se quede pegada a el y despues como en la pelicula...dar cera pulir cera bis bis bis.
Particularmente nunca use grasa para conservar el pulido, laca del pelo, mucho.
La mecanica es la misma, impedir que el oxigeno del aire entre en contacto con el metal, retrasando la oxidacion.
Por cierto Sidol mejor que Aladdin, menos quimica.
De otra cosa no entendere, pero de esto menos...73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA3VN
#277222  - 8 junio, 2015 21:04
Carambas, lo siento, llevais razón.
No sé porqué yo estaba pensando en un acabado de latón cepillado, el habitual de los Kent. Sin embargo para un acabado brillo-espejo sí que ha de ser con química o con la solución de la ceniza que desconocía y voy a probar.
73 de Enric, EA3VN
EA5TV
#277223  - 8 junio, 2015 21:18
En la mili usabamos lo que llamabamos "algodon magico", que no era ni mas ni menos que Aladin. No ves como relucian los correrajes. Eso si, como luego no les dabamos nada mas, al mes, habia que volver a darles. Habia alguno que se le habia ido el relieve de tantas pasadas.
Lo de la ceniza va de lujo, pero si no fumas o tienes de donde cojerla, ya te veo recojiendo ceniceros de los bares, jajaja.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
