Limpiar un Begali
Limpiar un Begali
EA7TS
#25396  - 25 agosto, 2013 10:27
En la pasada primavera pedi asesoramiento para la limpieza de un vibro cromado , muchas las sugerencias y al final me decidi por desmotarlo y usar " aladin" el resultado fue inmejorable.
Ahora se me presenta ( en mucha menor suciedad) en el Begali y este color oro.
No fiandome le he dado un poco de aladin en la parte de abajo ( la que pega a la mesa) y el resultado es que se come el color.
Como podria limpiarlo?
Decir que esta suciedad es provocada por la brisa marina y que si dejo que se acumule luego sera mucho mas complicado que quitar.
Intentare poner una foto para que veais el modelo
73s Pepe EA7TS - KH7TS
EA6RF
#231829  - 25 agosto, 2013 10:36
Si se pica es porque ya tiene algun poro en el niquel o cromado, para limpiarlo es dificil yo no conozco ningun producto para que no afecte al color
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA6RF
#231830  - 25 agosto, 2013 10:36
Si quieres prueba por debajo lana de aluminio del n°0
#231831  - 25 agosto, 2013 10:38
Quizá el mejor consejo es que consultes con Piero Begali.
Él conocerá el acabado de tu llave y el mejor método de limpieza.
EA1BAB
#231840  - 25 agosto, 2013 12:29
Me parece la mejor solución.
No frotes con nada, si es dorado y es oro serán muy pocas micras y frotando te las comes enseguida, perdiendo toda su gracia.
Yo si pudiese ver la llave te podría decir alguna solución, dependiendo de cual sea el problema, no vale cualquier cosa.
Haz lo que te dice Jon.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA7TS
#231832  - 25 agosto, 2013 13:41
Es la suciedad que se acumula encima y que no sale pasandole el paño.
Tambien consultando algun joyero que conecen estos temas podria servir , si no logicamente al fabricante
Pepe
EA1BAB
#231848  - 25 agosto, 2013 15:47
En la foto no se aprecia suciedad alguna, imagino que sea suciedad en los ángulos donde no entra el paño. Si conoces algún joyero lo podrías limpiar sumergiéndolo en una disolución neutra dentro de una cuba de ultrasonidos. Yo tengo además del Palm un Bencher negro y cromo y no veo ningún problema para limpiarlo con un paño húmedo o un pañuelo de papel con paciencia, imagino que ya lo hayas intentado de este modo, no utilices ningún modo de limpieza donde tengas que hacer abrasión. No utilices productos químicos a ser posible.
73, David
EA1BAB
EA7TS
#231854  - 25 agosto, 2013 17:14
El de la foto es el modelo que tengo, no el mio.
Este es el mio
EA1BAB
#231857  - 25 agosto, 2013 21:20
Es difícil por la foto, parece oxidación pero no estoy seguro, también podría estar atacado o ambas.
¿lo has limpiado con algún producto químico alguna vez?
¿esos puntitos o picado es hacia dentro o hacia fuera?
¿raspa un poco al pasar la mano?
Podría ser un defecto de fabricación en la preparación, la otra parte metálica superior no se le aprecia el defecto en la foto.
Podría estar lacado y que la UV lo haya atacado.
Tampoco me hagas mucho caso, no se aprecia suficientemente bien, aún así no me gusta lo que veo. Si es algo simple tendría que quitarse con un paño húmedo o incluso con un poco de alcohol.
Hablabas de "brisa marina", es un tema importante, los test de corrosión acelerados o cámara de niebla salina se hacen con algo muy parecido a lo que citas, agua y cloruro sódico básicamente y eso si puede provocar perfectamente el defecto que se aprecia en las últimas fotos, y al ser un tratamiento superficial decorativo el que tiene, se produce en menos tiempo.
¿Como de expuesto ha estado?
73, David
EA1BAB
EA7TS
#231868  - 26 agosto, 2013 11:06
¿lo has limpiado con algún producto químico alguna vez?NO
¿esos puntitos o picado es hacia dentro o hacia fuera?HACIA FUERA
¿raspa un poco al pasar la mano?SI
Podría ser un defecto de fabricación en la preparación, la otra parte metálica superior no se le aprecia el defecto en la foto.NO CREO
Podría estar lacado y que la UV lo haya atacado.NO SE
UNA IMAGEN MEJOR QUE MIL PALABRAS
EA7TS
#231833  - 26 agosto, 2013 11:18
Despues de consultar con un amigo joyero , al final lo mejor sera hablar con el fabricante a ver que me dice Piero.
Gracias a todos
Pepe
EA7TS
#231834  - 4 septiembre, 2013 13:02
Me he puesto en contacto con Piero y me recomienda ""Aerosol Gun (TECTYL 900) es el que solemos utilizar para lubricar ellos y mantenerlos como nuevos) o WD 40, utilizando siempre el paño de limpieza para lentes ópticas .""
Pero antes me enviara un un paño impregando de una sustancia nueva que segun dice da muy buenos resultados.
Ya os comentare como va el tema por si alguno le interesa.
Pepe
A ver si en esta foto se ve mejor como esta actualmente
EA5YN
#232385  - 4 septiembre, 2013 20:58
Pepe, por favor, no dejes de informarnos sobre esto último.
Vicente Pastor - EA5YN
Alicante
ea5yn@telefonica.net
EA7TS
#232415  - 6 septiembre, 2013 07:10
OK, Vicente.
Lo que me da un poco de pena (me lo temia ) pese haberles dicho que no, es que piensan que el deterioro no es solo debido a la brisa del mar, pese a tenerlo a 30metros.Si no que le he dado con algun producto. Solo he utilizado brocha y paño.
PD- Menudo rolls tienes en la foto :ohmy:
EA1BAB
#232556  - 6 septiembre, 2013 08:13
Descuida, no creas eso, hay otras piezas con ese recubrimiento que les pasa lo mismo, por poner un ejemplo algunos accesorios de baño dorados. Para esa zona te iría mejor el cromado ya que aguanta más, es una pena porque es una llave estupenda, aunque si lo solucionas cuenta con que te volverá a pasar.
73, David
EA1BAB
EA5YN
#232557  - 6 septiembre, 2013 21:46
EA7TS escribió:
OK, Vicente.
Pepe, pienso que al ser la segunda vez, Piero ya tendría que tomar cartas en el asunto, y pensar en proteger con algún tratamiento, cuando se den las condiciones que tu tienes. El rolls es original fabricado por N2DAN sk , no el que fabrica ahora Bencher. Un abrazo
Alicante
EA7TS
#231835  - 7 septiembre, 2013 07:02
Lamentablemente creo que David tiene razon y que volvera a ocurrir.
Tengo un vibro cromado que estaba echo un asco,le di con aladin y se quedo nuevo. A este le di un poco por abajo y se llevo inmediatamente el dorado.
Pero ojo con los cromados que todos no son iguales.
Empezaremos con lo mas facil que sera limpiar con ese "nuevo paño" impregnado de lo que sea y si no resulta iremos subiendo. Lo que esta claro es que no puedo dejarlo por que si no , cada dia se deteriorá mas y sera mas dificil.
Y si tienes razon,es una llave magnifica y muy contento con ella , pero con el precio que tiene y habiedole advertido ya una vez,podrian haberle aplicado mas micras.
Pepe
EA7TS
#231836  - 12 noviembre, 2013 20:20
Bueno, pues con algo de retraso por problemas informaticos he recibido del fabricante
el mencionado paño impregnado de alguna sustancia. La verdad es que sin quedar bien al 100% si que ha mejorado bastante , al menos la superficie ha quedado lisa.
Es posible que si desde el principio y con relativa frecuencia hubiera utilizado esto no estaria como esta.
Ahora a ver si me facilitan o me dicen donde conseguir el aceite en aerosol TECTYL 900 para de vez en cuando darle y prtegerlo , como recomiendan.
Alguien sabe donde puedo conseguirlo????
Pepe
EA7BJ
#231837  - 13 noviembre, 2013 05:59
http://www.ebay.com/itm/TECTYL-900-RUST-PREVENTIVES-OIL-ADVERTISING-PENCIL-TUBE-/390493779604
Ojo con el SHIPPING
EA5TV
#231838  - 13 noviembre, 2013 08:33
Aqui venden en España. Aunque en principio son industriales, puedes buscar un distribuidor y preguntar si tienen el envase pequeño.
http://www.valvolineeurope.com/spanish/home
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
