Limpiar chapas de o...
Limpiar chapas de oxido
#36101  - 16 febrero, 2018 09:56
Buenos días, tengo un transformador de unos 800w que tiene las placas muy oxidadas (aun no lo he desmontado, pero por fuera se ve que así será) este transformador lo bobine hace muchos años y ahora quiero darle otro uso y volver a bobinarlo, pero creo que lo lógico sería eliminar el óxido antes.
No sé si conocéis algún método para ello.
#319991  - 16 febrero, 2018 17:13
Pues sí, casualmente hablé ayer con un pintor experimentado de todo tipo de pinturas y le pregunté cómo tratar el óxido en una barandilla, hierro, etc. porque yo sabía que hay "pinturas" que dice "sobre el óxido", etc. y me dijo:
- Se lija para quitar la rugosidad.
- Se da una mano de imprimación
- Se deja secar
- Se pinta.
Fin.
Claro, al ser la chapa, pues no te digo que lijes y metas todo en barniz, en un cubo de barniz, porque es una pasta. Según se mire.
Así que, si fuera mi caso, yo lo lijaría y en la parte de arriba y los lados, con un cepillito de aquellos de púas de acero de los que se usaban para limpiar las bujías y, por los lados planos, con una lija.... luego una brochita e imprimación y luego pintura o barniz. Mejor barniz, que pintura....mmmmm....
- Piensa en la posibilidad de usar spray (tapas la otra parte y listo).
Ahora, que yo no soy pintor ni experto, a ver qué dicen los que más saben.
Mucha suerte.
#319992  - 16 febrero, 2018 18:15
Gracias Diego, pero no me refiero a que este oxidado por fuera, creo, por que aun no lo he desarmado que las chapas del nucleo estan oxidadas, quizas no me explique bien, me refiero a todas. No se si existe algun producto que elimine el oxido, mi idea era meterlas en un cubo con acido clorhidrico diluido y cuando desapareciese el oxido lavar y aclarar varias veces para eliminar los restos de acido y que no siga atacando, pero me parece algo agresivo y quizas en el futuro siga actuando el acido.
Respecto a los tratamientos para oxido en plan baranda como tu comentas, mi opinion raspa el oxido que se pueda caer y luego busca un "convertidor de oxido" este cenvierte el oxido en una capa neutra y protectora, luego se puede pintar.
#320010  - 16 febrero, 2018 20:06
Ya, Ya, yo creo que entiendo que las chapas que conforman el núcleo del transformador están oxidadas y punto.
Claro, por eso el comentario que yo te hago es en el supuesto de NO desarmar el transformador. Se lija y listo. PERO, si sí se puede desarmar el transformador, te coges las chapas y las puteas hasta que les quites el oxido, PERO no las puedes pintar porque si no, digo yo, no las vas a poder montar después en el núcleo porque no te van a caber.... pero darles un tratamiento de shock con ese producto "convertidor" (que mira que lo dudo), un ácido o lo que sepas que funcione, luego las montas y tirando. Y, se me ocurre, si esto hicieras, una vez que esté terminado de montar y funcionando, le das una mano de barniz por fuera para evitar que entre mierda y oxide más el asunto.
Jo! que no sé qué más decirte que te ayude....
EA4CUO
#320019  - 16 febrero, 2018 21:54
Acido clorhidrico clho2 (formula) ni se te ocurra y rev¡bajado es simplemente salfmumant osease agua fuerte si la chapa está muy oxidada conseguiras hacerle un agujero presisamente para rebajarlo yo utilizaba trozos de chapa galbanizada para limpiar y soldar ese acido unicamente no le ataca ni al plomo ni al cristal ni al pvc lo demás se lo come todooo
EA4CUO -ex-ec4agf
Domingo
EA5CVF
#319993  - 17 febrero, 2018 07:49
Y porque no le das un simple baño en barniz aislante del que se utiliza en talleres de bobinado de motores??
EA1BHB
#319994  - 18 febrero, 2018 08:14
Creo que por ultrasonidos se limpian
En el lidel vendieron una hace tiempo
#319995  - 18 febrero, 2018 13:37
Buenos dias a todos, no diego, lo del convertidor de oxido lo decia por lo tuyo lo de la barandilla.
En mi caso, el transformador es uno que hace años bobine, luego lo deje de usar y estuvo un tiempo a la imtemperie, ahora desconozco como estan las chapas por que aun no lo he vuelto a desmontar, mi idea es que cuando lo desmonte si veo que las chapas estan cubiertas de mucho oxido era limpiarlas para eliminar el oxido y asi cuando lo vuelva a bobinar armarlas limpias de oxido, pero hacerlo a mano con lija es un coñazo. Asi que desmontarlo hay que desmontarlo.
En ningun caso he pensado en pintarlas ni cosas similares, solo eliminar el oxido para remontarlas limpias, ya que si las dejo con oxido y las monto y barnizo por fuera es como el que barre y mete la guarreria bajo la alfombra, al final sale.
Por ultrasonidos, ya te digo yo que no, tengo una cubeta de ultrasonidos del tamaño de un cubo de agua y 500w y no. los ultrasonidos son buenos, pero magia no hacen.
Mira diego:
https://www.google.es/search?source=hp&ei=Gx2HWp6dLsa3UdrGh5gC&q=convertidor+de+oxido&oq=convertidor+de+oxido&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i22i30k1l7.2125660.2130477.0.2130788.23.14.0.7.7.0.151.1272.7j5.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.19.1353.0..46j0i46k1j0i10k1.78.Hxx-6qeJpdc
&gama=Esmaltes
Yo tengo un bote que he usado en ocasiones, pero eso no vale en el caso de las chapas de un nucleo de un transformador. Ahi lo suyo es dejarlas limpias y secas.
73 y TNX.
EA3EAE
#320081  - 18 febrero, 2018 15:47
Sin pretender molestar a nadie, creo conveniente decir que, es un error querer quitar el óxido de las chapas de un transformador. Así lo aprendí hace.....por poner algo unos 60 años.
No sé ahora pero antes sí, las chapas magnéticas venian de fábrica (antes de pasar por la prensa para cortarlas) cubiertas de un papel muy fino o barnizadas. Con ello se reducian las pérdidas en el hierro. No creo que la técnica haya mejorado mucho desde entonces aunque, eso sí, seguro hay aceros con mejor coductividad magnética.
73 a todos de EA3EAE
EA3-EAE JOAN, GIRONA
EA3EAE@ure.es
#319996  - 18 febrero, 2018 17:31
Pues mira, ese detalle lo desconocia, buen apunte y ya por seguir suponiendo cosas (disculpadme si es un error) en caso de que estuviesen muy oxidadas, ¿no seria mejor limpiarlas de ese oxido y darles una finisima capa de pintura antioxidante en spray? es una ocurrencia.
Y para nada me molesto, todo lo contrario, la experiencia es un grado.
En su dia le bobine dos devanados de 18v ahora la idea es utilizarla para una fuente de alimentacion para un LDMOS de 500w, que por cierto aqui sospecho que mas de una casa usan fuentes SIN estabilizar para sus amplificadores de estado solido, aqui tenemos otra polemica, fuente estabilizada SI o NO, ya que estabilizada es mas cara y compleja, pero en mi opinion es lo suyo, no hablo de limitar el consumo, si no estabilizar.
EA3EAE
#320085  - 18 febrero, 2018 18:23
Hola de nuevo, Pedro. Yo, simplemente las limpiaría con un trapo en seco. A menos que el óxido haya hecho una costra un poco gruesa, èsta si se quita pero normalmente se producen en algunos puntos. Esta costra sí es mejor quitarla ya que aumenta el grosor de la chapa. Si no se quita, y hay muchas chapas "manchadas", lo que hacen, es aumentar el grosor del núcleo y con el consiguiente peligro de que se produzcan vibraciones (el característico ronquido de transformador).
Si las quieres pintar.... pues bien, una fina capa de pintura no creo que lee haga ningún mal. Como he dicho anteriormente, en algunos casos, se pintaban con barniz aislante de protección, del usado para los bobinados.
¿Lo que yo haría? limpiar en seco, montar en el bobinado, previamente renovado y después, pintarlo por fuera para que tenga buen aspecto. No olvides de barnizar el bobinado con barniz aislante, del que se usa en los talleres de rebobinado de motores.
Algo a tener en cuenta, al montar el núcleo, es que las chapas vayan quedando al " tresbolillo" es decir, entrar una por un lado y otra por el otro. Es muy corriente hacer paquetes de cinco chapas y no de una en una.
Sí que hay que tener en cuenta que, en el núcleo, los espacios donde se junta la pieza en forma de I con la de forma de E, que quede completamente cerrado, que queden tocando en ambos lados.
En cuanto a la fuente de alimentación, mi opinión es que sea estabilizada. Sin estabilizar, tengo malas experiencias. Si por cualquier caso la carga queda desconectada, aunque sea brevemente, y si el condensador ha sido calculado muy sobrado y la resistencia de carga no es adecuada, se producirá una sobre tensión al volver a conectar. A mi entender, estabolizada, aunque cueste un poco más.
Buena suerte Pedro, 73 para todos.
EA3EAE@ure.es
#319997  - 18 febrero, 2018 22:40
Gracias Joan.
EA1JB
#320088  - 19 febrero, 2018 02:44
Pedro, límpialas con chorro de arena.
73, Julian, EA1JB
EA3AAR
#320089  - 19 febrero, 2018 13:31
Buenos días.
Por lo que yo conozco, las chapas pueden ser oxidadas o barnizadas. En cualquiera de los dos casos han de montarse apilándolas una a una, procurando no dañar la superficie oxidada o barnizada para evitar las corrientes de Foucault que circulan por las mini-espiras de hierro en cortocircuito que se forman (a modo de secundarios) si entre las chapas no hay un aislamiento. Las últimas chapas introducidas se habrán de golpear suavemente con mazo de nylon y será inevitable rayar un poco el óxido o el barniz, y por lo tanto sumar unas pocas pérdidas.
EA3AAR, Antoni
EA2AF
#319998  - 19 febrero, 2018 23:00
Gracias de nuevo a todos, o sea que lo suyo es que esten aisladas entre si.
