LIMITADOR DE VOLTAJ...
LIMITADOR DE VOLTAJE
EA7JIS
#19328  - 23 marzo, 2012 20:46
Hola compañeros, os dejo un esquema que he hecho para mi fuente de alimentación, el circuito se intercala en la linea de positivo cerca de la borna de 12 vlts. de la salida de tu fuente.
Es un limitador de voltaje funciona perfectamente, el potenciómetro de 20 k., regula los voltios de corte, de entre 14,5 a 18,8 el circuito activa un relé de 12 Vlts. y contactos de por lo menos de 40 amperios, para intercalarlo en la linea de positivo, de vuestra fuente, y corta en milisegundos el sobre-voltaje para que no dañe vuestros equipos, yo he sustituido el potenciómetro de 20K., por una resistenciade 18K., y corta mi fuente a 15,40 Vlts.
Para rearmar dicho circuito, intercalar un pulsador, que desconecte el limitador del positivo, cuando lo pulsais.
Es muy sencillo el montaje, y te funcionará al momento.
Bueno,... observando los comentarios de los colegas, he querido hacer unas
pruebas para ver si es cierto lo que se comenta.
En primer lugar, hice la prueba con un radiocaset de coche, le metí los 28 vlts.de la fuente de golpe, y cortó el limitador al instante, y el aparato ni se inmutó, la segunda prueba puse una emisora de 27 Mhz., hice la prueba en emisión, y en recepción, y la emisora sigue viva.
Conclusión, este circuito sí sirve para lo nuestro, quizás no se adapte para otros menesteres, digo yo.
Yo probè el limitador con el esquema que teneis en la parte superior, asi teneis una idea, a mì me fue muy bien y no se jodiò nada, y todo salio muy bien; le hice un circuito,( la linea AZUL) le puse un pulsador y dos diodos para que no tuviera retroceso los 28 voltios, y no joder el circuito
de regulaciòn de my fuente; todo esto lo quitè al finalizar las pruebas.
Un saludo.. Antonio 73´s
Antonio Linares 73´s EA7JIS
ea7jis@gmail.com
EA4EOZ
#183449  - 23 marzo, 2012 23:36
Buen montaje, aunque tiene un "problema": En lo que el relé actúa, los equipos pueden haber pasado a mejor vida. Es cuestión de milisegundos.
Las fuentes que disponen de dicho sistema de protección, ponen el tiristor a la salida, de tal forma que cuando se activa, cortocircuita la salida de la fuente, provocando que se funda el/los fusibles de protección que toda fuente ha de tener.
Es una solución más "salvaje" para la fuente, pero mucho más segura para los equipos.
Saludos!
EA1AV
#183450  - 23 marzo, 2012 23:47
Yo tengo un circuito similar “pero algo mas completo” en una fuente regulable de 7 a 30 V CC 30 A que a la vez puede cargar las baterías de emergencia que tengo, el relé de 12 V excita otro de 220 V CA que es de doble contacto RT, por uno de los contactos el reposo corta la entada al transformador y por el trabajo en serie con un pulsador de rearme retine el propio relé de 220 V CA, por el otro trabajo se pone en corto la salida del rectificador y del filtro sobre una resistencia de muy bajo valor y mucha disipación, de esta forma la descarga de los condensadores de filtro es prácticamente instantánea y en caso de avería o sobretensión los equipos conectados a la fuente siempre quedan protegidos, actuando sobre el pulsador que es de reposo se rearma la fuente, un interruptor en serie con la bobina del relé de 12 V CC me permite utilizar la fuente como regulable 7 a 30 V o fija a 13,5 V con protección por subidas de mas de 14,5 V en la salida. El motivo de cortar la entrada CA de la FA en lugar de la salida de CC fue porque a gran consumo los contactos del relé introducían caída de voltaje y se calentaban bastante.
73. EA1AV Agustin
EA1AV
#183467  - 24 marzo, 2012 00:04
Saludos!
Yo también experimente con el tiristor en la salida para que se fundiese el fusible y no me convenció ya que si no se usaba un fusible extrarrápido “caro y difícil de encontrar” pude comprobar que el tiempo de exposición de la sobretensión era mayor hasta que se fundía el fusible que el tiempo de trabajo del relé, por otra parte comprobé que si el tiristor era pequeño cascaba se quedaba abierto y el fusible no se fundía, estamos ablando de intensidades de mas de 20 A.
Añadido: Estos experimentos y montaje los realice hace mas de 25 años cuando tenia menos años, mas pulso, mejor vista y mas ganas de todo, la fuente sigue activa y sin problemas de momento, lo que ya está fallando además de yo son las baterías y mucho, originalmente 2300 A de capacidad, actualmente ya le sobra un cero.
73. EA1AV Agustin
EA4EOZ
#183468  - 24 marzo, 2012 00:17
73. EA1AV Agustin
Hola Agustín.
Claro, lógicamente el tiristor debe ser un buen tiristor (léase gordo) capaz de soportar varias veces la corriente de salida máxima de la fuente. Estamos hablando tiristores de 50-100 amperios más o menos.
Lo que tarde el fusible en actuar no es problema: Mientras el tiristor está activado, la tensión en sus extremos en mínima, apenas 2 o 3 voltios, por lo que los equipos están siempre seguros sin necesidad de fusibles ultrarápidos. Con los normales basta.
La que sufre mientras saltan o no los fusibles es la fuente. De hecho como le pille atravesada puede saltar por los aires... pero se supone que los equipos son lo primero, ¿no? y que si la fuente está sacando exceso de tensión es porque ya está averiada...
¡Saludos!
EA1AV
#183469  - 24 marzo, 2012 00:41
EA4EOZ escribió:
73. EA1AV Agustin
Hola Agustín.
¡Saludos!
Bueno en mi caso lo que trataba de proteger más que la avería era el descuido cuando pongo la fuente como regulable o carga de baterías si algún equipos esta encendido. Por aquel entonces hablar de tiristores de 100 A eran palabra mayores, actualmente alguno debo tener creo que de unos 300 A o mas pero ya no tengo ganas.
