Limitador de voltaj...
Limitador de voltaje
EA5ZN
#2545  - 13 diciembre, 2008 20:28
Hola saludos, necesito saber si se vende comercialmente, o bien de algún esquema, para realizar un limitador de voltaje.
Lo he buscado por la red, pero no doy con lo que quiero.
Me explico, lo que quiero es intercalarlo con la salida de una fuente típica de 12 v 30 A , para en caso de que esta se averíe y envíe mas de 15 v, el limitador, o como se llame comercialmente, corte el suministro a los equipos.
Gracias por las posibles respuestas,73.
73,Salva.
Guardamar,Alicante.IM98QC
EA3GSX
#55195  - 13 diciembre, 2008 22:00
Hola, a mí también me interesa. Tengo una fuente Alinco de 25 amperios que se ha averiado y se me ha cargado mi ic-7000. Sacaba 26 volts.
450 euros la reparación del equipo.
Joan
EA7EE
#55205  - 13 diciembre, 2008 22:01
A ver si os vale este: http://www.zen22142.zen.co.uk/Design/overvoltage.htm
Este es bueno, bonito y barato..
MAnolo
EA7EE
EA5ZN
#55196  - 13 diciembre, 2008 23:12
Hola Joan saludos, pues si esa es la idea, hacia mucho tiempo
que no tenia ningún equipo caro a 12 Volios, y me lo estoy pensando.
OK Manolo, gracias por la información, lo que no tengo claro es como
hacerlo para que corte en 15 V y que aguante 20 Amp, la verdad es que lo mas sano sera poner un correo a su diseñador, lo dicho gracias.
73,Salva.
EA7EE
#55214  - 13 diciembre, 2008 23:47
"para que corte en 15 V y que aguante 20 Amp"
Salva, prueba con un zener de 13V, un fusible de 20A y un tiristor de 40A...
Pero haz la prueba antes de usarlo.. Yo he probado varios como este en el pasado y ahora tengo fuente conmutada con protección de sobretensión integrada...
Vas a la tienda de electrónica de la esquina y le pides un tiristor de 40A, te pondrán cara rara y te contestarán que solo venden altavoces y pilas, ja ja ja.. luego te tocará ir a ebay..
EA7EE
EA1RG
#55197  - 16 diciembre, 2008 12:07
Te paso esto....haber si vale¡¡¡¡73s
EA1RG
#55198  - 16 diciembre, 2008 12:13
Lo adjunto y ya está.73s [file name=crowbar.rar size=104407] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/crowbar.rar [/file]
#55484  - 16 diciembre, 2008 12:56
Junto al "crowbar" no te olvides de poner una bolsita con fusibles, para poder hacer pruebas (CON LOS EQUIPOS DESENCHUFADOS). Lo típico de los sistemas con fusibles es que cuando se funden no tienes repuestos a mano...
Otra posibilidad es poner un sistema de supervisión de voltaje con sobre y bajo tensión (para evitar achicharrar el equipo y para evitar descargar la batería), pero es algo más complicado...
EA5ZN
#55199  - 17 diciembre, 2008 12:06
Hola de nuevo, saludos a todos, Manolo, en Astro radio, no encuentro el aparato en cuestión, pero gracias por la información.
Jon, gracias por el esquema, lo pondré en practica en cuando tenga un rato libre, y ya os cuento que tal va.
73,Salva.
