Lightning Bolt 5 Ba...
Lightning Bolt 5 Band 2 El Delta Loop
EA1GAR
#15204  - 14 mayo, 2011 18:10
Hola a Todos, alguien tiene los planos de esta antena, es para darle un vistazo, jejeje Estoy estudiando la posibilidad de en un futulro hacerme una similar pero con 4 elementos y 3 bandas...
Saludos [img] http://www.eham.net/data/reviews/images/4339.jpe g" target="_blank">http://www.eham.net/data/reviews/images/4339.jpe g"/> [/img]
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#148855  - 14 mayo, 2011 18:24
En mi página de cúbicas está el manual pero de la cúbica, de esa delta no lo tengo...de momento.
Si lo consigues antes que yo, te agradezco una copia, para la colección.
#148863  - 14 mayo, 2011 19:15
De su página web de 2005...
[table]
[tr][td]MODEL NUMBERS[/td][td]32MCD/WB[/td][td]32MCD[/td][td]17MCD[/td][/tr]
[tr][td]BANDS[/td][td]10-12-15-17-20[/td][td]10-15-20[/td][td]12-15-17[/td][/tr]
[tr][td]GAIN[/td][td]7dbd[/td][td]7dbd[/td][td]7dbd[/td][/tr]
[tr][td]FRONT TO BACK[/td][td]26 db[/td][td]26 db[/td][td]26 db[/td][/tr]
[tr][td]SIDE LOBE[/td][td]50 db[/td][td]50 db[/td][td]50 db[/td][/tr]
[tr][td]BOOM DIAMETER[/td][td]2 INCH*[/td][td]2 INCH*[/td][td]2 INCH*[/td][/tr]
[tr][td]BOOM LENGTH[/td][td]8 FT.*[/td][td]8 FT.*[/td][td]8 FT.*[/td][/tr]
[tr][td]TURNING RADIUS[/td][td]12 FT.6 IN.[/td][td]12 FT. 6 IN.[/td][td]10 FT. 6 IN.[/td][/tr]
[tr][td]SIDE MEASUREMENT[/td][td]21 FT.*[/td][td]21 FT.*[/td][td]16 FT. 6 IN.*[/td][/tr]
[tr][td]SURFACE AREA[/td][td]5.5 SQUARE FT.[/td][td]5.5 SQUARE FT.[/td][td]4.7 SQUARE FT.[/td][/tr]
[tr][td]WEIGHT[/td][td]25 LBS.[/td][td]25 LBS.[/td][td]19 LBS.[/td][/tr]
[tr][td]PRICE[/td][td]$309.00 + UPS[/td][td]$285.00 +UPS[/td][td]$230.00 + UPS[/td][/tr]
[/table]
BOOM DIAMETER IS 2 INCH WITH 3 INCH BOOM OPTIONAL FOR $50.00 ADDITIONAL. 2 ELEMENT DELTA LOOP ANTENNAS ARE NOT UPGRADEABLE TO A 4 ELEMENT ANTENNA. BOOM LENGTH IS 8 FT. WITH THE SPIDERS WELDED AT AN ANGLE SO THAT AT THE 20 METER LOOP YOU HAVE 10 FT. ELEMENT SPACING. THE ANTENNA IS 21 FT. ON THE SIDE WITH 14 FT. ABOVE THE BOOM AND 7 FT. BELOW THE BOOM. FOR THE 17MCD IT IS 16 FT. 6 INCHES WITH 11 FT. ABOVE THE BOOM AND 5 FT. 6 INCHES BELOW THE BOOM. 6 METER 2 ELEMENT ADD ON KIT CAN BE ADDED TO THE ANTENNA FOR $50.00 ADDITIONAL. ( A SEPARATE FEED LINE IS NECESSARY FOR THE 6 METER ADD ON.)
En las evaluaciones de eHam se pueden sacar más datos...
http://www.eham.net/reviews/detail/4339
#148875  - 14 mayo, 2011 19:50
Hay un tipo que tiene una e incluso la pasó al Eznec;
http://radioroom.org/public/deltaquadreview.htm
Se le puede contactar.
EA3J
 EA3J
#148878  - 15 mayo, 2011 07:28
Hola Máximo y Víctor,
tengo unos esquemas y una traducción del manual de montaje.
os lo mando por e-mail por si os sirve.
EB3JP, Joan (ex EB3DSD)
Joan Peramiquel i Pons, EA3J
Twitter: @EA3J_Joan
EA1GAR
#148856  - 15 mayo, 2011 09:31
Buenos dias y muchas gracias por las aportaciones, por lo que he visto el fabricante ha dejado el negocio hace unos años pero sus antenas siguen dando guerra :laugh: . Ok Joan, si que sirve, toda la información es bienvenida. mi direccion es ea1gar@hotmail.com. muchas gracias
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#148857  - 15 mayo, 2011 10:22
Hola, yo tambien te agradeceria que me enviases el esquema y demas info a:
ea4adj@gmail.com
Llevo tiempo dando vueltas a montar una cubica/delta, Aunque me da un poco miedo el tema del viento aunque quizas sea infundado, ayer se monto una buena tormenta por aqui y hubo rachas de viento bastante fuertes, y un poco lo que veo es que la longitud de los brazos mas la carga que supone los hilos..., bueno en fin seguro que vosotros teneis experiencia en esto y podeis comentar que tal.
73, TNX.
EC7KW
#148858  - 16 mayo, 2011 06:42
ea1gar amigo yo tengo los manuales de esa antena llevo casi desde el 2008 con ella y me ah dado mucha satisfaciones .
eso si el hilo es de aluminio no son cables de cobre .........
no tengo donde escanear pero si mandar por fax
EC7KW Kiko
EA1GAR
#149039  - 16 mayo, 2011 08:32
Hola kiko, muchas gracias, por desgracia no tengo fax, pero no hay problema creo que debe ser lo mismo que me ha pasado Joan, EB3JP. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EB5WC
#148859  - 16 mayo, 2011 13:25
Yo tambien quiero.....EB5WC@ono.com...
Ha ver si cacharreo..
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
#148860  - 16 mayo, 2011 14:19
Hola, en caso de no encontrar el hilo de aluminio, ¿cual seria recomendable?. Imagino que alguno de cobre con alma de acero, no.
EA1GAR
#148861  - 16 mayo, 2011 21:49
supongo que este podría valer cable de aluminio
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
