Libreria I2C para a...
Libreria I2C para arduino
#30822  - 4 julio, 2015 13:13
Hola, estoy haciendo un programa para un amplificador lineal, que lleva 2 pantallas I2C y me costo bastante encontrar la libreria, porque baje bastantes y solo con una el programa me compilaba, cuando la instale no tuve la precaucion de guardarla, asi que ahora me gustaria seguir con el software en el portatil pero no se cual es para instalarla, en el PC de sobremesa sigue instalada y no hay problema.
La cuestion es si se puede copiar y pegar de algun modo la carpeta que contiuene las librerias para arduino que hay en el PC de sobremesa y pasarlas al portatil.
No se si me he explicado.
EA4BL
#278956  - 4 julio, 2015 21:21
Puedes copiar el archivo o los archivos que quieras de la carpeta (Library) a esa misma carpeta dentro de la de Arduino en el portátil sin ningún problema.
Fernando, EA4BL.
#278980  - 4 julio, 2015 23:52
Pedro, ¿Será ésta la que necesitas?
https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
#278957  - 5 julio, 2015 09:43
TNX, os cuento.
EA5ELF
#278984  - 7 julio, 2015 17:10
Por propia experiencia:
Arduino es muy muy lento para controlar un amplificador de rf.
#279071  - 7 julio, 2015 17:40
Está bien saberlo, para poder mejorar el tema, los que vamos retrasados.
Supongo que con la Due será mucho mejor, ya que lleva un Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 que es de 32 Bits a 84MHz (por ejemplo la Mega va a 16 MHz);
Arduino Due
[ul]
[li]A 32-bit core, that allows operations on 4 bytes wide data within a single CPU clock. (for more information look int type page).[/li]
[li]CPU Clock at 84Mhz.[/li]
[li]96 KBytes of SRAM.[/li]
[li]512 KBytes of Flash memory for code.[/li]
[li]a DMA controller, that can relieve the CPU from doing memory intensive tasks.[/li]
[/ul]
Habría que probarla.
EA2J
 EA2J
#278958  - 7 julio, 2015 19:51
Aunque va por otro camino quizá sería interesante a la hora de instalar dispositivos inteligentes dedicados contar con la raspberry.
Uno de mis yernos me ha embarcado en un proyecto que incluye integrar los datos del GPS, un SDR con un deco TDT, acceso a Internet WiFi para manejar un plotter marino.
Ya he conseguido tostar la SD para que arranque, integrar WiFi y me estoy pegando con el SDR a la espera de recibir de Cina el GPS. Todo ello por menos de 100 euros sin contar con el monitor.
Lo cierto es que las prestaciones de la Raspberri pi 2 + son realmente interesante con una CPU ARM.
73, Enio
#279075  - 8 julio, 2015 07:59
Lo que pasa es que Rasberry es un ordenador en miniatura, mientras que el Arduino es un microprocesador con toda la programación simplificada.
Los que no somos programadores, el Arduino nos permite "jugar". Para hacer lo mismo en el Rasberry, es mucho más complicado.
#278959  - 8 julio, 2015 21:59
¿Lento?, imagino que depende tambien del firmware, de como este hecho, arduino no deja de ser un microcontrolador que ejecuta ordenes y lee entradas, desde que una entrada se lee hasta que activa la salida hay un codigo, los habra mas optimizados y menos, en mi caso monto dos arduinos para procesar en paralelo.
Pero aun no he hecho pruebas y medidas, ya os contare.
EA2J
 EA2J
#278960  - 8 julio, 2015 22:04
En mi etapa laboral he sido programador en un lenguaje compilado de MS-DOS. Raspberry utiliza un SO derivado de LInux, no es imprescindible aprender a programar porque hay cada vez más publicaciones.
Tanto Arduino como Raspberri, pueden ser soluciones dedicadas a un proyecto. Personalmente he montado dos proyectos con Arduino ambos del mismo autor del firmware, K3 NG, un manipulador de CW y un controlador para el rotor. En ambos proyectos he introducido algunas variaciones en los programas, simplemente para clarificar el código. Pero Arduino no es más que un microcontrolador programable en un lenguaje de alto nivel.
Raspberri va más lejos pues además de las mismas posibilidades de controlar periféricos, en especial relés con una GPIO muy completa, puede ejecutar programas, todos ellos de código abierto.
Manejar el SO de Raspberry es sencillo en especial para los que hemos aprendido desde el MS-DOS.
73, Enio
#279124  - 19 julio, 2015 09:47
Mirar aquí, con Arduino:
http://oz1ct.dk/konstruktioner/sspa-display.html
#278961  - 19 julio, 2015 18:15
TNX, Maximo, pues es muy parecido a lo que yo estoy haciendo, en mi caso son dos LCD de 4 x 20 y dos arduinos, como dije para hacer reparto de procesamiento, uno se encarga del control y supervision del ampli y el otro de las LCD s.
muy interesante.
#279564  - 20 julio, 2015 08:17
Yo voy muy retrasado, aún estoy acabando el control del rotor...
Acabado digamos que está, pero yo siempre estoy buscando nuevos horizontes...
A todo esto, ya Goody - K3NG ha añadido la pantalla YwRobot a la lista en su código. En las próximas versiones ya irá incluída.
Yo estoy estos días trabajando sobre un control web del Arduino. Pero no un control web normal, uno con Ajax pensando en control táctil.
Tengo una página de pruebas aquí:
http://www.ea1ddo.es/kontrol.html
Probarla con una tableta.
#278962  - 20 julio, 2015 16:25
El verano pasado estuve haciendo uno.
