LATON PARA AMPLIFIC...
LATON PARA AMPLIFICADOR DE 144 MHZ A VALVULAS
EA1RG
#1341  - 5 septiembre, 2008 21:10
HOLA A TODOS/AS:
¿ALGUIEN PUEDE DECIRME UN SITIO/OS EN DONDE VENDAN LATÒN PARA PODER CONSTRUIR UN AMPLIFICADOR A VÁLVULAS PARA LA FRECUENCIA DE 2 METROS?
EN PRINCIPIO PARECE QUE POR A CORUÑA SE VENDE PERO SÓLO LA LÁMINA COMPLETA(CREO QUE 2MX1M).
NECESITARÍA UN METRO CUADRADO DE LÀMINA DE LATÓN DE 1MM.
APROVECHO EL HILO POR SI ALGUIEN ESTÁ REALIZANDO UN PROYECTO SIMILAR O YA LO HA TERMINADO PARA AYUDA EN TEMA DE AMPLIFICADORES A VÁLVULAS.(esto último tambien es muy necesario).
GRACIAR POR LEER EL POST...ESTAMOS A LA ESCUCHA¡¡¡¡
73S
José Manuel
616370194
EA5ZJ
#47416  - 6 septiembre, 2008 00:03
http://www.terra.es/personal5/exgvkbce/amplis.htm
Por esta zona tenemos a ea5tp, ex ea5gei, y aqui te dejo su pag con sus azañas.
saludos.
#47432  - 6 septiembre, 2008 09:44
Si en Coruña lo venden pero es la lámina completa, puedes hacer dos...
Otra opción es preguntar quién la suele comprar, luego vas allí y seguro que te re-venden la mitad o lo que necesites.
Esta no está en Coruña pero te puede interesar;
http://www.lumetalplastic.com/
73, Máximo - EA1DDO.
Anónimo
#47443  - 6 septiembre, 2008 11:27
En Madrid, Ferreteria Subero, Calle fuencarral,no recuerdo el número, cerca de la Gran Vía. Te lo cortan a la medida y grueso que quieras y te hacen las piezas que necesites. Si tienes algún amigo aquí te lo puede encargar y enviar por correo.
EA1TA
#47447  - 6 septiembre, 2008 11:38
hola José si te hace falta ayuda para construir el amplificador dímelo.
Hace años tenia uno con dos 4cx250 era copia del de ea4ao publicado en ure del 90 creo recordar , puedes hacerlo perfectamente en aluminio como el mió ,es mas barato y te rinde igual aun tengo por aquí la fuente de alta y alguna cosa mas
mi email ea1ta@hotmail.es
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1RG
#47417  - 6 septiembre, 2008 12:22
HOLA:
EA5GEB:YA VISITÉ ESA PÁGINA VARIAS VECES PERO TU RESPUESTA ME ANIMÓ A ESCRIBIRLE UN CORREO.
EA4PM:LO TENDRÉ EN CUENTA.
EA1DDO:NO PIENSES QUE NO ME GUSTARÍA HACER DOS,UNO PARA VHF Y OTRO PARA UHF.PERO PRIMERO TENDRÉ QUE APRENDER A CONTRUIR UNO.
LO DE PREGUNTAR A QUIEN SE LO VENDEN Y DESPUES COMPRARSELO ES MUY BUENA OPCIÓN.VISITÉ EL SITIO WEB QUE ME PASAS Y ES MUY INTERESANTE PARA EL TEMA DEL LATÓN O OTROS MATERIALES.ESTAS MUY ACTUALIZADO,HI.
EA1TAHOLA JOSE, LA PALABRA AYUDA VA ADOSADA A LA CONSTRUCCIÓN DEL AMPLI,ESPERO QUE RECIBAS MI CORREO PRONTO.
GRACIAS A TODOS.
SI ALGUIEN ESTÁ HACIENDO ALGO SIMILAR O LO TIENE PENSADO HACER ME GUSTRÍA SABERLO PARA VER LA EVOLUCIÓN DE SU PROYECTO.NOS ESCUCHAMOS!!!!!!!
José Manuel
616370194
eb1erk(arroba)mixmail.com
EA1TA
#47448  - 6 septiembre, 2008 21:57
Por su puesto si quieres en casa tengo sitio un monton de libros y varios autoconstruidos ahora estoy liado con uno de mucha caña para 160 ... vivo en Bergondo
Saludos Manuel
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1RG
#47474  - 7 septiembre, 2008 00:41
o.k.EA1TA,
A cuanto cobras la hora?
Gracias de antemano Pepe, te mande un correo.
EA1TA
#47486  - 7 septiembre, 2008 10:58
hola la hora la cobro a litro de birra por dia ....
Manuel
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA2DR
#47418  - 7 septiembre, 2008 19:44
Me suena la historia, yo compre "medio ampli", o sea turbina, valvulas con zocalos, y demas aditamentos, a falta de la fuente de alta.
A dia de hoy sigo igual, con muchas hojas web guardadas, ademas de folios de verdad, algunos componentes para la fuente de AT, pero nada concreto, en fin, te deseo mas suerte y sobre todo mas teson que el mio (o al menos, mas tiempo libre, que es mi excusa mas habitual, por desgracia).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7HWL
#47419  - 7 septiembre, 2008 23:41
La empresa SERVILATON ( http://www.servilaton.com) suministra todo tipo de formas de latón y otros metales no ferreos.
De todas formas para la construcción de la cavidad no es imprescindible el uso de latón, los aluminios funcionan bien. He probado aluminio latonado procedente de una panel de TV, sin problemas.
Para la fuente, es muy economico emplear transformadores de hornos microondas que dan entre 1500 y 3000 V según el modelo.
EA1RG
#47524  - 8 septiembre, 2008 11:39
EA2DR:uff... me suena.... de todas formas te animo a que sigas, el material ya lo tienes¡¡¡¡¡
EA7HWL:gracias por el enlace y tambien por aportar tu opinión y lo de los trafos del microondas que ya lo tenía en mente.
EA1RG
#47420  - 8 septiembre, 2008 12:02
En la página de Ramiro EA1ABZ detalla bastante bien un amplificador con una 4cx250.
En la foto que adjunto podríais darme una solución a esto en caso de utilizar aluminio?
Podeis enviarme alguna foto de los que teneis hechos? [file name=ampli144_7.pdf size=35147] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/ampli144_7.pdf [/file]
EA7HWL
#47421  - 8 septiembre, 2008 16:51
La linea de salida la puedes hacer con tubo de cobre de fontanero de diametro exterior 22 mm y espesor 1 mm. Los discos en mi caso los hice de pletina de cobre de 0,5 mm de espesor y son cuadrados. Para soldar las pletinas al tubo utiliza estaño grueso y calientalo con soldador electrico de "punta gorda" o lamparilla de gas. Las medidas descritas para este amplificador no son criticas. Saludos.
EA1RG
#47422  - 8 septiembre, 2008 18:51
HOLA:
ACABO DE ENCONTRAR ESTA WEB,ESPERO QUE OS GUSTE, AUNQUE LOS FOROFOS DE VHF Y SUPERIORES SEGURO QUE LA TENEIS.73S
José Manuel
616370194
http://www.i1wqrlinkradio.com/category/amplifiers.htm
