Latiguillos Cuarto ...
Latiguillos Cuarto radio
EA7ST
#35062  - 24 noviembre, 2017 12:35
Hola a todos/as, por favor información sobre latiguillos, dentro del cuarto de radio tengo un conmutador manual de equipos al amplificador, estos latiguillos que soportan un máximo de 80 vatios los tengo de RG-213 lo que me originan problemas de espacio y son muy poco flexibles, si estos los cambio por RG-58 hay perdidas, hay problemas de radiofrecuencia, el mas largo tiene unos tres metros por favor información.
Muchas gracias.
Andres Garcia EA7ST
EA3AMC
#317098  - 24 noviembre, 2017 12:54
Buenas tardes,
Por si te sirve de ayuda, yo utilizo el cable coaxial de 52 ohmios BELDEN H-155 tanto para hacer latiguillos, como para bajadas de antena de hasta 30 metros en HF, y hasta unos 1o metros para VHF.
Este cable es de bajas pérdidas, tiene un diámetro exterior ligeramente superior al RG-58, tiene doble malla, la interior es de papel fino de aluminio, y la exterior es de malla de hilos trenzados y muy tupida. El "vivo" es muy grueso y está formado por varios conductores de cobre.
Con ese cable coaxial tengo hechos latiguillos de diferentes medidas, y tramos de cables con conectores PL-259 en sus extremos de 4, 6 y 10 metros que utilizo en montajes camperos. También lo utilizo en mi vehículo, entre las antenas y los equipos.
Espero haberte ayudado.
Saludos y buen fin de semana.
Javier EA3AMC
Javier
EA1AER
#317107  - 24 noviembre, 2017 13:37
Desde mi punto de vista y trabajando en HF no veo ningún problema en usar RG58. Para tramos cortos en HF las pérdidas son mínimas. Es más, tienes más pérdidas por los conectores que por el propio coaxial.
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA3NN
#317099  - 24 noviembre, 2017 18:06
EA1AER +1
EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
#317100  - 24 noviembre, 2017 18:41
Tienes coaxiales modernos que con del diámetro del RG-58 pero tienen las perdidas del RG-213, o incluso mejor.
Mira el catalogo de Messi & Paoloni.
También puedes preguntarle a Rod de hamRadio.es que vende los latiguillos esos ya listos.
EA3FNM
#317111  - 24 noviembre, 2017 21:21
EA3NN escribió:
EA1AER +1
EA3NN Dany
+2
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#317113  - 24 noviembre, 2017 22:32
EA3FNM escribió:
EA3NN escribió:
EA1AER +1
EA3NN Dany
+2
Otro más. Para un latiguillo y en HF no te devanes los sesos.
#317101  - 25 noviembre, 2017 09:23
Latiguillos RG-58 para el cuarto de radio soportan muchos más watios de los que comentas. Más cómodos de manejar por su flexibilidad que los RG213 o RG8. Lo importante es el conjunto conector/cable, ahí están las pérdidas, buena soldadura.
José Luis
#317115  - 25 noviembre, 2017 09:57
Veo que muchos estáis contentos usando RG-58 para HF, y hasta con "muchos vatios".
Personalmente, no me parece buena idea, máxime hoy en día con los magníficos coaxiales que hay, pero bueno, allá cada uno.
73, Máximo
EA4CYQ
#317116  - 25 noviembre, 2017 10:29
Yo recomendaría utilizar RG223, eléctricamente y en diámetro es igual al RG58, pero tiene doble malla, por lo que mecánicamente es más robusto. Profesionalmente es el que sustituye al RG58, y para las potencias y bandas que comentas va sobrado.
Juan Antonio
#317117  - 25 noviembre, 2017 11:35
Para un latiguillo de 3m para poca potencia en HF es una tontería complicarse la vida, las pérdidas en el cable no son apreciables, ni siquiera medibles sin buena instrumentación, pero lo que sí puede ser desastroso es el conexionado, con RG58 o con el mejor y más caro cable que encuentres.
Y empieza por tener muy claro como se conecta un PL259 en una base SO239, que muy pocos radioaficionados lo saben.
EA2AJO
#317121  - 25 noviembre, 2017 11:39
Exacto Ángel,...
Y si los empalmes los hacemos con conectores "N" mucho mejor aún.
Saludos....73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1IJ
#317102  - 25 noviembre, 2017 13:18
Yo para los latiguillos uso cable Aircell 5, mismo grosor que el RG58 con menos perdidas, y por supuesto buenos conectores crimpados y bien soldados.
Aguantan bien la potencia y son poco rigidos.
Otra opcion si ya manejas mucha potencia seria Aircell 7, pero para el HF6 de EA4BQN
que uso yo con el Aircell 5 va sobrado.
La clave como bien te dicen, ademas de un buen cable, es poner conectores de calidad.
73! Carlos
EA4EJR
#317125  - 25 noviembre, 2017 21:55
A 30 MHz: Pérdidas RG213: 3,1 dB/100 m
Pérdidas RG58: 7,8 dB/100 m
Por tanto para 3 m como máximo la diferencia va a ser de (7,8-3,1)/100*3=0,14 dB, lo que han dicho por ahí arriba, cualquier conector va a importar mas que eso. Si una unidad "S" son 6 dB, mira si va a importar algo.
Eso es para 30 MHz las demas bandas todavía menos, en 20m la diferencia es de 0,1 dB
En HF no complicarse la vida, otra cosa es que sean 50m de cable pero para unos latiguillos...
EA4EMC
#317103  - 26 noviembre, 2017 04:03
Hola: se habla mucho de calidad de los conectores. Cuales son los modelos de calidad exactamente, sobre todo para HF. Gracias. EA4EMC. Miguel Ángel.
EA2DNR
#317122  - 26 noviembre, 2017 08:49
Buenos días.
Esto último me ha dejado intrigado.
Con el permiso del autor del post, lo podríais explicar?
P.D.: Yo también uso el AIRCELL 5 para latiguillos
Asier / EA2DNR
EA7ST
#317104  - 26 noviembre, 2017 10:58
Muchas muchas gracias a todos, la información me es de mucha utilidad, ya que tenia mis duda.
Siendo un poco mas preciso en lo que necesito hacer es, 5 equipos todos conectados a un conmutador, y de este al amplificador así puedo utilizar indistintamente un equipo o bien otro, mi amplificador tiene solo dos entradas para HF, y por que una fue instalada en el servicio técnico de Acom, y para hacer esta configuración tenia mis dudas, ya que ando mas que pegado del tema, por eso pedí asesoramiento de los que estáis mas formados y así no cometer errores.
Os quedo muy muy agradecido.
Andres Garcia EA7ST
EA7ST
#317105  - 26 noviembre, 2017 11:01
Perdón, el equipo que quedaría mas alejado el latiguillo seria de 4 metros, pero para meter 5 cables tras los equipos que no me queda apenas espacio es un verdadero problema, y no savia que hacer.
#317141  - 27 noviembre, 2017 19:43
Buenos días.
Al roscar el conector macho se debe hacer siempre una ligera fuerza de torsión hacia la izda. sobre el cuerpo del mismo, ya que hay un gran riesgo de que las muescas queden encasquilladas sobre el lateral de los asientos de la hembra en lugar del fondo del valle, lo que provocaría 2 efectos, una pobre superficie de contacto y que con el tiempo se afloje.
Hay que tener presente que el contacto no debe ser la rosca.
EA2DNR
#317106  - 27 noviembre, 2017 20:18
Muchas gracias Angel.
Ese tema ya lo tenía en cuenta a la hora " enchufar " al cable al equipo, o lo que corresponda.
Pensaba que había alguna otra cosa que había pasado por alto.
Asier / EA2DNR
