Estoy viendo a construir una antena de aro magnetico, a la hora del condensador de alta tension para la sintonia, veo que lo ideal seria uno tipo "mariposa", si lo hago variable al aire, el lo visto por inet, bastaria con ir a un centro comercial y comprar chapa de aluminio y fabricar las chapas.
He visto que tambien se supone que hay chapas de cobre o laton, para manualidades, que vendrian muy bien, para poder soldar, pero por la zona no las encuentro.
Lo que si he visto y tengo a disposicion varias, son latas, grandecitas de cerveza, que se supone son de aluminio, con una galga adecuada para poder cortarlas con una tijera corriente.
Dispongo de varias planchas de material plastico de dimensiones 10x8 cm, calculando el condensador que pudiera salir de usar 4 o 5 placas de esas, me sale de sobra la capacidad y voltaje necesario para la sintonia del aro.
Teniendo el cuenta que el dielectrico seria el grosor de la planca de plastico, 3mm, ¿importaria que las placas del condensador la hiciera con la chapa de la lata cerveza, pegada a la placa de plastico?, el voltaje soportado calculado esta sobrado.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Hola Hipólito.
El "plástico" es muy genérico y puede tener pérdidas en RF muy importantes, que unidas al poco rendimiento de un Loop puede hacer que esa antena rinda menos aún.
No es lo mismo aislar con plástico una parte de un circuito que está a 50 Ohms, que hacerlo en alta impedancia sintonizando el aro.
Para hacer la estructura del condensador, si lo vas a hacer clásico, al menos me miraría plancha de fibra de vidrio de 3mm o FR4 de 1,6mm de hacer circuitos impresos.
Se puede mecanizar bien, y las pérdidas aunque no es porcelana o alumina, no te van a dar mucha guerra.
Tenía un transmisor de FM de 10Kw a triodo, que usaba una red de adaptación en Pi, a la entrada de la cavidad y los dos condensadores variables, estaban montados sobre una base de fibra de vidrio. Cuando la válvula bajaba de ganancia, llegaban a soportar potencias de cerca de 1Kw de forma continua, así que no debe ser muy mala opción para HF.
Para las placas te diría que te vayas a algo que tenga una pared de 0,8mm o algo más, para que tengan rigidez mecánica, que se traducirá en estabilidad en su capacidad.
EB3DMR
el plastico debe ir bien,pero para asegurarte de que es bueno para rf como bien dice EB3DMR y evitar calentamientos, fugas, perdidas ,puedes someterlo a la prueba del microondas,para ello colocas un vaso con agua,que serviara de carga del microondas ,al lado del baso sin contacto con el, pones el plástico y le das al microondas dos minutos , si al sacar el plástico este esta caliente o desecho,no sirve,para rf,otra prueba es ponerlo delante de la lnb de la parabólica del rx de satélite,y si ves que la señal baja o desaparece tampoco sirve un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
Si es por deporte, por fabricarlo tú, pues enreda, pero esos condensadores ya se venden. Ahí hay muchos muchos voltios y hay que tener mucho cuidado.
Lo más complicado es motorizarlo. Pero hay también en el mercado
Revisa todo lo que ha publicado ea5gka
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
Gracias por los consejos, efectivamente todo se vende ya, completo o por partes, pero...es mas divertido de la otra forma.
Seguire sacrificandome, vaciando latas de cerveza en lata de Al, todo sea por la causa.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Que aproveche. 😳 😳
Mira que si quieres usar el ampli.....vas a tener que vaciar barriles en lugar de latas
Saludos, Martin
EA2AAE escribió:Que aproveche. 😳 😳Mira que si quieres usar el ampli.....vas a tener que vaciar barriles en lugar de latas
Para eso estamos los amigos, le ayudamos
Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro
Descartes
73s Manolo - EA5DO
Latas de aluminio??
acerca a la lata un imán, a ver que pasa..... o mira alguna que lleve algunos meses tirada por el campo, y veras el bonito color rojizo que ha adquirido...
73, Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
La prueba del iman, es lo primero que hice, ademas viene indicado que es alu, supongo aluminio.
Voy acopiando, poco a poco.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Pues será de las pocas. qué marca es??
ya puestos, yo usaría latas de 5 litros de aceite, que tioene más espesor y son planas, no curvas. Aunque no se yo como aguantarán el paso del tiempo... les veo poca rigidez a estas propuestas.... lo de placas de c.i. me gusta mucho mas. las pueds conseguir de 0,5 o incluso menos, te proporcionan rigidez y aislamiento al mismo tiempo.
Yo hice uno con dos placas de 200 x 150, y aguantó los 100w en un aro sin immutarse.
73,
Jose.
Son las latas de Amstel de 50cl, rojas.
La rigidez mecanica la dara la plancha de plastico, que hara de dielectrico, la idea es pegarlas al dielectrico (obviamente de forma que no tengan contacto electrico donde no deban tenerlo).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Para usar latas de cerveza, mejor esta opción de condensador.....
http://www.alexloop.com/artigo36.html
EA5TI, Emilio Iranzo
Emilio se me ha adelantado......eso mismo iba a comentar yo, ....y lo mejor que no necesitas motor para ajustar el condensador, ni fabricarte una caja de conexiones para comandar el motor, ni preocuparte de como alimentas el motor...etc.......Poly hay tienes la solución.
Saludos.....73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
Pues no lo habia visto y tengo visitada esa web.
La idea es tener la antena en el balcon, asi que el control por agua, lo veo complicado, pero me habeis abierto otra via, gracias.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Poly es un circuito cerrado de agua, una vez lleno ya el gasto es nulo., no sé si con aire funcionará y tenga la fuerza suficiente para moverlo, el aire de momento es gratis......
Saludos......73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
Hola, agua o algun aceite, con el aire es peor pues los gases pueden comprimirse, como sabemos y perder precision, lo suyo es un liquido.
Si es por las bajas temperaturas, alcohol... no se congelará tan fácilmente y mantendrá su fluidez. Eso sí, como le dé el sol y se caliente... aunque hace falta más de 70º para llevarlo a ebullición.
La verdad que es muy ingenioso el sistema hidráulico empleado en el ajuste los los condensadores. Otros calentándose la cabeza con microcontroladores, que si a partir de determinada potencia el circuito controlador se vuelve loco y hay que desconectarlo... Muy interesante, la verdad, tanto que anima a hacer experimentos con las loop.
Saludos, Jacinto.
El problema es que esta lejos y ya cantara bastante el llevar el coaxial, llevar tambien un tubito, aunque sea transparente... pero no esta descartado.
Vamos avanzando, sigo recopilando latas y hoy compre varilla roscada, tuercas y arandelas de laton, para hacer el sandwich del condensador (placas de plastico y alumino de lata).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Ya esta montado el condensador, la capacidad esta dentro del rango calculado, ahora habra que comprobar que no salte arco con 100w, bueno antes habra que terminar de construir la antena de aro.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
