Las posibles Interf...
Las posibles Interferencias en la TDT.
EB2GEV
#29689  - 29 enero, 2015 17:00
Me pregunto yo: ¿Es posible que un dipolo o un hilo más o menos largo con su balun 1:9 colocado en el tejado de un edificio pueda producir interferencias en la Televisión Digital con 100 W en SSB en una Antena Colectiva con Amplificadores Monocanal?.
Ya se sabe que en los tiempos de la Televisión Analógica eran habituales las interferencias, pero ahora que la Televisión es Digital y con Antenas Colectivas con Amplificadores Monocanal yo pienso que será muy dificil que una señal Analógica produzca una interferencia en la Televisión Digital. ¿Me equivoco?
Me gustaría algo de información al respecto.
EB2GEV - José Miguel Orueta
Socio de URE nº 62.882
Bilbao (Vizcaya) - IN83mg
Ver: https://www.qrz.com
EA5ELF
#268604  - 29 enero, 2015 17:46
Las portadoras y las frecuencias de los canales de Tv son las mismas sea analógica o digital, la diferencia es que en una portadora analógica te llegarían incluso a escuchar cuando transmites y en una digital simplemente dejas sorda la recepción de la TDT y el decodificador al no tener nada que decodificar congela o pixela la imagen.
Si produces interferencias en la tv analógica las vas a producir igual en la digital.
Los hilos largos con balun 1:9 y sin contra-antena son exageradamente propensos a crear interferencias a cualquier receptor de lo que sea.
Mira de cambiar su ubicación, altura, distancia de la colectiva etc.
#268612  - 29 enero, 2015 17:50
totalmente de acuerdo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1AL
#268605  - 29 enero, 2015 17:54
Claro que es posible, alejate cuanto puedas, tanto en distancia horizontal como vertical.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EB2GEV
#268606  - 2 febrero, 2015 10:21
No es lo mismo una Antena Colectiva con amplificador de Banda Ancha que otra con amplificadores Monocanal, ni mucho menos. Vosotros veo que no hacéis ningana distinción por ello. Yo me refiero al caso de amplificadores Monocanal, caso en el cual en mi opinión con 100 W en SSB es poco probable que pueda haber interferencias. Me gustaría opiniones de quien haya visto que hay interferencias con amplificadores Monocanal y 100 W en SSB y antena de hilo, si hay algún caso.
EA1AL
#268607  - 3 febrero, 2015 12:55
Lo tienes muy fácil: haz lo que creas oportuno y conveniente.
La decisión habrá sido tuya y la responsabilidad también.
Si hay suerte y la tdt no resulta impactada pues ya te puedes felicitar.
Pero si no hay suerte siempre puedes aplicar una regla que no falla: si no transmites no interfieres (claro que para entonces tus vecinos pueden haber asociado problemas en la tdt contigo -y entonces la regla se romperá y causarás interferencias aún sin emitir-).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EB2GEV
#268608  - 3 febrero, 2015 13:12
Amigo Manuel EA1AL, todo lo que me dices ya lo sabía yo, no es nada nuevo. Lo que yo quisiera saber es si es habitual que con 100 W en SSB en HF y antena de hilo (o bien dipolo o bien hilo largo con balun 1:9 y contraantena) es habitual o no lo es el producir interferencias en la TDT con Antena Colectiva que tenga Amplificadores Monocanal. Esa es mi duda. Espero algunas opiniones al respecto de algunos colegas que conozcan casos como el que expongo.
EA5ELF
#269001  - 3 febrero, 2015 13:39
La calidad de una instalación receptora no se basa solo en que sea colectiva o individual y con amplificadores de cabecera mono canal o banda ancha, intervienen muchos mas elementos.
Pueden haber amplificadores mono canales y haber muchas otras cosas deficientes, puede estar todo perfecto y que tu instalación genere RF en armónicos indeseables, puede estar la instalación receptora perfecta y la tuya también y simplemente por la cercanía o polarización de tu antena te cueles en la frecuencia de un canal de tv y ahí da igual banda ancha o mono canal, la señal es amplificada incluyendo las interferencias que haya.
Y repito un hilo largo sin contra antena en una azotea a menos de 50 metros de una antena de TV y por debajo de esta, es interferencia segura con banda ancha con mono canales y con lo que sea.
Y si, si he visto que ocurra esto en las instalaciones mejor hechas.
EA7OC
#268609  - 5 febrero, 2015 00:12
Los amplificadores monocanales son amplificadores con filtros pasobanda a su entrada. Los filtros que incorporan tienen una determinada atenuación a las frecuencias fuera de paso, pero si la señal recibida fuera de la banda de paso es más fuerte que la atenuación que puedan producir a ésta, pueden llegar a saturar el amplificador fácilmente.
Puede estar ocurriendo que la antena que tengan conectada a su entrada los monocanales esté defectuosa o que el cable coaxial tenga un mal blindaje y la RF generada por tu TX le entre por ahí, pero también puede que estén correctos y que sea por proximidad a tu antena. De ahí que la distancia y principalmente en altura de nuestras antenas a las antenas receptoras de otros servicios sea tan importante.
EA7OC, Luis
EA7BP
#268610  - 5 febrero, 2015 10:58
Hola a todos. Cuento mi experiencia:
Amplificador TV banda ancha
Antena vertical caña pescar sobre plano de tierra en el Jardin a unos 10 m. de la de TV
No tenia problemas de ITV en ninguna banda excepto en 40 M. que era sobrepasar un poco los 100 W y me flipaba las TVs por saturación del amplificador de banda ancha. Probe de todo, cambiar emisora, modificar antena y TT., poner un filtro pasabajo a la salida del TX, y nada funcionaba. Al final monte un pequeño filtro pasalto en la entrada del amplificador de TV segun el articuló "Combatiendo en las ITV en el mundo digital" del Número 322 de CQ España (2 condensadores y 1 bobina de 2 espiras) y problema resuelto, ya puedo salir hasta con 800 W (lo que da mi A.L.) sin Itv.
Perdonad los fallos de ortografía y edicion pero es que he redactado el mensaje desde el movil. Saludos.
EA7JOY. Antonio.
EA7BP
#268611  - 5 febrero, 2015 11:50
Monte la version doble del filtro (3 condensadores y 2 bobinas).
Como me ha ido tan bien he montado 2 filtros mas para tenerlos a mano por si algunos vecino me reclama, colocarselo en su casa.
Los condensadores son de 10, 5 y 10 pF, y las bobinas de 2 espiras
sobre un lapiz para el diametro.
Este filtro ha sido mano de santo para mi, ya que ahora salgo en 40 M. con unos 200 W para paliar la menos eficacia que tiene mi antena caña de pescar.
EA7JOY. Antonio.
