Alguien a probado el lanzador de hilos con el tirachinas de ezhang es para lanzar un hilo a la copa de un árbol de 40m o 80m de altura, la cosa se complica con un lanzamiento tradicional a mano….
DICCIONARIO:
HONDA:(también conocida como tirachinas, tiracantos, tirapiedras, gomeru, tiragoma, estira gomas, gomero, tirador, resortera, china, biombo, cauchera, slingshot, fisga ... etc.) Es un instrumento para lanzar objetos y proyectarlos con la fuerza de un brazo humano. Se fabrica con una rama en forma de "Y" o de "U" y dos gomas. Presente en muchas culturas como juguete de los niños antiguamente, es hoy también deporte de tiro de precisión. Existe en Asturias una asociación que organiza competiciones y tienen unos tirachinas fantásticos. Y hasta existen competicones de esto en USA, Holanda y otros países.
Antiguamente estaba hecha de una tira de cuero o fibras de plantas trenzadas, donde se colocaba una piedra que se hacía girar para impulsarla y posteriormente se soltaba uno de sus extremos para arrojar la piedra.
Información relacionada en:
Lanzador de hilos invisibles de EA1CDV
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
Yo hace años utilizaba un fusil de pesca submarina, los 20 mtrs los alcanzaba sin problema, lo malo es que un dia el arpon se quedo clavado en una rama y tarde un año en recuperarlo hi hi. Menos mal que tenia mas arpones, para poder ir de pesca.....
Carlos, yo tengo uno, me lo compre hace un par de años cuando lo de Montserrat, ya que se trataba de pasar una línea sobre un barranco por encima del Funicular hacia una loma a unos 60 metros.
Después lo he utilizado poco, pero siempre con buenos resultados, aunque todo dependerá de tus prácticas de antaño, yo las hice de pequeño con tirachinas similares, pero de construccion casera (los de verdad, con goma de cámara de bicicleta y soporte de piedras de cuero ji ji ji), aunque eso fue antes de que se me diese por radio, y luego, de mayor, mezclas aficiones ja ja ja
Con el artilugio en la mano, preparando el disparo.
Pasada la guía y retornada la cuerda de amarre del dipolo
Aquí vuelves a tener a EA1FAI aguantando la linea mientras se ligaba el dipolo a la cuerda para el retorno.
De la fijación-amarre se encargó el arbolillo del fondo (sigue ahí, ji ji )
Este es Ramón EA3EJI, haciendo faenas de marinero (al menos no se desató)
y a todo esto, el Funicular por debajo del dipolo ¡menos mal que la RF no afectó como nos pasó con los ascensores, a los variadores de frecuencia!
Suerte Charly, ya nos comentarás
yo tengo un tirachinas Pro similar a la foto central pero sin carrete de pesca, lo compré en Andorra, son baratos, muy potentes, tanto que debe de tenerse mucho cuidado pues existe varias casuísticas de riesgo tipicas:
1 darte en la mano o brazo con el que sujetas
2 darte en la cara al engancharse el proyectil y volver hacia atrás (muy peligroso te juegas un ojo)
3 rotura de la goma
4 disparo muy desviado por diferentes motivos
el mío no lleva el carrete, lo he usado para subir a los árboles, lanzas una guía de cordino o nylon pesca (en decathlon teneis autenticas gangas de hilo UV de nylon trenzado) atado a la guía va una segunda guía que permita pasar el cabo de seguridad,
el peso tiene que estar acorde al cordino guía, cuan mas grueso mas peso y mas lento el lanzamiento, yo dejo el cabo bien desenredado por el suelo, suelo lanzar pesos bastante grandes porque sino no baja con el rozamiento en las ramas, casi imprescindible usar plomos de pesca grandes
la ventaja del carrete es que la tension afecta menos a la trayectoria, si esparces el cabo por el suelo tiene que estar centrado con tu posición o desvía el disparo
yo creo que algunas armerías en España lo venden pero comparad bien precios y procurad alguna goma de repuesto que guardareis bien protegidas con talco y sin luz, en el rastro de Madrid os venden gomas de todo tipo junto a la Iglesia que hay en la calle empinada
no os aseguro pero creo que la nueva norma de armas va a ser mas restrictiva con éstos tirachinas y puede que pasen a considerarse armas prohibidas página 25 art.4.1.i http://www.mir.es/SGACAVT/seguridad/armas/proyecto_reglamento_armas.pdf
mucho cuidado
suerte
EA1EF escribió:... no os aseguro pero creo que la nueva norma de armas va a ser mas restrictiva con éstos tirachinas y puede que pasen a considerarse armas prohibidas página 25 art.4.1.i http://www.mir.es/SGACAVT/seguridad/armas/proyecto_reglamento_armas.pdf
Si no recuerdo mal los tirachinas perfeccionados o modificados ( con apoyo en el antebrazo) pueden estar prohibidos en España en especial en las manifestaciones..,
Pero de los tirachinas normales de toda la vida parece que no dice nada…
Os paso un vídeo de competición, con lo que se puede llegar a hacer con un tirachinas.
Tema relacionado:
Asociación Deportiva Tirachinas
Peña Deportiva Tiragomas
http://www.enkarterritiragomas.com/
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
Hola, cuidado con quitar el freno al carrete,o dejar libre el aro, para que salga suelto, porque como no se rompa el nylon, el retorno esta asegurado.
En la pesca he visto, no levantar el aro, lanzar el plomo con el sedal, engancharse y te viene el plomo directo, y todo lo fuerte del impulso dado.
Es un buen invento, bromas aparte.
Saludos, toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
la futura norma esta bastante clara, un buen tirachinas con apoyo y una bola metálica es potencialmente mortal, en especial las heridas en cabeza, os aseguro que usado en toda su potencia es muy muy peligroso y no es ninguna broma
yo he tenido algún susto lanzando a plena flexión
Por desgracia, los tirachinas con apoyabrazos y demás están prohibidos:
Escribió:SECCIÓN IV. ARMAS PROHIBIDAS.Artículo 4.
1. Se prohíbe la fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las siguientes armas o de sus imitaciones:
h. Las defensas de alambre o plomo; los rompecabezas; las llaves de pugilato, con o sin púas; los tiragomas y cerbatanas perfeccionados; los munchacos y xiriquetes, así como cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas.
Al final me compré uno sencillo de los que venden para cebar en pesca. No es muy allá pero ayuda.
Si de pequeños nos hubieran detenido por hacernos los nunchacos con dos trozos de palo de escoba y una cadenita (o una cuerda de tender), por salir con la escopeta de balines al campo, llevar una navaja o un cuchillo de campo a las acampadas de los Scouts y por tirar con tirachinas ... no habríamos visto la luz hasta jubilarnos.
Iremos con nuestras emisoras y después de conseguir que no nos echen los forestales, que nos visite la GC y nos pida la licencia y la factura (que no te piden la del ordenador o comprueben que no hemos robado el coche, pero de la emisora sí, que es algo muy peligroso), etc. ... al final nos multarán por llevar el lanzahilos
¡Dios mío, cuánta prohibición!
A ver si prohiben prohibir de una vez, que me estoy empezando a cansar de que se trate a todos los ciudadanos honrrados como a delincuentes y los delincuentes como a ciudadanos honrrados.
La verdad es que a menudo miro hacia atrás y pienso en todas las cosas que nos han prohibido desde entonces.
Me parece hasta cierto punto lógico que se prohiba hacer fuego en el monte por el peligro de incendio, pero de ahí a prohibir completamente las acampadas me parece un abuso de poder. Si alguien ensucia o deteriora el entorno donde esté, que le pongan una multa, no se puede prohibir de forma generalizada. Debe ser que como poner una tienda en medio del monte no da dinero a nadie, no interesa.
Sobre lo del fuego, es lógico que en verano, con alto nivel de riesgo no se pueda, pero hacer una hoguera en marzo en medio de la nieve no creo que implique mucho peligro que digamos.
A menudo pienso que se quiere hacer que todos los ciudadanos converjamos en un comportamiento dentro de la "media" y al que haga algo "diferente" se le prohibe y ya está. Un día, eso de que un "tío" ponga una antena para hablar con no sé quién, será considerado muy alejado de la media.
P.D.- La verdad es que me he salido de la temática del hilo, pero de vez en cuando hay que desahogarse un poco.
Antonio, para lo de la antena, por desgracia no queda mucho.
Como no es la tematica del hilo no continuo con estos comentarios, pero con lo del monte hay cada cosa.
Alguien tiene algo similar a este aparato... de http://kr4loairboss.com/index.html
El Air Boss lanzador antena fue diseñada para lanzar una línea de pesca luz sobre los árboles con el fin de crear antena temporal para los radioaficionados. Desde entonces, se ha encontrado otros usos instalación de cable en falsos techos.
El Air Boss lanzador antena utiliza aire compessed a lauch un peso de plomo 2 oz tirando de un hilo de pescar la luz. Una vez que el peso se recupera, la antena o la línea de otra se puede fijar a la línea de pesca y la línea recuperada para erigir la antena.
NOTA: La foto de arriba es solo con fines ilustrativos. El Air Boss lanzador antena no se suministra con un carrete, línea o abrazaderas.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qllbkTCceEQ
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
He visto este tirachinas super grande... HI HI
Esta canasta de 10 puntos es celebrada con mucho entusiasmo...
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=lfJYGHOn3os
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
He visto este sistema de lanzador de pelotas de tenis, modelo "TBL-CSV19" de Pneumatic Antenna Launching Systems puede ser interesante para lanzar un hilo a la copa de un árbol o mastil alto y poner una antena para la banda de 80m o 160m .
¿Alguien a probado algo parecido?
Lanzador modelo "TBL-CSV19" ver manual
Articulo de la revista QTC Amatorradio Nummer 11 Noverber 2010
- información relacionada en:
· Gráficos Launcher comparación
· Lanzadores de WD6CMU
73 EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
Seamos innovadores y progresistas como dice el código del radiaficionado.
¿Habéis probado con un dron ? Cualquier aficionado a éstos aparatos, seguro que estaría encantado de ayudar.
Luis
ea4nr@ure.es
EA4ADJ escribió:A ver si prohiben prohibir de una vez, que me estoy empezando a cansar de que se trate a todos los ciudadanos honrrados como a delincuentes y los delincuentes como a ciudadanos honrrados.
Y los chorisos de cuatro pelas a la carcel y de los de millones todos tranquillos como el honorable.
He visto un dron que puede lanzar cuerdas para izar antenas de hilo (cable de cobre) o similares, ¿alguien lo a probado?
Aquí está la configuración de un dron para desplegar antenas de cable para uso de antenas en la radioafición. Dejo caer un peso a través de la liberación remota en mi dron, luego bajo una cuerda resbaladiza de polipropileno a través del árbol y luego conecto la antena de alambre y la levanto.
Deploying & Operating Ham Radio with a Drone
Operating ham radio with a drone deployed antenna while mid-air!
HyEndFed portable antenna + Drone Test
Using a Drone to launch dipole ropes
Raising An Antenna With A Drone?
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
