Lamparitas Kenwood ...
Lamparitas Kenwood TM-741E
EA1DZL
#379508  - 20 septiembre, 2022 19:47
A ver si tengo suerte y alguien sabe que lamparitas son las encargadas de iluminar el display de este equipo, solo le quedan dos con vida y si alguien sabe el modelo o un equivalente es fácil cambiárselas.
Gracias de antemano.
73 de Jose
Firma
http://ea1dzl.es
#379512  - 20 septiembre, 2022 21:05
Jose:
Buscando en el manual de servicio las lamparitas PL1-PL6 tienen la referencia B30-0865-15, que aquí citan que son comunes a otros equipos Kenwood: https://www.pacparts.com/part.cfm?part_no=B30-0865-15&mfg=Kenwood
Son de 6,3 V, 75 mA. Las tienes en Ebay a precios escandalosos.
Si no las encuentras o no te apetece que abusen de ti, siempre puedes buscar unos ledes blancos, lijarlos para que den luz difusa y, con unas resistencias, limitar la corriente. En el esquema original van dos lamparitas en serie, con una resistencia limitadora de 10 ohmios. El esquema se ve muy mal, pero algo se vislumbra...
PL
Suerte con la reparación.
#379513  - 20 septiembre, 2022 21:07
Hola Jose, un cordial saludo. ¿A ver cómo son esas lamparitas?, porque tengo alguna por los cajones de componentes....Supongo que no son las de lágrimas normales que venden, pero tengo alguna chiquitita de algún equipo. Si pudieras hacer una foto de una y ponerla, mejor, no vaya a ser que suene la flauta ....
#379522  - 21 septiembre, 2022 07:39
Se cruzaron nuestros mensajes a Jose. Yo debo tener un par d esas bombillas, de algún equipo que no recuerdo. Con una funda amarilla. Pero se me ocurren tres ideas:
- La que dice Jon de Leds. Hay que probar. Nunca he raspado uno. ¿Se hace? (jo)
- Probar unas bombillitas tipo "lagrimas" de venta en tiendas de electrónica, baratas. A ver a qué tensión.
- Comprar las que dice Jon a casi 4€ cada. Tela!
Suerte.
EA1DZL
#379523  - 21 septiembre, 2022 08:10
Gracias a los dos, voy a tratar de buscar las lamparitas aunque con esa referencia solo vi ese sitio de 3,58$.
Quiza lo mas rentable es el tema diodos led, ademas tengo que hacer el calculo pero poner como las lamparitas series de 2 podria casi no necesitar resistencia, lo que no voy a pagar ese dineral 🙂
73 de Jose
Firma
http://ea1dzl.es
EA1DZL
#379524  - 21 septiembre, 2022 08:36
Me puse a buscar "kenwood pilot lamp" y aparecen, pero el precio parece que fuesen joyas, pero yo uso mucho aliexpres y toma ya:
https://is.gd/5nY0xQ
Creo que pudieran servir, de todos modos esperaré que lleguen y prepararé también los led por si estas no entrasen o lo que sea.
Gracias a todos.
73 de Jose
Firma
http://ea1dzl.es
EA3ERD
#379529  - 21 septiembre, 2022 11:02
Hola José,
Suelo comprar las lamparitas todo cristal con rabillos, en tienda nacional (DIOTRONIC), más rápido de envío y sin el nuevo impuesto de aduanas.
https://diotronic.com/busqueda?controller=search&s=lamparitas++filamento
Las he utilizado para sustituir las de equipos ICOM y para otros usos.
Suerte con las lamparitas.
Saludos y buena radio.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA1DZL
#379532  - 21 septiembre, 2022 11:28
Muchas gracias Ernesto, esto es justo lo que buscaba pero google no encontraba, muchas gracias.
73 de Jose
Firma
http://ea1dzl.es
#379533  - 21 septiembre, 2022 11:37
Jose:
con los ledes hay dos opciones, 1) biselarlos y pulirlos para que hagan de espejo del haz de luz, saliendo "de lado", si no hay sitio para que el haz salga en la dirección deseada (ver https://www.ure.es/foros/tecnico/sustitucion-lamparitas-smiter-ts940s/#post-166990 ) o 2) esmerilarlos usando papel de lija para que se difunda la luz, sin un "cono" (ver https://www.ure.es/foros/tecnico/poner-luz-a-este-medidor/#post-371241)
Con las lamparitas chinas, al no tener descripción de la corriente, puede que sean de diferente consumo e iluminen mucho o poco... Suerte.
EA1DZL
#379534  - 21 septiembre, 2022 11:57
Voy a esperar a tener el material, lámparas y led, antes de abrirlo y sobre la marcha veré que opción escojo, preferiblemente los led si no dan mucho trabajo ya os contaré.
73 de Jose
Firma
http://ea1dzl.es
EA1DZL
#379944  - 30 septiembre, 2022 20:55
Bueno, llegaron las lamparitas y despues de abrir el equipo opte por poner estas y no los led, ya tenia un fallo que no recordaba el transistor Q4 cascado y con mal acceso, así que le tenía metido directo los 12 o 13v
73 de Jose
Firma
http://ea1dzl.es
