Lamparita de incand...
Lamparita de incandescencia como indicador de RF en antena con equipos QRP y QRPp
EA3ERD
#359807  - 1 marzo, 2021 12:27
Estoy realizando pruebas en CW (en la banda de 40m) utilizando un diminuto transceptor “Pixie 2” de fabricación casera y, también otro similar procedente del montaje de un “kit chino de Pixie” de los que se compran, muy económicos, por Internet. En ambos casos la salida de potencia, alimentados con una pila alcalina de 9 V, es de unos 100 mW, pero resulta sorprendente, además de haber realizado algún QSO local,  los reportes que se obtienen a pesar de la falta de propagación a través de la Reverse Beacon Network.
IMGP2479
PIXIE 2 EA3ERD (b)
Para comprobar la salida real de potencia en antena, he recurrido a utilizar una modesta lamparita de incandescencia como indicador de corriente de RF, algo actualmente olvidado y tan antiguo como la Radio misma.
Todos disponemos de medidores de Potencia y ROE para potencias de unos 100 W, o superiores, pero para QRP y especialmente QRPp de no disponer de medidores adecuados para esas potencias, el método de la lamparita es una buena solución.
Las indicaciones son simplemente de apreciación óptica y relativa, pero a efectos prácticos resulta suficiente con estos transceptores minimalistas.
Su propósito no es una medición precisa de la potencia, sino una forma simple y confiable de comprobación permitiendo el ajuste, para el máximo brillo, de la resonancia de la antena independientemente de su configuración. Una vez realizado el ajuste se puede retirar la lamparita y conectar la antena directamente, evitando el consumo de potencia adicional.
Para equipos QRPp se puede utilizar una lamparita de 6V 40mA (0,24 W) o, mejor todavía, una de 6V  30mA (0,18 W), con las que se puede apreciar potencias de salida en antena de 50 mW (ver foto anexa) e incluso inferiores.
Recordar que no sirve un LED para este propósito, dado que la lamparita de incandescencia aprovecha la resistencia de su filamento para qué, por efecto Joule, la corriente de RF que circula por él lo ponga incandescente. En este mismo principio se basan los Amperímetros Térmicos para medir la corriente de RF en las antenas.
He preparado un conjunto de conector macho y hembra RCA, con una lamparita de 6V  30mA soldada directamente, que se puede intercalar en el conector de antena para retirarlo después fácilmente. Suelo utilizar conectores RCA con estos diminutos transceptores, pero sirven igual los BNC o, lo que cada uno quiera utilizar. Lógicamente debe utilizarse una lamparita acorde con la potencia de salida de RF del equipo a comprobar.
Lamparita RF
Lamparita 100 mW
También se puede utilizar una lamparita como indicador de resonancia, cuando el brillo es máximo, en un acoplador de antena de ½ longitud de onda tipo EFHW. Una vez sintonizado, la lamparita se puentea con un interruptor para evitar su consumo.
Tuner EFHW con lamparita
Si alguien puede aprovechar algo de lo expuesto para realizar pruebas de “cacharreo” en esta puñetera situación de semiconfinamiento, me doy por satisfecho.
Bueno, fin del rollo y a disfrutar de la Radio.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA1CN, EA7HAE, EB1BVP y 6 personas más reaccionaron
EA4AON
#360083  - 8 marzo, 2021 11:45
Gracias por el aporte Ernesto,
Te animo a que lo compartas tambien en el boletin EAQRP. No se si eres socio.
Un saludo,
Javier.
Javier - EA4AON
EA1CN reaccionó
EA3ERD
#360088  - 8 marzo, 2021 14:00
Hola Javier, gracias por tu interés.
Si, también soy socio del EAQRP-CLUB, y he colocado este tema en el Foro de “Cacharreo General”, pero como no he sido capaz de subir las fotos que acompañan al texto, finalmente opté por poner un enlace directo al tema en este Foro Técnico de URE.
Ahora estoy probando y optimizando un transceptor CW QRPp  “súper minimalista” (uno más de los muchos que ya existen) que he diseñado aprovechando el semiconfinamiento y la “iluminación” que aporta unos chupitos de orujo.
Lo he bautizado como “GRILLO” por aquello del “cri cri cri”, y cuando lo tenga listo lo enviaré al EAQRP-CLUB por si consideran oportuno incluirlo, como simple cacharreo, en uno de los boletines.
EA3ERD desde 2004
EA1CN reaccionó
#360139  - 10 marzo, 2021 01:05
Ernesto, eres fenomenal. El colega Jon, EA3BV, ha hecho un pequeño vatimetro QRP con media docena de componentes. Analógico. Usando una carga fantasma de QRP-Labs (Kit) que yo tengo también. Como bien dices, total con saber que se sale.... Ya casi, pero no está de más saber "cuanto poco" es. Yo tengo un Foxx-3, en 10Mhz, a ver si me pongo. Hay un colega en Facebook de QRP 14060 (un tal Pierre Bouton, o algo así, creo) que se empeña en el QRPp y lo consigue.
La caja de tu chino muy china. Ja ja. Pero guay. Te leeré en "nuestro" boletín. TNX.
EA3ERD
#360161  - 10 marzo, 2021 15:48
Hola Diego, muchas gracias por tus comentarios.
En efecto, no se puede ocultar que la caja del PIXIE chino, es bien china.
Normalmente, monto los circuitos de cacharreo utilizando placa de circuito impreso universal de tiras con agujeritos, pero en el caso del kit chino de PIXIE no pude resistirme a comprar uno.
El kit incluía todos los componentes, además de conectores, potenciómetro, botón de mando, LED, zumbador, y la caja con sus cuatro patitas, por cierto muy ingeniosa y cómoda para montar y desmontar, con la placa frontal y trasera ya mecanizadas y serigrafiadas en inglés y chino.
El  coste del kit comprado por Internet a través de AliExpress, con envío por correo incluido, supuso tan solo 10,44 Euros, con la comodidad de que al ser un paquete pequeño el propio cartero te lo entrega en domicilio.
Procuro comprar siempre en nuestro país, pero haciendo una simple estimación de lo que supondría comprar todo este material a precio de tiendas nacionales, el coste se dispara bastante, de manera que como decían en las películas de indios “mi no entender”.
Retomando el tema original, ayer estuve realizando unas pruebas utilizando una lamparita de filamento de 1,5 V 12 mA (18 mW) que solían llevar los pequeños despertadores para ver la hora a oscuras, pulsando la tecla “LIGHT”.
Me serví de un Walkie-Talkie de juguete, que funcionan en el Canal 14 (27.125 MHz) de la banda de CB, y que suelen tener una potencia de salida de RF de unos 20 mW. Conectando un medidor de potencia y ROE “REVEX” en la escala de 2 W, la aguja no se inmutaba, sin embargo, conectando la lamparita en serie con la antena telescópica, en su base, se iluminaba apreciablemente.
No me atreví a realizar pruebas DX con el Walkie, no por su potencia de 20 mW (QRPx: potencia utilizada igual o menor que 100 mW), sino por lo mal que está la propagación actualmente, HI, HI, HI…
EA3ERD desde 2004
EA1CN y EA2AJO reaccionaron
#360174  - 10 marzo, 2021 23:07
Muy interesante, Ernesto. A ver si me estreno con el Foxx-3. Del Pixie claro que he oído hablar y mucho. Un día me tiro a la piscina y me lo pido.
Lo  de las lamparitas me recuerda cómo los CB se lo montaban con el neón al final del látigo... HI.
¿Dices tú de WT de juguete?
Hace muchos muchos años, le puse a un Fisher Price de esos una rombica de 200m de diagonal y charlando con uno de NY. A-co-jo-nan-te. No puedo decir donde, aunque ya no existe. De donde, una vez más, lo importante es la antena. ¡Claro, no te jode! Ja ja.
Pixie dices, ¿no?. 😉
EA3ERD y EA2AJO reaccionaron
EA2EKF
#360178  - 11 marzo, 2021 08:59
Excelente.
Pedro EA2EKF
