LAMPARAS CHINAS
LAMPARAS CHINAS
EA3JJ
#16876  - 26 septiembre, 2011 21:45
Hola amigos: he de comprar un par de válvulas 3-500Z. Veo que recientemente, se anuncian lámparas de fabricación China. ¿Podría alguien informarme qué resultado dan? Gracias anticipadas. Cordiales 73. JM-EA3JJ
EA1FBF
#163973  - 26 septiembre, 2011 22:43
Basura.
Si son "genéricas" mejor comprar bonos griegos... creo que dan más confianza.
Si son fabricadas en china pero con marca reconocida (como Taylor) sin problema, pues el control de calidad es otra cosa.. y funcionarán Ok durante mucho tiempo.
Estamos apañados... Desde las Eimac no se ha vuelto a fabricar nada parecido, eran otra cosa, a otro nivel, pero ahora ya está todo desvirtuado.
Con las 3-500z uno puede comprarlas baratas sin problemas, más o menos... (si son dos que sean SIEMPRE MATCHED) con otros modelos (572B) mejor No tirar el dinero... ni romper el amplificador, porque son peor que malas.
China hace cosas buenas y malas, muy malas... a las buenas aquí (y en USA) se las ponen bajo una marca reconocible (Taylor o las RFParts seleccionadas)... lo genérico mejor DIRECTAMENTE AL CONTENEDOR, QUE ES LO QUE SE HACE CON LA BASURA.
73's.
Pd.- No sé si me habré explicado con claridad... :laugh:
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA3JJ
#163976  - 27 septiembre, 2011 08:48
Hola Guillermo: muchas gracias por tu opinión. La tendré en cuenta. Estoy intentando encontrar alguna Casa de aquí en España, que vendan Svetlana, que a mi criterio y por experiencia propia, son excelentes. Pero no encuentro ninguna. Hasta no hace mucho, las había. Pero ya no, o no las sé encontrar. He visto en RFP 3-500Z Chinas Genéricas; con su propia Marca RFP; y con la Marca Taylor. También las acreditadas Eimac. Todas a precios de ensueño comparados con los de aquí. Pero si cuentas Portes, y Aduana, te salen más o menos. Y compradas aquí, al menos tienes alguien a quien reclamar. Sobre las Chinas Genéricas, me extraña que haya un conocido y serio Distribuidor de material para nosotros los Radioaficionados, que ofrezca 1 Año de Garantía. Si no encuentro aquí Eimac o Svetlana, cogeré las que van con Marca como tú me aconsejas. De nuevo, gracias por contestarme, Guillermo. Un abrazo. JM-EA3JJ
EA1FBF
#164015  - 28 septiembre, 2011 22:11
Hola de nuevo:
- Yo te cuento lo que me he encontrado con demasiada frecuencia. Luego la decisión última es tuya.
Hay gente que las "genéricas" les han ido bien... y es que son una lotería. Unas buenas y otras malas.
Desde luego lo mejor es comprarlas directamente a RFparts... y ahí puedes elegir entre las de su marca y el resto que son algo más caras ¡¡ PERO QUE SEAN MATCHED...!! es decir: "aparejadas"... pues de lo contrario no harás vida del ampli. Funcionará... pero no como quisieras.
Las de marca RFP son buenas (nada parecido a unas Eimac original pero esa es otra historia...) y casi todo el mundo usa esas o Taylor, porque el precio es Ok.
Respecto a los distribuidores nacionales que "garantizan" los tubos... puessssssssssss.... que quieres que te diga, hay gente que después de comprar varios tubos se desesperó y los cogió de marca (se acabaron los problemas). A otros les ha ido bien, perooo no todo el mundo cuenta como le fué al final.
Unas 3-500Z no se gastan facilmente... nada fácil. Si uno es capaz de "gastarlas" debe plantearse si las usa adecuadamente o si pasa algo más (malos tubos, mala carga, mucha tensión, demasiada excitación, demasiada salida de pwr., etc....).
La decisión última depende de tu bolsillo, del aprecio que le tengas al ampli, así como del tipo de uso.
Suerte.
#164294  - 29 septiembre, 2011 06:54
Bueno, mi experiencia en el tema se limita a cuando compré un Drake L7 que le pusieron unas lámparas nuevas pero chinas y sin marca.
La verdad, yo no tuve ningún problema, funcionaron perfectamente todo el tiempo.
Las Svetlana son muy buenas, supongo que igual que buenas que las Eimac.
Y las mejores que yo he visto son las Thomson (se usan en ambientes profesionales). Tienen un aspecto mucho mejor que las Eimac.
EA4SE
#164323  - 29 septiembre, 2011 08:05
Hola yo tengo puestas unas 572B en un fl-2100Z y sin problemas , esta claro que si en vez las chinas pongo unas EIMAC , pues quizas se notaria la diferencia de que con la misma potencia me entregarian quizas 200 W mas que estas , pero para el tipo de radio que hago me sobran con estas y aqui estan funcionando todos los dias en DX y bastante bien.El tema en cuestión creo que igualmente comprarlas aunque sean chinas en algun distribuidor de nacional ya que si no te funcionan las puedes descambiar y que no se te de el caso de comprarlas por Ebay u otro tema internautico te la envian y despues no van y el tema es que a quien reclamas, mientras que del otro modo lo que te venden tiene su garantia.
no name 🤣
EA3JJ
#164324  - 29 septiembre, 2011 08:29
Hola Máximo: gracias por tu opinión. Espero me ayude a decidir. Un abrazo. JM-EA3JJ
EA3JJ
#164330  - 29 septiembre, 2011 08:44
Hola Alvaro: gracias por darme tu opinión. Desde luego, que si se encontraran Eimac aquí en España, no me lo pensaría 2 veces. El primer amplificador serio que tuve, me lo construí yo siguiendo un esquema del THE RADIOAMATEURS HANDBOOCK, allá por los años 70. Las 3-500Z EIMAC, compradas en un mayorista de lámparas de Barcelona, (creo que se llamaba Forns, o muy parecido), me costaron 5000 Pesetas cada una. Pero por más que he mirado, no veo ningún vendedor que las tenga. HG hace, a mi parecer, "una especie de encuesta" ofreciendo Eimac y a buen precio. Pero dice que toma nota del interés mostrado y que ya avisarán cuando dispongan de ellas. Los Radioaficionados somos muy "especiales", y cuando se nos estropea algún aparato, no vivimos tranquilos hasta que vuelve a fucionar. Podemos esperar unos días, pero no un tiempo "sine díe". Creo que me voy a liar la manta a la cabeza, y me decidiré por unas Taylor, ya que dentro de lo "segurito", parecen las más asequibles. Un abrazo. JM-EA3JJ
EC3A
 EC3A
#164334  - 29 septiembre, 2011 12:19
yo hace poco compré en ebay un par de 3-500Z pareadas chinas a un suministrador americano con su hoja de pruebas. Me llegaron sin problemas y con un precio interesante. La patente de fabricación correspondía a un antigua firma americana fabricante de válvulas. Busque referencias sobre la misma en los foros de radioaficionados y las referencias eran buenas así que me decidí por la compra.
Te adjunto el link de ebay de mi compra así como la del vendendor por si puede ser útil.
mi compra
el vendedor en ebay
Fernando EA3KU.
(socio 13494 - desde 1975)
EC1KR
#164359  - 29 septiembre, 2011 13:17
Fernando ¿al cambio en euros y con aduana cuanto han salido?
Yo siempre compre a RFPARTS llegan bien embaladas y siempre le pille Taylor...
La verdad que valen una pasta las dichosas 3-500Z
73 de Jesus EC1KR
EC3A
 EC3A
#164361  - 29 septiembre, 2011 14:08
hola Jeús,
he mirado los precios comparando los actuales de RF PARTS. En RF PARTS el par de válvulas pareadas chinas TAYLOR salen por 379 $ mas los portes y aduanas. Mi compra la has visto (368$) y el precio actual del vendedor es de 387,9 $ (debe variar en función de la fluctuación del dolar). No se los gastos de envio de RF-PARTS. Los mios los puedes ver en el vendedor. Despues aplica aprox. un 2% de arancel y un 18% de IVA, los gastos de servicos de ADTPOSTALES unos 20 € . Aqui, a mano tengo la factura definitiva, pero tu mismo puedes echar numeros. Si ten interesa te enviare por mail privado copia de todo.
Fernando EA3KU.
EA5BRE
#163974  - 29 septiembre, 2011 15:27
Cheee...!!! para no fallar... AMPEREX..Y Si es de grafito mejor.
EA3JJ
#164372  - 29 septiembre, 2011 15:34
Hola Luís: De acuerdo. Por favor, aquí en España, ¿dónde puedo encontrar Amperex? Te agradeceré indicaciones. Mis datos completos en QRZ.com. Cordiales 73. JM-EA3JJ
EA5BRE
#163975  - 29 septiembre, 2011 16:29
Hola JM: Pues en San google,creo que tienen una filial en Francia..
ponles un correo y aver que te dicen..Yo las tengo en mi L7 Y le he echo perrerias
como excitar el lineal con 200W y siguen como el 1º dia...Suerte
EA3JJ
#164380  - 29 septiembre, 2011 20:11
http://www.rell.com/Pages/Product-End-Category.aspx?productCategory=10272
Hola Luis: gracias por tu orientación. Buscando Amperex en Google, me ha salido la página de Richardson, cuyo enlace te pongo al principio. Tienen oficina en Madrid, a donde les he escrito pidiendo información. Veremos que sale. Gracias y un abrazo. JM-EA3JJ
