LAMPARAS AL 811 ¿PA...
LAMPARAS AL 811 ¿PAREADAS?
EA7PU
#13684  - 11 febrero, 2011 20:52
Hola a Todos. Tengo que cambiar las lámparas a un Ameritron AL 811 (sin mas letras). Lleva tres lámparas AL 811. Y mi duda es sobre las lámparas PAREADAS.
Si lleva tres tendría que poner dos pareadas y una más ¿No?.
La pregunta es por no entender la diferencia que existe entre lamparas normales o pareadas..
Cosas de novatos....
UN SALUDO AL FORO.
EA7IPY. ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1EYG
#137303  - 11 febrero, 2011 22:44
Pues si Antonio, es conveniente, que los tres tubos 811a estén emparejados, apareados, pareados o como lo quieras llamar.
Digamos que eso de que esten emparejados, quiere decir que los tres tubos tengan si no idénticos datos y características eléctricas, si lo más parejas entre sí, tecnicamente es lo que se conoce en un triodo, el que tengan una transconductancia similar entre ellos.
De esta forma conseguimos, que el amplificador , funcione adecuadamente, ya que cada una de sus tres válvulas, como es tu caso está funcionando por un igual, y el sistema esta equilibrado.
73 Carlos
EA7PU
#137340  - 11 febrero, 2011 23:13
CARLOS, El caso es que las "pareadas" que veo vienen de dos en dos...
http://radio.clickdx.info/index.php?main_page=product_info&cPath=21_46&products_id=2549
Por ello mi duda, pensaba que no habían pareadas de tres o mas lámparas...
De todas formas preguntaré a Rodrigo, de HG, por si las venden tres pareadas, ya que para cambiarlas quiero aprovechar que sea de la mejor forma posible.
GRACIAS CARLOS.
ANTONIO. EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5BLP
#137347  - 11 febrero, 2011 23:17
...Y la transconductancia es la relación entre el voltaje a la entrada (rejilla o cátodo) y la corriente a la salida, en la placa. Si esta característica es igual en las tres lámparas, aseguras que todas trabajaran por igual y linealmente.
Juan
EA5BLP
EA1EYG
#137304  - 12 febrero, 2011 02:09
Antonio, es tan sencillo como que las tres lámparas que compres tengas la transconductancia idéntica o lo más parecida entre ellas, eso al menos sería lo ideal.
Las del enlace por muy pareadas que sean, son unas chinas shuguam 811 de mala calidad... me resultan caras, en RF Parts o bien en diversos vendedores de eBay las encontrarás mejores e incluso 572b.
Suerte.
73 de Carlos
EA7PU
#137355  - 12 febrero, 2011 10:30
MUCHISIMAS GRACIAS. Las voy a buscar en RfParts o Ebay.
GRACIAS A LOS DOS.
ANTONIO.EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#137305  - 12 febrero, 2011 10:44
Hola. Mira en RF Parts. En su página te indica marca, modelo, precio. Venden las tres equilibradas. Bajo esas condiciones, las tres lámparas trabajan por igual, porque si no lo están ocurre que una trabaja más que las otras y su agotamiento es mas rápido amén de menos potencia. El simil de los tres caballos tirando del carro, como no empujen los tres a la vez... mal asunto, uno de ellos hace el rácano y el otro se lleva el doble de trabajo.
Suerte
José Luis
