La vía de en medio
La vía de en medio
EA2J
 EA2J
#32366  - 6 marzo, 2016 15:51
Me he gastado una pasta para montar un kit que pudiera servir de panadapter para el transceptor sin conseguir resultados. Me he estado mordiendo las uñas fantaseando con un equipo SDR pero se ha quedado solo en los sueños por el costo.
Estoy valorando una posibilidad para trabajar eficazmente con un receptor SDR con un costo asequible y me gustaría iniciar un debate (no he encontrado otro debate abierto sobre el mismo tema en concreto) de si es factible y de si efectivo.
Quisiera adquirir un Flexradio 1500, preferiblemente usado, si no lo encuentro, nuevo.
En relación a esta idea mis primeras preguntas para quienes tienen la experiencia son: ¿Está obsoleto?, ¿Es un receptor SDR eficaz?, Sin contar con los aspectos SDR que los diferencian de receptor clásico con filtros y botones, ¿La sensibilidad, relación SR y selectividad es al menos de tanta calidad con la de un TS590S, por ejemplo?
Si la respuesta es positiva se pueden plantear dos opciones (descartando el uso como panadapter).
Primera: Flex 1500 como receptor y Transceiver como emisor. ¿Bastaría con un relé de antena activado por RF?, ¿Se podría trabajar directamente en split?
Segunda: Utilizar el Flexradio como equipo independiente. ¿Es difícil añadir un amplificador lineal de 100watios?, Solo he visto el Juma PA100, ¿Hay más opciones?
Como siempre gracias por vuestra ayuda
73, Enio
#291245  - 7 marzo, 2016 15:44
Hola, muchisimas.
Claro si eres cacharreador mas, pero cualquier ampli para HF que se excite con esos 5w.
En mi caso, me monte un HPSDR http://openhpsdr.org/ que entregaba 500 mW en TX, al que diseñe un ampli que pasaba estos 500mW a 10 W la idea era luego montar un LDMOS que con esos 10w entregase 300, 500 o por que no 1000w.
EA1KO tiene un montaje sencillo para hacer uno de 300w con 6 de entrada quiero recordar.
EA2J
 EA2J
#291246  - 7 marzo, 2016 16:19
Gracias Pedro, ya creía que mi petición de ayuda se iba a quedar sin ninguna respuesta. Utilizar un FlexRadio con un amplificador de 100 vatios es una opción, pero quedan muchas dudas en el aire.
Si un 1500 cuesta 800 euros y un amplificador de 100 vatios 500 más, nos vamos a un equipo que cuesta 1.300,00 euros, cuyo rendimiento, probablemente y como es lógico, no será el del un 6300 que cuesta el triple, pero ¿su rendimiento se aproximará al de un TS590SG o un Icom IC 7300 que cuestan poco más?.
Mientras esperaba alguna ayuda en el foro he estado buscando respuestas. En Ham.net hay un debate muy interesante sobre el uso conjunto (como panadapter) pilotado por el software que distribuye N4PY. Le he consultado y me contesta que su programa puede pilotar el TS590S como TX y un FlexRadio 1500 como RX gestionados por HRD, pero que en su opinión, utilizar un SDRplay como panadapter del TS590S utilizando su programa es una solución más económica.
He visitado la Web de SDRplay y me ha gustado lo que he visto en el texto y los vídeos, así que he pedido uno, 135 libras puesto en casa. Me sorprende no haber encontrado ninguna referencia en este foro.
Por lo que he vistro de trata de un RX SDR (Radio Spectrum Processor) que cubre desde los 100 KHz hasta 2 GHz y no se trata de un pincho con RTL.
En otro debate en Ham.net un colega USA afirma que utiliza el SDRply como panadapter de su TS590SG, del que saca la señal de uno de los conectores de salida. No se si el nuevo modelo de Kenwood tiene esa salida pero en el TS590S no la encuentro, por lo que planteo la pregunta ¿Alguien ha sacado señal de FI de un TS590S?, o ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo?
73, Enio
EA8KC
#291247  - 8 marzo, 2016 01:06
Hola Enio. No Eres el único que está intentando añadir un pandapter al TS-590. En mi caso no me planteo quitar o cambiar el equipo, estoy muy contento con el. El TS-590SG si tiene una salida ya preparada para conectar el pandapater. (Realmente es el conector del DRV que permite configurarlo desde el menú como salida). He visto muchos videos de gente que lo esta utilizando y aquí http://www.crystalradio.us/projects/ts-590s-rx-mod.htm explica como preparar una salida.
Y ea3hoe explica en su página ( http://www.ea3hoe.net/panadapter-the-continuing-story/)como lo hizo, en este caso con un SDRplay como el que has comprado.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
73 desde Gran Canaria. Aod
#291248  - 8 marzo, 2016 08:29
Hola de nuevo, no conozco el Flex, pero tengo muy buenas referencias de el.
En mi caso quiero y lo ire haciendo poco a poco, convertir mi HPSDR en un equipo para trabajar desde HF a 1,2GHz. Incluyendo lo 70MHz. por cierto tambien funciona en TX en la banda de 600 mts, probado, aunque habria que hacerle un ampli especifico. Para las otras transverters, en 144 ahora estoy haciendo pruebas y de momento bien sin tranverter usandolo en la tercera zona de nyquist, aunque usando un LNA casero de 20 dB.
Sin desviarme mas y volviendo a los panadapter en breve sacare FI al IC706MKIIG, ahora estoy diseñando un buffer muy simple para poder cojer la FI sin robarle apenas señal y mi idea es unsar un pincho TDT (aunque son una KK) de momento, quizas luego lo sustituya por otra cosa (el receptor del propio HPSDR podria ser).
Como decia el Flex 1500 creo que es una buena opcion para iniciarse en los SDR de verdad. Una vez te acostumbres, no podras dejarlo.
EA2J
 EA2J
#291249  - 8 marzo, 2016 09:22
Gracias Aod y Pedro. Yo también estoy muy contento con mi TS590S, creo que es un equipo que ofrece más prestaciones que la media de otras marcas de su mismo precio. Efectivamente, leyendo las intervenciones de algún propietario del TS590SG, el driver del puerto COM se puede configurar para que se conecte con un receptor SDR.
Los ingenieros de Kenwood se han dado cuenta, tarde para mi, que es necesaria una salida de FI para conectar una salida para panadapter. Por ahora dispongo de una salida desde el puente CN101, en la salida al receptor del relé que conmuta la antena que instalé hace algún tiempo en previsión de conectar un panadapter.
Se han descrito hasta tres mods para sacar la señal del 590, esto demuestra el interés entre los usuarios. Éste que he comentado, no necesita hacer cirugía en el equipo, pero tiene el inconveniente de que el SDR que se coloca al final funciona como un segundo receptor independiente del 590 y a mí me queda la duda de cómo gestionar el SDR en transmisión. Es decir si hay que desconectar la alimentación del receptor SDR cuando se transmite o si el relé de antena proporciona suficiente atenuación. He leido algunos mensajes contradictorios.
Para gestionar la operación con dos equipos me indican también que se puede utilizar software auxiliar como OmniRig o Pegasus Plus (de pago). Es una vía que estoy estudiando su posibilidades aplicadas a mis necesidades particulares y que, al parecer no ninguna experiencia entre los usuarios del foro. Por esto me alegro que estés en esta vía para compartir experiencias.
Pedro, ya iré informando de la experiencia que vaya teniendo con el SDRplay. Por la descripción del equipo y por los comentarios leídos de los que lo están utilizando y por el precio creo que uno se puede tirar a la piscina.
SDRplay es un receptor SDR (Radio Spectrum Processor) que cubre las frecuencias de 100 KHz a 2 GHz. No se trata de un dongle ni de un mestizo de dongle, dispone de filtros específicos y de un firmware propietario a un costo de 180,37 euros puesto en casa. Sólo he leído una crítica acerca de la gestión del CAG en SSB. En cualquier caso, detrás del desarrollo parece que hay un equipo competente y dedicado y da la impresión de que el SDRplay es el primero de un nuevo enfoque hacia nueva vía de entender la recepción de radio. Una evolución a partir del dongle RTL.
Realmente me sorprende que este foro no se haya hecho eco de la salida al mercado del SDRplay, bueno... al menos no he sabido encontrar referencias pero creo que se merece un hilo, porque estoy seguro que hay más de un OM español que lo tiene en su mesa de trabajo.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#291250  - 8 marzo, 2016 20:31
Bueno... me han contestado en el foro de usuarios de SDRplay. Lo traslado a este hilo por si hay algún compañero que dispone de un TS590S y quiere utilizar un panadapter.
Tal como indica EA3HOE en su página, la modificación de Crystalradio funciona perfectamente. También a Harry que me indica en el foro de SDRplay que hace tiempo que la utiliza con varios receptores SDR, ahora con SDRplay que le permite ver 8 MHz.
Yo hace tiempo que instalé una salida desde el relé de la antena pensando en el SoftRock III que no he instalado porque necesita un buffer tampón por las interferencia que su VFO provoca en el RX del 590.
En este momento doy por resuelta la primera parte del problema a la espera de que me llegue la SDRplay que espero que sea la semana próxima. Ahora queda pegarme con el OmniRig. Gracias a los que habéis leído y también, como no, a los que habeis participado.
73, Enio
EA8KC
#291367  - 9 marzo, 2016 00:28
Muchas gracias a ti Enio, por compartir tu proyecto. Yo no he sacado la salida de FI-¿Por casualidad tienes fotos de como hiciste la conexión?. En cualquier caso, quedo a la espera de tus resultados. Nuevamente, muchas gracias.
EA4GKQ
#291368  - 9 marzo, 2016 10:28
Pero la FI llega a dar para ver 8Mhz de ancho de banda??
Ángel
EA2J
 EA2J
#291390  - 9 marzo, 2016 10:49
Estoy desempaquetando en este momento (abriendo la caja) del SDRplay para sacar unas fotos.
Bueno... no he sacado fotos pero es muy sencillo. Las fotos están en esta web. Voy a hacer un relato de mi modificación en mi web para acompañar la experiencia que pueda adquirir con el SDRplay.
Un SDR colgado de la antena de RX del TS590S, se comporta como un segundo receptor o un receptor auxiliar y no como un panadapter que presenta la imagen de lo que recibe la FI del RX de un transceptor.
Todavía no se si es una ventaja o un inconveniente. Una ventaja porque tienes con la SDRplay 8 MHz de espectro en la pantalla. Una desventaja porque va a ser complicado gestiones la TX / RX desde el SDR aunque creo que es posible mediante software (quizá OmniRig aunque todavía no sé cómo, pero lo averiguaré aunque sea de oficio HI...)
73, Enio
