La VF
#393172  - 16 abril, 2024 12:01
Quiero hacer un dipolo para 60 metros centrado en 5,553, y resulta que leo en los libros al uso que el factor de velocidad incide en la longitud del dipolo, amén que el FV es igual en el RG6 de 75 ohms y el RG8 de 52 ohms y esto no me cuadra, yo estaba que el FV del RG8 es mayor que la del RG6 de TV, ¿sabéis algo de esto?, José Luis
#393177  - 16 abril, 2024 14:16
Pero... Si no vas a hacer el dipolo con cable coaxial, te da igual el VF.
Supongo que el dipolo lo haces de cable normal, de cobre, de electricidad, o lo que sea, así que ese será el VF que te afecta, el del cable usado para hacer el dipolo, no el coaxial de bajada.
Si usas cable con funda de plástico, como el de electricidad, el VF ronda el 95%, así que el dipolo sale un poco mas corto.
73, Máximo EA1DDO
EA2AJO reaccionó
#393186  - 16 abril, 2024 18:52
Gracias Máximo por la aclaración, lo haré con cable forrado.
#393190  - 16 abril, 2024 19:54
Pues esa es la VF que te afecta, la del cable forrado que va a rondar el 95% o 0.95
El coaxial de bajada no afecta a la longitud del dipolo.
73, Máximo EA1DDO
EA2AJO reaccionó
#393197  - 17 abril, 2024 08:52
solo un apunte el 0,95 es con cable desnudo ya que es el VF del aire,con cable forrado es inferior y depende del plastico,aplica el 0,95 por norma y luego ajusta recortando.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
#393207  - 17 abril, 2024 12:17
Publicado por: EB3DYO
Si, yo por eso dije que "ronda el 95%" por que depende del tipo de plástico, del espesor, incluso hay unos que llevan dos plásticos.
Pero la práctica me dice que de las simulaciones que hago con NEC2 o NEC4 con cobre desnudo, tengo que aplicar entre un 3% y 5% al usar cable forrado.
Luego siempre hay que ajustar a mano ya que cada cable es un mundo.
73, Máximo EA1DDO
EA2AJO, EA7AIN y EB3DYO reaccionaron
