LA TV SE ENCIENDE S...
LA TV SE ENCIENDE SOLA.........
EA5HVH
#173101  - 15 diciembre, 2011 21:50
Mismo problema, misma marca de tv, solo lo hace en 80. Arrolladas 7 vueltas de rg58 sobre botella de agua de pvc vacia a 6 metros de la alimentacion del dipolo de medio onda problema resuelto.
EA5DO
#164519  - 15 diciembre, 2011 22:20
Jorge
Me da internet ONO, a veces me cortó el internet el router Netgear, pero vamos parece ser que con las ferritas ha pasado el problema a la historia.
73s Manolo - EA5DO
EA7KE
#164520  - 15 diciembre, 2011 22:56
Sólo comentar que también me ha pasado un par de veces en una SAMSUNG, en 80m.
Arturo, EA7JHQ.
73 de Arturo EA7KE.
EA5HJ
#164521  - 16 diciembre, 2011 00:06
- Hola al parecer acabamos con la remesa de los Samsung,,
- Mirarlo desde otro punto de vista, tenemos un medidor de campo
- que vela por nuestra salud y la de los equipos ..
Saludos Cordiales
y Feliz Navidad ..
EA8TL
#173110  - 16 diciembre, 2011 11:23
EA5DO escribió:
Jorge
Upss en ONO no te puedo ayudar..
Y si, con las ferritas se soluciona, te lo digo por experiencia,pero el problema viene cuando la RF incide directamente sobre el aparato,ahi no hay nada que hacer,por eso te lo decia,hay que ir descartando y yo lo primero que hago en este tipo de pruebas es deconectar todos los cables, solo le dejo la alimentacion al router y si NO se le enciende el led ALARMA o resto de luces no se ven afectadas,ya se que ese por lo menos aguantará.......
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA7ZC
#164522  - 31 enero, 2012 18:29
Hola saludso
bueno comentar por aqui que aun quedan algunas tv de esas de la casa SAMSUNG yo en mi caso el problema es con una vecina que se compro una hace 10 dias
en mi casa tengo una tv SAMSUNG de 40 pulgadas de led y no e tenido problema alguno ,pero el sabado haciendo el nacional de sufijos me llma la vecina que su tele se a vuelto loca , se apaga , se enciende ,cambia de canal , yo estaba trasmitiendo en 40 m con un dipolo eco de 10m de rama el balum es uno nuevo que le puse hace 6 mes ya que se rompio el original que traia y tambien cambie el cable nuevo RG - 213 , tengo ferritas en todos los cables y los latiguillos en el del dipolo tengo 2 arriba y otras dos en el conector abajo
fui y le puse unas ferritas al tv en el cable de alimentacion y nada , tambien probe quitandole el conector de antena y seguia haciendolo y no habia manera de solucionar esto
le dije que la cambiara por otro modelo o otra marca ahora que estaba a tiempo y no la a cambiado
asi que ahora mismo estoy que ya os lo imaginais , en fin no se si me podriais dar algunas ideas que pueda probar o si existe algo que pudiera ponerlo e la tv por que creo que esto viene para largo
un saludo 73
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA8TL
#178506  - 1 febrero, 2012 08:03
HOLA PACO
Que ferritas has usado?que tamaño tienen?
Tengo experiencia casualmente en esta misma marca SAMSUNG pues en casa tenemos un plano LCD de estos y tuve algún problemilla de este tipo pero lo solucioné poniendo ferrita en cable antena (y digo en cable antena por que me di cuenta que desconectando el cable antena el problema desaparecia,por eso fui directamente a el).
Mal asunto es lo que comentas de que si quitas la antena lo sigue haciendo,esto demuestra que la RF incide directamente en el aparato y aqui poco se puede hacer desde mi punto de vista,es el mismo ejemplo que con los routers ADSL, de todos los que he probado y son varios modelos los que han pasado por mi QTH (creo que todos los que comercializa telefonica) hay algunos que por mucha ferrita que pongas no hay manera de atajar la RF, pues repito, la RF afecta directamente al aparato y no por el cable alimentacion o RJ45.
En tu caso hubiera sido una buena noticia que al desconectar la antena se solucionaba todo,pero si esto no es asi, dificil solución.
Se me ocurre que al cable alimentación le pongas todas las ferritas que puedas ponerle,aunque no quede nada estético(vamos, que pongas una brutalidad de ferritas), hdebes intentar blindar ese cable al máximo pues logicamente DESCONECTARLO no podemos hee hee.....
Exactamente yo uso estas tipo EMI, las compro en EA3,son de las mas grandes que hay en el mercado,validas para un RG213:
Uploaded with ImageShack.us
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA7ZC
#164523  - 1 febrero, 2012 16:50
Hola Jorge
la verdad que le veo yo a esto mala solucion por lo que comento que desconecte el cable de antena y seguia haciendolo
las ferritas que yo tengo en casa son las TDK que vendia el amigo EA5WO Pascual tengo puesto por todos los cables de antena que tengo y en todos los latiguillos de dentro de casa son para RG - 213
ya e pedido otras cuantas e las de 7mm para que se ajusten bien y se las pondre en el cable de alimentacion haber si hubiera suerte.
un saludo y muchas gracias
73 - paco
ea7zc@movistar.es
EA1AV
#178553  - 1 febrero, 2012 17:54
Prueba con un filtro de red y si no es efectivo una prueba importante y definitiva aunque un poco liosa es probar con un conversos de 12 V CC a 220V CA y una batería, si el problema persiste que es lo más probable, entonces que la vecina se busque la vida como quiera. Esta prueba la realice yo con un problema similar que tuve como estación en portable con un cadena de música de esas modernas, con las pruebas realizadas el vecino quedo mas o menos convencido pero su mujer se puso un tanto borde y yo le comente que reclamase en telecomunicaciones y que no me molestase mas, al poco tiempo me pidió que si por favor podía hacer una prueba que le avían cambiado la cadena de marca, con esta segunda cadena ningún problema, lo mas curioso es que se escuchaba por los altavoces perfectamente las balizase del APRS de 144800.
73. y Suerte EA1AV Agustín
EA7O
 EA7O
#178565  - 3 febrero, 2012 12:18
Pues yo lo he solucionado desactivando las teclas táctiles que tiene el marco, entra en el menú del tv.
EB4AAH
#164524  - 21 febrero, 2012 21:50
Hola compañeros
A mi personalmente me pasaba lo mismo en la Tv de mi casa que es tambien Samsumg, me comentaron que conectara la TV a la toma de tierra del enchufe y Solucionado, no lo ha vuelto hacer.
#173102  - 26 julio, 2012 19:11
JORGE:
Que es de color blanco mas o menos cuadrado y con los bordes rodondeados? Si es ese ,despues de varias horas se estropea,no aguanta las temperaturas de verano,he tenido que volver al viejo y es un TANQUE,aguanta todas las estaticas,como estoy en el monte,hay de sobras.
