La tv se enciende a...
La tv se enciende al pisar ptt
EA4FQ
#13052  - 6 enero, 2011 15:47
Muy buenas a todos, la verdad es que tengo un problema un poco raro, hace como diez días compré un TV de 32" de la marca Samsung y cuando piso el micrófono se enciende o se apaga, al principio pensé que mi casa estaba poseída por algún tipo de presencia con ganas de mucho cachondeo pero no, no lo entiendo, en el salón tengo otro TV de la misma marca y similares características y nunca me ha pasado nada parecido, bueno pues esto es todo un reto haber si somos capaces de solucionarlo. Saludos y gracias.
EA4GCJ
#131780  - 6 enero, 2011 17:14
Feliz año Jose Antonio, yo lo que haria antes de nada es cambiar la tv ahora que la tienes en garantia.73
DIEGO
ea4gcj@gmail.com
EA5ZJ
#131788  - 6 enero, 2011 17:16
Yo tambien tengo una samsung de 32 pulgadas, de la serie 5.
me pasa lo mismo, se enchufa y se apaga con el ptt.
y una vez, ocurre esto, ya no obedece a las ordenes del mando.
Tengo que quitar el cable de la pared, y volver a encenderla.
Solo me lo hace a partir de 50w en vhf.
Con menos, no.
Tengo ferritas, pero todavia no lo he probado, aunque no creo que el problema se solucione con ferritas en la alimentacion.
No se.
#131789  - 6 enero, 2011 17:40
Muy comodo cuando se estropea el mando.
Felice año
EA1AV
#131793  - 7 enero, 2011 02:10
Primera opción si es posible, devolver el TV. Si no es posible yo probaría con un filtro de red en el enchufe de TV de los que llevan las fuentes de alimentación de los ordenadores o cualquier otro aparato. Enrollar el cable de corriente de alimentación del TV en un toroide unas cuantas vueltas. Cambiar la longitud del latiguillo que va del TV a la caja de la antena colectiva. Un filtro paso altos en el TV con el corte lo mas alto posible ya que la TV digital esta por encima de lo 800 MHz. Ojo si empleas cables euro conector que sean de calidad y blindados, también puedes probar con otros de diferente longitud.
¿Por casualidad el mando no trabajara en radiofrecuencia? Mira las instrucciones del manual, si el mando trabaja en Radiofrecuencia no te molestes en probar nada, solo ajo y agua.
73 y suerte EA1AV Agustin
EC6TR
#131781  - 7 enero, 2011 12:46
Yo de ti lo patentaba y luego avisaba al fabricante para negociar :P. Con esta gente nunca se sabe por donde va a sonar la flauta. Ah!!! y que no se entere Iker Jimenez o te va a llenar la casa de artilugios paranormales para conocer las causas.
EC4KW
#131845  - 8 enero, 2011 00:51
A mi me pasaba con el de 26" y solo en 40 metros a partir de los 100 w, lo solucioné con ferritas, el led rojo de la tele se quedaba "TUPI" y hasta que no quitaba el cable y lo volvía a poner no cambiaba de canal-volumen etc.
§ 88, Va por ti figura. §
#131782  - 9 enero, 2011 22:27
Vaya Mi..da de aparatos que estan haciendo ahora, y luego la culpa es nuestra.
Yo probaria a poner ferritas en todos los cables que entran al aparato, y se les puede dar unas vueltas a traves de ellas mejor sino pon mas de una en cada cable, si lo solucionas y te quedan ganas ve quitandoselas a cada cable uno por uno hasta que aparezca el problema, de ese modo hallaras por donde entra la RF y solo tendras ferritas donde haga falta.
No es garantia, pero es casi lo unico que se puede hacer, eso y poner un buen filtro en la entrada de antena.
73, suerte.
EA4AS
#132151  - 11 enero, 2011 01:04
Hola a todos CAMBIO PANTALLA DE 32 " POR ANTIGUO TELEVISOR DE LOS DE ANTES , no quiero Polter gates.
Si es que os camprais cada cosa....ir diciendo marcas y modelos, imaginar a la familia " en Jarras delante de la puerta del Shack."
Salud
EA4FQ
#131783  - 18 enero, 2011 21:41
Bueno amiguetes, por fin di con la solución, simplemente he cambiado la bajada de cable, los fenómenos paranormales ocurrían por tener un cable barato (rg 213), joder las presencias me estaban llamando agarrado, usureo, rata, gástate el dinero chaval, pero claro como saber lo que te quieren decir y por que, en fin desde aquí pido a estas presencias que tengan un poquito de paciencia y que comenten las cosas como todo el mundo, sms, email, etc, etc, al tema he puesto una bajada de co22 y se acabo el problema espero que esta solución le pueda servir a alguien más. Saludos.
EA5ZJ
#133560  - 18 enero, 2011 21:53
Pues tal vez, porque yo tengo la antena a 8 metro de la tele.
Entiendase enel balcon,,,,,,,,,,
EA1AV
#133561  - 19 enero, 2011 00:37
Me alegro por tu solución. Una casita que me interesa ¿La longitud del RG 213 y del Co22 es exactamente la misma? ¿si tienes latiguillos son los mismos y la misma longitud?
73 EA1AV Agustin
EC4KW
#133562  - 19 enero, 2011 15:11
Si alguna vez me hicieras caso..., por cierto, a ver si te compras el TS-2000 y me lo cambias por el FT-847 unos días, y si se tercia unos meses.
Saludos mandril.
EA4FQ
#131784  - 26 enero, 2011 20:15
Eres un cachondo Albarito, para lo de la ts-2000 vamos ha esperar ya que no tardando mucho kenwood va ha sacar al mercado la ts-2000Z, por lo que he podido averiguar va ha traer alguna mejora que otra, por cierto Alvaro, me tienes que invitar ha un buen café, o te crees que me he olvidado, ¡¡¡mamón!!!
EA4FQ
#131785  - 26 enero, 2011 20:28
Agustin, en cuanto a lo de la medida de los latiguillos, estos son los mismos, lo que no es igual es la longitud de la tirada, en el rg 213 la medida era de unos 16 metros y la tirada de co22 es de 20 metros exactos, saludos.
EA1AV
#134779  - 26 enero, 2011 21:26
Gracias por la contestación. Lo preguntaba porque en una ocasión en casa de un colega teníamos un problema similar y se corrigió variando la longitud del latiguillo del medidor, en otra ocasión no había forma de ajustar la SWR de una antena colineal marca GIRO también cortando la longitud del cable poco a poco se soluciono bastante el problema, en los dos casos era cable RG 213, en el segundo caso el problema se resolvió totalmente cambiado el RG 213 por RG 8 con la misma longitud y con otras diferentes el RG 8 no dio problemas y el 213 si. Yo he observado que el RG 213 dependiendo de con que antenas da problemas de SWR y no entiendo el motivo.
73 EA1AV Agustin
