La radioafición en ...
La radioafición en Electronic Design News (inglés)
#25173  - 15 agosto, 2013 18:34
Un artículo de opinión en EDN sobre lo que debe esperarse en el futuro en los nuevos diseños de equipos de aficionado.
http://www.edn.com/electronics-blogs/amateur-and-ham-radio-/4419601/What-we-need-next-in-the-evolution-of-ham-gear
El autor es bastante irónico con los "amplificadores lineales", que lo son todo menos lineales, y está preocupado por los anchos de banda usados por operadores, tanto de BLU como de telegrafía.
#231373  - 16 agosto, 2013 19:39
Me interesa el tema Jon.
Cómo puedo saber si mi lineal no tiene el ancho de banda correcto, y cómo evitarlo, no excitarlo al máximo?, vigilando el ALC?. No tengo analizador de espectro.
Sólo lo uso en CW.
He leído el artículo, interesante.
Un abrazo
José Luis
#231428  - 17 agosto, 2013 13:51
Hola, José Luis.
El autor hace referencia a que los fabricantes están dejando demasiados puntos de ajuste en los equipos, y así como antes los indocumentados "apretaban los tornillos de colores" (los botes de FI) y machacaban sus equipos, ahora se dedican a "jugar" sin criterio alguno y sin instrumentación de respaldo los menús "ocultos" de los equipos.
En SSB se oyen splatter tremendos de gente con el procesador de audio mal ajustado, ganancias excesivas de micro o lineales sobreexcitados.
Hay equipos de gama alta que disponen de pasos finales en clase A, mucho más lineales que los AB o B, pero que chupan amperios como cosacos. A nadie se le ocurriría hacer un lineal de 500 o más vatios en clase A, porque la factura de la luz se iría a las nubes y no haría falta calefacción en el cuarto de radio...
En CW, en algunos equipos se puede ajustar el tiempo de ataque. Hace poco en el foro se publicó una prueba en la que los "clicks" de manipulación eran claramente visibles en la salida de un receptor SDR. Con ello se ocupa más ancho de banda del realmente necesario y se molesta a los compañeros. Para evitar comportamientos poco caballerosos algunos fabricantes han decidido eliminar este ajuste, dejándolo en el óptimo para un ancho de banda óptimo.
Por lo que yo creo, José Luis, el ancho de banda en CW no depende del paso final o del lineal sino de la forma como se genera la manipulación y la velocidad de la misma. Si el equipo es limpio no tiene por qué haber problemas posteriores, a no ser que el lineal esté muy desajustado.
Una opción es repetir la operación que hizo el colega EA5EHS, monitorizando la señal con un SDR a unos cuantos kilómetros de distancia.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/218560-clicks-en-cw-y-ajustes-de-equipos.html
Habrá que seguir leyendo sobre el tema.
