LA PUÑETERA RF
LA PUÑETERA RF
Página 1 / 4
EA7TS
#362866  - 24 mayo, 2021 17:09
LLeva casi 4 semanas peleandome con ella , he conseguido quitarla  de la tribanda 10-15 y 20 con un coaxial nuevo y balum BN86 ,del dipolo rigido  de las bandas WARC con coaxial nuevo y choke de ferrita FT 240-31 + 7 espiras del mismo coaxial enrrolladas en un tubo de pvc de 90 Ø , del dipolo rigido de 40 m (que bastante lata me ha dado) con coaxial nuevo y dos chokes de ferrita FT 240-31 , uno en antena y otro a la entrada del cuarto de radio y por ultimo me queda el Bazooka de 80m metros que con coaxial nuevo y dos chokes FT 240-43 (en la mismas posiciones que el dipolo de 40m)sigue llegando muy poquita RF, pero si salgo con algo mas de 100w se manifiesta logicamente mas.
No es que me preocupe esa poca RF , el problema que tengo es que me corta internet del pc, y esa poquita RF es suficiente para que me de la lata.
Alguien se le ocurre alguna idea de por que con dos chokes sigo teniendo algo de RF y como eliminarla?
73s Pepe EA7TS - KH7TS
EA4AC
#362867  - 24 mayo, 2021 17:16
Usa un choke de RF de este tipo:
http://eb4hra-baluns.blogspot.com/2012/07/choke-aislador-11-de-corriente-pepmax.html
EB3DYO reaccionó
EA4AC
#362868  - 24 mayo, 2021 17:18
Yo los uso y sin RF de retorno.
IMG 20191209 160845
EB3DYO reaccionó
#362869  - 24 mayo, 2021 17:55
por lo que leo tienes dos choques en algunas pero NO en todas,esas que abajo no tienen choque son las que provocan esa rf,al emitir con otra bajada esas reciben por induccion o cercania la rf que emites volviendo a introducir rf abajo,por eso es una rf mas debil ,solucion DOS choques en TODAS las bajadas ,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2J
 EA2J
#362870  - 24 mayo, 2021 18:19
Hola Pepe, un choque common mode bien hecho de unos 2000 ohmios de impedancia debería ser suficiente, también tuve que luchar con el retorno de RF y me va bastante bien con dos tipos de choque (la he eliminado del todo incluso con 800W).
Si te sirve, he publicado mi experiencia y la fuentes de información en mi página.
https://notasdecorte.es/
73, Enio
EA4AC
#362871  - 24 mayo, 2021 18:21
Publicado por: @ea2j
Notas de corte?
Te has equivocado al copiar/pegar?
EA2AW
#362873  - 24 mayo, 2021 19:08
Sólo una nota, los choques  tienen que ser diseñados para las frecuencias de trabajo y así optimizar.  Además de que igual tienes que poner dos o tres toroides en el choke.
Y como te han dicho , lo mejor es poner a la salida de la rf  y a la entrada de la antena.
Prueba también  a poner los toroides en los cables de red a la entrada del pc y a la salida del router
Y pon un buen cable de red bien apantallado
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA2J
 EA2J
#362874  - 24 mayo, 2021 19:38
!Ondia lapsus dedo!
https://enioea2hw.wordpress.com/2019/11/10/un-choke-de-corriente-common-mode/
73, Enio
EA4AC reaccionó
#362881  - 24 mayo, 2021 21:11
Es que conseguir quitar la RF es "para nota" 😉
EA2AJO reaccionó
EA7TS
#362882  - 24 mayo, 2021 21:24
Publicado por: @eb3dyo
Antes de leer tu post ya estaba haciendo comprobaciones en ese sentio y has acertado de lleno, al menos con lo de la RF, la solucion espero que sea la correcta por que voy a colocar chokes abajo a las antenas que no tienen
EA7TS
#362884  - 24 mayo, 2021 21:28
Enio el dipolo de 40m con dos chokes de ferrita uno en la antena y otro a la entrada del shak me meto hasta 900w y sin problemas.
EA7TS
#362885  - 24 mayo, 2021 21:33
Publicado por: @ea2aw
Las tablas de G3TGQ me las se de memoria de tanto mirarlas 😓
choke impedances
type43
type31
resized IMG 20210523 181214
 Como ese choke la ant de 80m lleva dos
EA1NE reaccionó
EA2AJO
#362887  - 24 mayo, 2021 22:38
Pepe, de todas maneras habría sido mejor haber dejado uno de los choques de material 31 para la banda de 80m y el de material 43 dejarlo para alguna banda más alta que seguro que va mejor.
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA7TS
#362888  - 24 mayo, 2021 22:45
Publicado por: @ea2ajo
73 y salud.
Tienes razón, pero en este momento no tengo más toroides y puesto que tendré que comprar varios , así lo haré
EA2AW
#362965  - 26 mayo, 2021 20:54
Prueba a poner los toroides en los cables de red
Saludos, Martin
EA3IO
#362968  - 27 mayo, 2021 01:01
Deberías hacer una bobina de unas 20 vueltas con TODOS los coaxiales antes del cuarto de radio. de unos 25 a 30cm de diámetro. despues si quieres puedes poner ferritas en los coaxiales. Cómo forma un tubo de PVC de desagüe, de esos gordos, suele ir bién.
Esta "bobina de simultaneidad", hara que pares la RF que te baja de todos los coaxiales.
En todos los los dipolos SIEMPRE balun, ya que sinó provocas, que baje RF por la malla de los coaxiales.
Es bueno, si el poste de soporte (mástil o torreta), esta bién puesto a tierra, poner el coaxial a tierra en los extremos, para evitar las corrientes de RF que por el circulan. Y con todo, cuidado con las diferencias de potencial de las tierras de antena y cuarto de radio.
Después, bueno es conocer, si el cuarto de radio esta encima de las antenas o no.....
Porque si lo esta, se debería crear una "jaula de faraday", con malla de esta de las galinas, en techo paredes y suelo, y conectada a tierra..........
Ufff!!!!!!!!!!!!
EA3IO
Manuel Aleu
EA2AGV y EB3DYO reaccionaron
#362969  - 27 mayo, 2021 07:07
Publicado por: @ea3io
🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣MANUEL acabas de alegrarme el dia,gracias 🤣 🤣 🤣 🤣
esos fallos de imprenta....un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO y EA2AGV reaccionaron
EA6XD
#362975  - 27 mayo, 2021 10:55
Hola Foro.
Cualquier choque de RF tiene que basarse en dos cosas, que esté diseñado para la/s frecuencia/as en las que queramos que haga su trabajo y en que su impedancia sea de un valor lo más alto posible.
Un choque de RF de menos de 5000 ohm no vale para mucho, de 5.000 a 10.000 ohm es lo ideal y si pasamos de 10.000 ya es la leche.
De cara a la efectividad, yo nunca pondría un choque de menos de 5.000 ohm, de aquí para arriba pues cualquier cosa.
Para medir el choque no vale medirlo a ojímetro o porque menganito, zutanito o Santa Claus te he dicho que es la pera de bueno, el choque se mide con instrumentación para tal efecto, con un NanoVNA o mejor aún de los nuevecitos NanoVNA-F V.2 es más que suficiente para medirlo, poner un choque sin saber si tiene la impedancia correcta en la frecuencia de uso no tiene el más mínimo sentido porque nunca sabremos si es realmente efectivo donde lo queremos usar, se puede hacer un choque para 3.7Mhz que tenga 12.000 ohm, pero ese mismo choque no sirve para casi nada para bandas superiores ya que ese choque está diseñado para bandas bajas y no para las altas, para las altas necesitamos otro choque con un núcleo toroidal adaptado a las frecuencias altas, lo que no implica que no podamos poner en serie un choque diseñado para las frecuencias bajas y otro para las frecuencias altas, cada uno va ha hacer su trabajo para en donde está diseñado y siempre ayudará al otro poco o mucho.
Si con un solo choque no pasamos la cifra de los 5.000 ohm podemos poner choques en serie hasta pasar esa cifra y añadir por supuesto que cualquier choque puesto en serie con otro puede ser de diferente uno con el otro tanto en materiales como en formato.
Para lograr más impedancia de un choque diseñado para las frecuencias de uso NO VALE poner dos núcleos uno sobre el otro para lograr más impedancia, esto solo sirve en los BalUns para poder soportar algo más de potencia sin apenas variar la relación de transformación del mismo, pero para choques lo que vale son o poner un núcleo solo o poner nucleos en serie, pero nunca apilados uno encima de otro.
Personalmente dudo muchísimo que una simple coca de coaxial bobinada sobre un nucleo de aire llegue a valores ni cercanos a 5.000 ohm o superiores que sería lo ideal, pero cada uno cree lo que quiere creer y como opinar es gratis...... pues eso.
Por si alguien le interesa saber algo más sobre choques podéis picar en este link.  http://www.ea1ddo.es/Choques_RF.php
Saludos y a disfrutar de la Radio.
73.......
Guillem - EA6-xD
#362978  - 27 mayo, 2021 12:18
Publicado por: @ea6xd
Hola Guillem,si se puede poner en choques uno encima de otro para que aguante mas potencia o simplemente para bobinar un rg213 que con uno es imposible,lo que hay que tener en cuenta es que cada espira tiene una inductancia doble,es decir no puedes hacer uno que que veas con un toroide con 12 espiras y decir pongo dos toroides para que aguante mas potencia y 12 espiras igual ,eso no, ya que la inductancia es completamente diferente siendo otro choque,para que quedara igual habria que reducir espiras para obtener la misma inductancia que con un toroide y luego comprobarlo con el vna,pero poder se puede,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7TS
#362983  - 27 mayo, 2021 17:49
Ufff!!!!!!!!!!!!
Manuel, para hacer una bobina con el propio coaxial hay que tener un nanoVNA ( no es mi caso) para saber donde trabaja. Yo tenia dos de estas y se me ocurrio llevar a una amigo la de 80m y si tenia que trabajar en Granada lo hacia en la Coruña.
De momento mi cuarto de radio esta debajo de las antenas HIHI
EB3DYO y EA2AJO reaccionaron
Página 1 / 4
