la mejor vertical? ...
la mejor vertical? ?
EA1IF
#269387  - 8 febrero, 2015 13:29
EA2SN escribió:
A mí me da que el fabricante hace la antena y la factura, y eso se paga primero. Y al ser exportación desde Canarias no incluye IVA.
Cuando se lo da al transportista para que lo traiga a la península se debe pasar por la aduana, gestión que hace el transportista, por lo que hay que pagar a éste los portes y los gastos de aduana, entre ellos el IVA.
O quizá alguien que sepa más de transportes entre Canarias y la península nos pueda iluminar...
Es una buena explicación,puede ser,lo que no comprendo fue el mutis por parte del vendedor si es algo tan sencillo como eso.
De todas formas tengo otras opciones de antena.
Ex EA1IRE - EB1JBM - EC1ANE
ea1if@hotmail.com
EA1CN reaccionó
EA6R
 EA6R
#269388  - 8 febrero, 2015 15:31
Pues supongo que debe de ser eso, yo te hablo de lo que conozco, tengo la steppir por que el amigo MATEU EA6DB me lo puso con más facilidades que el corte ingles, pero en caso de cambio y ya que en mi qth (de momento) no puedo poner más que verticales, al alfa eco sería la otra opción.
saludos y suerte con tu decisión
Pedro
73'S FROM MENORCA
EB5AK
#269289  - 8 febrero, 2015 15:42
Si puedes piensate lo de la steppir, he utilizado muchas verticales y como esta ninguna ( sin desmerecer a las demas), el poder trabajar de 6 a 40 metros en 1/4 de onda en todas las bandas es una gozada, y otra cosa importante son los repuestos , encuentras de todo . Decidas lo que decidas todas las antenas que espusiste son grandes antenas.
EA2J
 EA2J
#269290  - 8 febrero, 2015 17:04
Bueno...Javier pide ayuda para sustituir su antena vertical de tres bandas por otra vertical que cubra más bandas. Este es el mismo planteamiento que tenía hace un año.
Sobre lo que se ha comentado en este tema me quedan algunas dudas. Por las consultas que hice en su momento en especial a mi vecino Angel, entendí que hay que diferenciar entre el rendimiento de una antena vertical y su acoplamiento. La Stepeer es una antena que ajusta su impedancia a la línea de alimentación variando la longitud del radiante para cualquier banda y su rendimiento depende de longitud (BigIR, 10,5 metros hasta la banda de 40 metros) sin olvidar que necesita un alargamiento artificial por medio de bobinas para que funcione en 80 y 60 metros con el consiguiente descenso en el rendimiento), pero el rendimiento dependerá además, de la cantidad de radiales que lleve, sin olvidar que el montaje parte de 1.500,00€.
Otro método para adaptar la impedancia de la antena a la línea de transmisión es utilizar un ATU remoto en la base con un radiante de longitud adecuada, pongamos también 10,5 metros de altura con los mismos radiales. Evidentemente la potencia de salida que admita estará limitada por el ATU, pero mi duda es la siguiente.
¿Se debe esperar un rendimiento inferior en el rango de 6.9 MHz a 50 MHz, de una antena vertical de 10,5 metros de altura y una Stepeer BigIr con los mismos radiales? (Menos de 600,00€ hasta 300 vatios)
La otra opción, Alfa Eco, no he profundizado en cómo funciona pero EMHO, si se trata de una antena sintonizada en cada banda pienso que es muy difícil ajustar las impedancias en todas ellas y, por supuesto, para que tenga un rendimiento aceptable es necesario que lleve una buena cantidad de radiales (al menos 12).
73, Enio, EA2HW
73, Enio
EB5AK
#269411  - 8 febrero, 2015 20:03
Comento mi experiencia, preguntas si el rendimiento de una caña con acoplador en base y la misma cantidad de radiales funcionaria igual que una steppir, mi experiencia es que no , te comento la steppir trabaja en 1/4 onda o también de 6 a15m te da la opción de 3/4 de onda, te pongo un ejemplo si yo estoy en 15m en 1/4 y paso a 3/4 la señal siempre es mas baja y la impedancia es la misma y eso es porque el lóbulo de radiación es mas bajo en 1/4 que 3/4 , una caña siempre será 10m acoplando impedancia en la base mientras que steppir o cualquier antena dinámica como ultrabeam te esta trabajando en 1/4 y para dx mejor , siempre estoy contando mi experiencia, saludos.
EA1IF
#269400  - 8 febrero, 2015 21:20
Cada momento estoy mas convencido:
1ª opcion Steppir
2ª opcion R8
Ahora entra en juego precio rendimiento.
ea1if@hotmail.com
EA1CN reaccionó
EA1IF
#269402  - 8 febrero, 2015 21:22
Cierto, tienes repuesto de todo y mas extras que un Mercedes.
ea1if@hotmail.com
EA1CN reaccionó
EA1IF
#269412  - 8 febrero, 2015 21:32
73, Enio, EA2HW
Se que quieres decir,solo se que después de años de experiencia que jamas menos es mas,sino mas es mas.
Por ejemplo tengo comprado mil micrófonos de estudio,preamplificados,de mano,buenos,malos,regulares....de todo.Compre hace unos días un Heil pr781 y se acabo todo,buen micro y pensado para nuestras radios.
Con las antenas lo mismo,compre esta eco tribanda por que durante 10 años estuve retirado de esto y quería cogerle el gusanillo de nuevo.... vamos que si lo he cogido(esto no se olvida jamas) y no quiero caer el las equivocaciones del pasado,al final es mejor gastar una sola vez y si no puedes comprar lo mejor al menos algo alto de gama,a larga lo disfrutas y no gastas dos veces.
ea1if@hotmail.com
EA1CN reaccionó
EA1IF
#269433  - 8 febrero, 2015 21:39
Hace unos dias charlando con EB1DJ le comente lo mismo,vi el otro día en qrz.com a no recuerdo que EB2 y tenia una antena marina con acoplador en la base y esa opción la baraje hace años y volvió a pasar por mi cabeza,llegamos a la conclusión que comentas,al final es un cacho alambre de 10m acoplado en la base,esta bien tener tu opinión y experiencia,ese dato es de gran valor.
Por cierto antes de contestar a tu mensaje estaba mirando las ultrabeam,y esta pasando a ser una opción delante de Steppir,por precio sobre todo.
ea1if@hotmail.com
EA1CN reaccionó
EB5AK
#269437  - 8 febrero, 2015 21:49
No conozco la ultrabeam vertical, creo que es Italiana, pero el funcionamiento es el mismo que la steppir ya que son antenas dinámicas, steppir lleva muchísimos años en el mercado y ultrabeam poco a poco se va haciendo huecs, creo que hay aquí en el foro un hilo sobre ultrabeam o steppir, las 2 necesitan un buen plano de tierra, yo soy de los que prefieren esperar y ya que te gastas el dinero gástatelo en algo bueno , si necesitas saber algo de steppir mándame un privado y te paso el móvil y si te puedo ser de ayuda mejor, saludos.
EA1IF
#269438  - 8 febrero, 2015 23:13
Ya esta decidido,me ofrecieron dos steppir de 40-6 aparentemente mismo estado y tiempo funcionando,con uno de los dos cerrare trato en estos dias. El que mejor me lo ponga.
Se va a montar Steppir.
Gracias a todos,ya contare impresiones.
ea1if@hotmail.com
EA1CN reaccionó
EA1AL
#269291  - 9 febrero, 2015 13:01
Cuida cuanto puedas el plano de tierra. No escatimes esfuerzos en esta parte de la antena, absolutamente crítica.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1AL
#269292  - 9 febrero, 2015 13:03
De hecho, el tramo vertical solo es la mitad de la antena !!!
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA2BV
#269293  - 9 febrero, 2015 14:18
Hola sí no quieres gastarte demasiado dinero R8 te dará grandes alegrías yo con 100w aprox más de 300 países trabajados suerte y adelante
