¿La mejor antena de...
¿La mejor antena de hilo autoconstruida que me pueda hacer?
EA6ALW
#337067  - 6 agosto, 2019 20:36
Buenas tardes a todo el mundo, gracias por entrar al hilo.
Lo que el título indica, busco un diseño de antena multibanda de alto rendimiento, me explico: actualmente estoy trabajando con una windom (Tagra DDK-20) de onda completa para 40 metros; esta antena, de serie, está hecha con cable de acero pero con el tiempo el forro se fue cuarteando y el hilo debilitándose, por lo que para aprovechar el balun 1:6 que trae corté hilo normal de cobre con las mismas medidas. Esta antena me rinde correctamente a falta de mis directivas que he desmontado hace poco debido a que me voy a estudiar en setiembre (tengo 18 años) a Mallorca. Ahí en Mallorca un familiar tiene un huerto al cual le he echado un ojo varias veces para montar algo y en verdad alguna antena de hilo bastante larga si que cabe y este es el motivo de este hilo, que ustedes me puedan contar sus experiencias con sus inventos. Tengo pensado llevarme esta antena (la DDK-20) junto con un doble bazooka para 40m y algun invento más.
Ante nada, gracias por leer el "tostón" de explicación.
Javier López, EA6ALW
PD: estaría dispuesto a comprar algún elemento para construir alguna antena, tipo balun, condensadores o así si hiciera falta.
73!
Mahón, Menorca
EA1I
 EA1I
#337082  - 7 agosto, 2019 10:19
@ea6alw
Buenos dias
  Sin ser yo un experto, entiendo que ademas del tipo de antena que montes, su rendimiento va a depender mucho de COMO LA COLOQUES.
  Para mi , teniendo en cuenta que solo hablas de antenas tipo dipolo, creo que si tienes sitio y quieres cubrir muchas bandas , lo que puedes construirte es un dipolo, tipo bigotes de gato.
    Encontraras por este medio mucha literatura que te dira como hacerlo y si colocas un mastil suficientemente alto para que su centro este lo suficientemente elevado y las puntas también lo están, estoy seguro que quedaras satisfecho con su rendimiento.
  Suerte y ya nos contaras.
EA1CN reaccionó
EA8AAW
#337090  - 7 agosto, 2019 14:43
@ea1ej
Hola mi nombre es Andrés Pérez. Por mi parte te diré que un dipolo asimetrico te puede ir bien y sin mucha complicación, yo lo he usado en portable por nmuchos años y me ha dado buenas alegrias, eso hablando del corto y en V invertida, o sea, siete metros quince centimetros por un lado, un balun BU-50 Diamond al centro y catorce metros con treinta y dos centimetros por el otro lado. Dependiendo del lugar donde lo pongas siempre con un angulo de abertura que esté entre 90 y 110 grados de abertura, y puedes trabajar las bandas de 6 a 40 sin problema, eso si alguna como 12 y 17 metros tendras que usar el acoplador de tu emisora o uno sensillo. Luego también lo puedes hacer con el doble de longitud por cada uno de los lados, o sea ( 14`30 por 28´64 ) y con el mismo balun mencionado que te aguanta los mil vatios sin probema, sienpre que le pongas un cable que los soporte, y en este caso puedes trabajar también la banda de ochenta metros . Te he dicho el balun que yo siempre he usado con todos mis dipolos, pero también hay otros que funcionan bien. Elijas el que elijas, espero que te vaya muy bien y que disfrutes al maximo de tus momentos de radio. Saludos cordiales.
#337091  - 7 agosto, 2019 16:14
Hay que ver cuantas respuestas sin conocer lo que quieres, solo has dicho multibanda y alto rendimiento.
Lo de multibanda está más o menos claro, lo del rendimiento no se si te refieres a eficiencia (pocas pérdidas) o eficacia (que llega donde quieres).
Para eficiencia hay que usar buenos materiales y alejarla del entorno que pueda generar pérdidas, conductor grueso, mejor tubo que macizo, mejor hilo multifilar aislado, buenos aisladores (sobre todo en las puntas), lejos de la tierra, lejos de los arboles, lejos de estructuras, lo más larga posible.
Para eficacia, primero hay que conocer con que parte del mundo prefieres contactar.
En cualquier caso, la solución siempre va a ser un compromiso en función de prioridades.
EA5XA, EA6R y EA1CN reaccionaron
#337104  - 7 agosto, 2019 23:50
Ángel tiene razón.
Bueno, en primer lugar enhorabuena por tu forma de redactar y expresarte.
Yo tengo esa Windom hace mucho tiempo pero no sé si venía con hilo forrado, porque de siempre la he conocido con el hilo de acero que tiene. Me va fenomenal aquí en el pueblo, en la meseta. A pesar de la propagación mala que hay.
Hilo largo, hay muchísima info. Busca EA3OG. Mientras más larga, más alta y despejada, mejor.
Conozco un colega en Palos de la Frontera en, exactamente, una situación como comentas. Tiene una antena End Feed de 80 m. Ciertamente doblada sobre el terreno adjunto. Acoplador automático en su ataque y cable de 50 ohms hasta el equipo. Hace maravillas y, ahora, en CW, se come el mundo.
Yo hice hace mucho, mucho, una así de 41 mts e hice Japón en CW con 5 w. Era hilo fino de acero, recuerdo. Aisladores de porcelana y a 5 mts del suelo (regulín).
Muchísima suerte y en tus estudios, más.
EA6ALW
#337106  - 8 agosto, 2019 07:07
Buenas a todos, perdón por no responder antes.
Gracias por vuestras respuestas, quizá falta algún dato que no dije al principio. Tengo pensado llevarme el mástil mío de aluminio y subir y bajar la antena con una polea (el mástil mide 7 metros). Por otro lado he estado haciendo pruebas con el MMANA-GAL y como cita @EA1EJ un bigotes de gato sería una antena que me convence. Los problemas que creo que tendré seran la altura y que el programa, al igual que como he leido por la red, insta a poner los hilos de forma no paralela entre ellos, es decir, los dipolos no colocarlos paralelos en el mismo plano de proyección (no sé si me explico) y eso es algo que yo necesitaría hacer.
@EA2ET Cierto, yo me focalizaría más en eficacia que no tanto eficiencia puesto que la cantidad de coaxial que pondré será reducida (a lo sumo unos 20 metros).
@EA1CN Yo he tenido hace poco un hilo largo, tipo END-FED como dices y en comparación a la windom, me quedo con la windom. Lo tenia montado a lo slooper, es decir, una punta más alta que otra y aun así no fue como esperaba.
Saludos y gracias nuevamente.
73!
Mahón, Menorca
