La función TOT. (Br...
La función TOT. (Brilla por su ausencia)
EC5M
 EC5M
#21240  - 22 agosto, 2012 10:54
He leído el manual de Icom 7000 y me parece un gran equipo portátil, móvil e incluso como segundo equipo de base. Pero me ha sorprendido que siendo un equipo que opera HF-VHF y UHF no disponga de la función TOT (Limitador de Tiempo de Transmisión).
Siendo un equipo que permite todo tipo de conexiones al PC y que es muy atractivo para hacer ciertas operaciones en digitales, tener la función TOT que nos protegerá de cuelgues en el PC que pudieran dejar el PTT activado es algo que no comprendo como ICOM no ha tenido en cuenta en este y otros equipos.
Por ejemplo, activando el equipo desde un PC remoto podemos perder la conexión y quedar el PTT activado por falta del comando necesario para detener la transmisión que estábamos haciendo. No sé ……….se me ocurren mil cosas para considerar el porqué no tiene la función TOT. Ya no digo nada si encima son equipos que operan en VHF y UHF y se quedan con PTT pisado en algún sistema de repetidor.
Lo mismo ocurre con muchos otros equipos y la verdad es que no lo entiendo.
Es curioso ver que el nuevo Icom 7410 si incorpora la función TOT aunque es un equipo solo de HF. Sus predecesores IC-746 IC-746PRO o IC-7400 no tienen la función TOT.
¿Será que en el manual no lo ponga y realmente si la lleve?
Yo solo puedo confirmar que el IC-746 no la tiene.
¿La tiene el IC-7000? Pensamos en estas cosas a la hora de ver que compramos……seguro que no, si el audio es BORDCASTING en 40m.
La función TOT es un sistema de seguridad que debemos utilizar. Incluso los walky mas baratos la llevan. Nos sirve para proteger los equipos ante un TX involuntario, no emitir ruido y preservar la batería, incluso para temporizar nuestros “long-play” en echolink y que nos “muteen”.
En definitiva, no entiendo como los equipos nuevos NO llevan dicha función.
Tampoco entiendo porqué no lo utilizamos y evitamos emitir sin querer.
EA7KE
#199203  - 22 agosto, 2012 12:02
Bueno, yo desde mi experiencia te puedo decir que cuando se me queda el ordenador colgado cuando hago digitales con la IC-7000 y se queda la portadora, me basta con pulsar el botón de power del equipo una vez, una pulsación corta, y deja de transmitir. En mí caso te aseguro que es más rápido que esperar lo que tengas programado el TOT.
Arturo.
73 de Arturo EA7KE.
EC5M
 EC5M
#199227  - 22 agosto, 2012 15:58
Ok Arturo, es curioso lo que cuentas que hace el 7000.
Dándole un toque corto al botón de PWR(encendido del equipo)y deja de transmitir.
A mi eso no me vale.
Te agradezco el dato, pero no es suficiente.
Si estas manejando el equipo en remoto
desde un PC fuera del SHACK, no podrás hacer eso si la conexión por internet falla.
POr otro lado, el TOT funcionará tanto si te das cuenta de que el PPT se ha quedado pillado como si no te das cuenta(de eso se trata). Tu caso confirma el error que explico en el mensaje anterior. Solo que esta vez tu te das cuenta y lo paras.Pero ¿Y si no te das cuenta?.
Puedes estar haciendo llamadas automaticas con cualquier programa de CAT y no darte ni cuenta de que el PTT se queda pillado frente a un error en el PC, interface, etc.
El equipo queda en TX ¿hasta?........(¿tanto cuesta ponerle esa función a un equipo nuevo?
EA7KE
#199204  - 22 agosto, 2012 17:19
Claro, llevas razón. Como decía en mí caso tengo el equipo frente a mi y por eso no lo echo en falta al menos de momento. En el caso de que sea un equipo remoto, está claro de que sí sería necesario.
Desde luego no creo que cueste tanto incorporar la función, pero supongo que el fabricante tendrá sus motivos que quizás no se ajusten a nuestras necesidades o simplemente piensen que no es útil... no sé...
Arturo.
73 de Arturo EA7KE.
EA4FRR
#199252  - 23 agosto, 2012 07:07
A lo mejor es algo opcional del equipo que se vende por separado como suele ser habitual en ICOM.... ;)
73!
PD: Es coña claro
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA1GAR
#199205  - 23 agosto, 2012 13:15
La función TOT no es algo tan habitual en equipos de Radio, bien es cierto que desde unos años para esta parte algunos fabricantes lo han empezado a incorporar en sus equipos, no obstante si se dispone de un equipo que no lo tenga incorporado siempre se puede colocar de forma externa... tan facil como diseñar un simple temporizador, con, por ejemplo un ne555 y ya está!!!, ahora si, si lo tiene ya nos ahorramos el trabajo. Los yaesu hace años que lo incorporan pero los icom no. Hace años hice para un ic706mk2 un simple circuito que hacía esta función, despues de que el equipo, que estaba instalado en el coche quedase en TX un par de horitas, y por que lo tenía en VHF y alguien que me escuchó hablar y me reconoció me llamó por Telefono, porque si no creo que aún estaría en TX jajaja. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
